Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin Display DG--12232
von Christopher (Gast)
Hallo
Ich weiß das es das Thema schon gab und ich habe auch schon Google
benutzt.
Ich weiß einfach nicht was ich an VEE anschließen soll..mal -1,6 mal
+6,4..
Welche Spannung muss ich nun anschließen und wie erzeuge ich diese
Spannung am besten?
MFG
Reinste simple Grundschulmathematik...   :-/
Aus dem DB:
LCD Driver Circuit Power Supply Voltage VDD-VEE 6.4 V
Also Vdd-Vee = 6,4V
-> mit Vdd=5V : 5V-Vee=6,4V
-> Vee = 5V-6,4V = -1,4V
(bezogen auf GND, weil Vdd auch auf GND bezogen ist)
Und wie erzeuge ich diese am einfachsten?
Am besten ohne IC´s.
MFG
von (prx) A. K. (prx)
Ist dir eine Batterie lieber?
MFG
Naja, 1,4V und 1,5V sind hinreichend dicht beieinander.
Aber wenn zwar kein IC erlaubt sein sollte, aber immerhin Elektronik,
dann kannst du einen klassischen Multivibrator aufbauen, dessen Ausgang
kapazitiv auskoppeln und mit 2 Dioden auf ca. 1,3V bringen.
Ich würde es am liebsten mit 5V oder 9V erzeugen..
Wenns geht ohne IC´s also mit Transistoren, Dioden oder Widerständen.
MFG
von Old P. (Gast)
Ähm, VEE soll also -1,4V gegen GND betragen?
Deine Eingangsspannung (Batterie) ist größer als 5V (also wird noch
geregelt)?
Dann einfach in die Minusleitung der Batterie zwei Si-Dioden in Reihe
schalten. Hinter den Dioden ist dann GND, Minus der Batterie liegt schön
auf -1,4Volt.
Old-Papa
PS: Statt "Batterie" geht natürlich jede andere Stromversorgung.
Sollte -1,3V heissen.
PS: Den Multivibrator dazu hast du schon drauf. Wenn ich das
Pollin-Gewäsch richtig verstehe hat dieses Display einen externen NE555
für einen 2KHz Takt drauf. Damit müsste sich eigentlich was anstellen
lassen.
> lassen.
Ja dieser Versorgt deas Display mit einen 2KHz Tackt.
Doch wie erzeuge ich damit denn nötige Spannung?
MFG
Tut mir leid das ich mich noch nicht so gut auskenne...
MFG
Weiß keiner einen Rat oder mach ich was falsch?
MFG
von Mark L. (m2k10) Benutzerseite
Ich wollte mich in den nächsten Tagen auch mal an dieses 'Ding' setzen.
Ich denke, dass die Infos in diesem Thread ausreichen:
Beitrag "pollin dot matrix lcd 122x32 dots dg 12232"
Wenn ich das Datenblatt und diesen Thread richtig verstanden habe,
brauchst du -1,4V für den Kontrast, 5V zur Versorgung und 5,7V für's
LED-BL.
> LED-BL.
Danke für deine Antwort
Doch wie erzeuge ich diese -1,4V??
MFG
Oke,
Ich habe das Display jetzt angeschlossen(mit ICL7660)
Nur leider tut sich nicht viel...
Ich benutze die Lib von: http://en.radzio.dxp.pl/sed1520/
Ich habe die Ports angepasst und sonst eig. nichts..
Leider tut sich nichts...
Spannung liegt am Lcd an
Bitte um hilfe
MFG
von Max (Gast)
Hallo Christopher,
Ich habe ein ähnliches Problem wie du, jedoch benutze ich diese Lib:
Beitrag "SED1520 - Pollinkompatibel und flink"
Jedoch leuchten bei mir einfach alle Pixel auf wenn ich es anschalte..
Weiß jemand von euch einen Rat?
von Max (Gast)
Keiner eine Idee??
von Chemiker (Gast)
Zu hohe Kontrastspannung angelegt? Ein Schaltplanbild wäre sicher nicht
verkehrt, wenn du Hilfe erwartest... da gibts sehr unterschiedliche
Meinungen... Bei einer Frage ist es immer sinnvoll, alle zugänglichen
Informationen mitzuteilen.
