Hallo, ich habe ein MSP430 Launchpad mit Quarz drauf und will mit diesen eine Spannung von 0-30 V messen. Jetzt hab ich ueber zwei Moeglichkeiten nachgedacht. 1. Ganz primitiv ich nehme ein Spannungsteiler stellt den gegebenfalls mit Poti so ein das bei 30 Volt 3 Volt ueber den Messwiderstand abfallen. Der A/D- Wandler hat 10 bit also hab ich 3mV Aufloesung am Messwiderstand hochgerechnet sind das eine Aufloesung von 30 mV. Fuer mich ist das ausreichen. 2. Ich nehme wie in slaa61 http://focus.ti.com/lit/an/slaa061/slaa061.pdf Application Report beschrieben einen Zaehler und einen Kondensator zur Messung. Bei der ersten Methode hab ich keine Referenzmessung und bin abhaengig von aeusseren Einfluesse bei der zweite Methode hab ich eine Referenzmessung und duerfte damit alle ausseren Einfluesse beseitigen koennen. Oder denk ich zu kompliziert und es gibt eine viel bessere Methode um die Spannung zu messen. Viele Gruesse Achim
>Oder denk ich zu kompliziert und es gibt eine viel bessere Methode um >die Spannung zu messen. Du könntest bis auf 2,5V teilen und die interne 2,5V Referenz nehmen.
Ich nehm gern den Spannungsteiler. Der LT1021 hilft gern viel gegen Temperaturschwankungen ohne ein großes Trara drum zu machen. Die Frage wäre, wie genau musst du es auch haben? Beide Varianten haben ihr Vor- und Nachteile.
Achim B. schrieb: > 1. Ganz primitiv Das ist der üblichere und einfachere Weg. Michael Köhler schrieb: > Die Frage > wäre, wie genau musst du es auch haben? Achim B. schrieb: > Der A/D- Wandler hat 10 bit also hab ich 3mV Aufloesung am > Messwiderstand hochgerechnet sind das eine Aufloesung von 30 mV. Fuer > mich ist das ausreichen. Gruß Knut
Für ihn sind 3 mV ausreichend aber muss er auch 3 mV haben? War eine versteckte Frage was er eigentlich machen möchte. ;)
