Forum: PC Hard- und Software gutes DSL Modem
Autor: asd (Gast)
wir haben einen DSL-Anschlus bei "Alice". Der funktioniert auch, nur
alle paar Wochen kommt es vor dass einen Abend lang, bzw. ein paar
Stunden am Stück, das Modem nicht synct, bzw. synct, wieder raus fällt,
dann wieder mal für ein paar Minuten synct. Am nächsten Tag
funktionierts wieder.
Letztes mal als das passiert ist hab ich die Hotline angerufen, der hat
eine Leitungsmessung gemacht. Direkt danach ging das Modem für den
restlichen Abend wieder, nachdem es die Stunden davor rumgezickt hat.
Sonst keine weiteren Erkenntnisse.
Kann es sein dass die Leitungsqualität so an der Grenze ist? Oder dass
viele andere DSLler am selben Bündel hängen und wenn viel los ist ist
unser Modem das erste das wegen des vielen Übersprechens aufgibt?
Wenn ich mit einer weitern Router/Modem/Kombination testen will obs
damit besser ist, welches Modem/Kombi wäre zu empfehlen? Max.
Geschwindigkeit nicht wichtig. Was sind/waren die Modems die mit miesen
Leitungen gut zurecht gekommen sind? (Hätte noch ein altes Teledat 300,
aber keinen Router an den ich es anschließen kann)
Welche Modems geben Diagnosemeldungen ab? Aus dem Alice-Gerät kommt auf
dem Gebiet gar nichts raus.
Welches Modem brauche ich? Es gibt anscheinend zwei verschiedene
Standards, denn am Anfang des Vertrages (vor ca 2,5 Jahren) hat man mir
erst das Falsche geschickt dass gar nicht tun wollte und hat erst dann
gemerkt dass ich "das andere" brauche mit dem es dann sofort geklappt
hat.
asd
Autor: docean (Gast)
welche Geschwindigkeit hast du? und welche bekommst du von der T-COM
(wenn du umsteigen würdest)?
Vlt. hat Alice deinen Anschluss zu "flott" geschaltet?
Gut gingen bei mir immer Normale Splitter + FRITZ.BOX bzw bei mir sogar
ohne Splitter.
Die spuckt sehr viele Infos raus über den Anschluss, aber leider ging
bei mir ALice+Fritz.Box nicht :(
Autor: Der schon wieder (Gast)
Daß FBn gute Modems beeinhalten sollten, bezweifle ich jetzt mal ganz
stark.
Das Teledat 431 oder Sinus 1054 hatten wohl gute Modems,
schaue einfach mal im onlinekosten.de/forum vorbei, und such dir dort
mal die Threads heraus.
Daß allerings mit einer Messung hinterher der Synch wieder so gut funzen
soll? da wurde doch sicherlich am Profil was verstellt!
Autor: Reinhard S. (rezz)
Bei FritzBoxen kann man aber einstellen, das Sie nur bis zu einer
bestimmten Geschwindigkeit syncen sollen, selbst wenn die Leitung mehr
hergibt -> mehr Stabilität.
Kann natürlich sein, das andere Modems das auch können :)
Autor: O. (Gast)
Du kannst auch hier mal gucken: http://forum.mhilfe.de/viewforum.php?f=1
Gibt auch ein wiki mit Artikeln zu den einzelnen Geräten - ist hier
verlinkt: http://www.mhilfe.de/
Autor: Kaum Pflaume (Gast)
Sphairon hat sehr zuverlässige Geräte, man bekommt das AR860 für wenig
Geld bei Bey.
Autor: mar IO (Gast)
> ohne Splitter.
Splitter sind nur Frequenzweichen und darum funktioniert auch ein
Telefon bzw. ADSL-Modem einzeln ohne Splitter. Zusammen (gleichzeitig)
funktionieren sie nur mit Splitter.
@asd
Wenn der DSL-AS nicht mehr funktioniert, funktioniert dann der Tel-AS
noch oder sind Geräusche drauf (schlechte Ltg.)? (man kann die Hotline
auch über Handy anrufen, darum nachfragt)
Funktioniert der DSL-AS regelmäßig nicht? - z.B. immer Mi. Abends
Das Modem mal ohne Splitter probiert (also direkt angesteckt in die
erste TAE)?
Kann das ein schlechtes (Modem-)Kabel sein?
Autor: asd (Gast)
Wenns nicht funktioniert dann funktioniert gleich alles nicht. (Hotline
per Handy angerufen) Das kann man auch am Modem/Router sehen, das hat
drei LEDs für Telefon, DSL und Internet - ich vermute mal die mittlere
steht dafür dass das Modem synct und die dritte dass die Benutzerdaten
als gültig angesehen werden.
Eine Regelmäßigkeit habe ich bisher nicht feststellen können. Aber i.A.
ist es so dass es Stunden am Stück nicht funktioniert, d.h. Ein- und
Ausstecken, Resets auf andere Art, etc. helfen nicht weiter. Am nächsten
Tag geht dann wieder als ob nicht gewesen wäre. Tritt nur alle paar
Wochen auf.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Hast du den überhaupt einen "echten" Telefonanschluss oder nur VoIP?
Autor: asd (Gast)
Nur ein VoIP, deswegen ist ja auch klar das Telefon auch ausfällt wenn
DSL nicht geht.
Autor: asd (Gast)
Jetzt hat sich ein alter Router gefunden (DI-524, ein gar oreidiges
Teil). Mit dem zusammen mit dem Teledat 300 konnte ich den Alice-DSL
Anschluss benutzen. Die stehen jetzt in Bereitschaft um beim nächsten
Ausfall der Original-Alice Modem/Router-Kombi zu testen ob es mit dem
Teledat genauso nicht funktioniert oder ob das alte Modem syncen kann.
Vielen Dank für die Tipps in diesem Forum.
Welche DSL-Vmax hast du überhaupt, also Geschwindigkeit?
Bei absoluter Untergrenze, so um die 384 kBit wäre der Zustand
verständlich, bei erhebl. über 1MBit nicht.
Sieh zu daß du Infos zum Chipsatz im DSLAM deiner VST von HN bekommst,
die Seite onlinekosten.de hält genügend Material und Threads bereit.
Eine ordentliche Störungsmeldung sollte auch das Problem auf Dauer
lösen, wenn jedoch schon aus der Ferne durch den Hotliner die Störung
beseitigt wird, kann es so extrem nicht sein.
Dann liegt das wohl weniger bei dir und der Leitung als bei denem am
DSLAM, und dabei bist du machtlos, oder findest das passende Modem für
das seltsame Gespann.
Und versuch mal eine FritzBox anzuschließen, oder das Modem auszulesen,
Logfiles sollten auch Aufschluß über die Ursache geben können.
Nur muß man an die rankommen > auslesen.
