Forum: Haus & Smart Home Erfahrungsaustausch zu Brunner-Heizungssteuerung EOSr5 an einem Kaminofen.
von Karsten H. (kastenholz)
Wie der Betreff schon aussagt, bin ich an Erfahrungen mit der
Heizungssteuerung interessiert.
Sie wurde vom Ofenbauer empfohlen und in den neuen Kachelofen mit
eingebaut. Ich habe sie jetzt seit einem halben Jahr (eben die
vergangene Heizperiode) in Betrieb und ich bin sehr unzufrieden mit
dem Ding.
Das Versprechen ist: Ofen anzünden - die Elektronik "kümmert" sich dann
um den optimalen Abbrand.
Meine Erfahrungen sich da ganz anders:
1. Mit den Grundeistellungen (ab Werk) wird in der Regel die Luftklappe
viel zu spät geschlossen, d.h. im Extremfall war sie trotz 1,5 Stunden
dauerndem Abbrand und darauffolgender schon 1 Stunde vorhandener Glut
immer noch auf Stufe 3 (Abbrand) und damit zu ca. 75% geöffnet, nach
einer weiteren Stunde immer noch auf Stufe 4 (Ausbrand) und damit zu ca.
60% geöffnet.
2. Ich habe dann die Parameter etwas strenger eingestellt, so daß die
Klappe schon bei kleinerem Temperaturgefälle weiter zugeht. Das hat zur
Folge, daß die ganze Sache nun mal korrekt funktioniert, ein anderes Mal
zu früh oder zu spät zugeregelt wird. Hängt wohl mit der Menge und der
Art und Weise der Beladung ab.
3. Es findet keine Regelung, sondern nur eine Steuerung statt, d.h. Die
Luftklappe fährt während des Abbrandes nur in Richtung "zu".
Mittlerweile bin ich der Meinung, daß das Prinzip (Klappenstellung
einstellen anhand der Rauchgastemperatur und der vergangenen Zeit)
überhaupt nicht funktionieren kann, da viele andere -den optimalen
Abbrand beeinflussende Parameter- völlig unbeachtet bleiben.
Außerdem gibt es da noch so ein nettes "Feature":
Die Ofenklappe wird (per Batteriestrom) voll aufgeregelt sobald
Netztausfall herrscht oder Abschaltung erfolgt. Das mag bei Heizbetrieb
sicherheitstechnisch sinnvoll sein, ist aber völliger Unsinn wenn kein
Abbrand (mehr) stattfindet und die Klappe voll geschlossen ist. Die
Folge ist, daß man die Steuerung, die immerhin 3 W Leistungsaufnahme
(Standby) hat, nicht stromlos schalten kann, ohne den Ofen
Zwangszulüften und damit die Restewärme dem Schornstein zu übergeben.
In den letzten Wochen nehme ich die Steuerung nicht mehr in Betrieb und
regele per Hand (Anbrennen - Klappe voll auf; Abbrand - Klappe auf 50%;
wenn alles Abgebrannt ist - Klappe zu). Damit komme ich besser zurecht
und ich glaube dadurch auch mehr Wärme zu gewinnen, muss allerdings
öfter nach dem Ofen sehen - was ja durch die Steuerung unötig sein
sollte.
Meine Fragen an die Nutzer:
Beladet Ihr den Ofen immer gleich (gleiche Holzsorte, gleiche Menge und
Schichtung im Ofen)?
Musste die Steuerung parametrisiert werden, will fragen: Sind die vom
Hersteller vorgegebenen Standardparameter verändert worden? Wenn ja, wie
oft wurde feinjustiert?
Link zum Produkt:
http://b.brunner.eu/products/products.aspx?group=22&subgroup=5
Danke und Gruß
Karsten
: Verschoben durch User
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Karsten Holz schrieb:
Hallo Karsten,
wir haben eine Brunner Wassertasche in unserem Ofen. Und wir haben keine
Steuerung dafür, weil unserer Ofenbauer davon abriet.
Das geht sogar sehr gut. Man kann zum Schluss die Klappe auch nicht ganz
zu machen, damit die Wärme länger im Brennraum bleibt und durch den
langsamen Luftzug die Züge (bzw die Wassertasche) weiter heizt.
> sollte.
Ja, wir betreiben den Ofen auch nur dann, wenn wir zuhause sind.
Und dabb sitzen wir sowiewo im Wohnzimmer und somit am Ofen.
Kommt drauf an.
Zum Anbrennen kommt ein Holzwollebällchen hinein, darauf wenige dünne
Weichhölzer und zum Schluss zwei etwas dickere. Klappe komplett auf.
Wenn alles gut brennt, packe ich 3-4 Holzscheite hinterher. Brennen sie
auch gut, wird die Klappe auf 50% geschlossen.
Nun füllen wir nach und nach immer 2-3 Scheite auf, bis die gewünschte
Hitze erreicht ist (nach Gefühl).
Danach brennt das Holz bis auf die reine Glut ab. Solange noch kleine
Flammen sichtbar sind, schließe ich die Klappe zu 80-90%. Erst wenn
keine Flammen mehr vorhanden sind (die Helligkeit nimmt merklich ab -
wir haben ein großes Sichtfenster), schließe ich die Klappe komplett.
Da kann ich leider nicht helfen.
Bei mir wird nur die Moritzklappe (Umschaltung Zugheizung/Wassertasche)
automatisch gesteuert.
von gil09 (Gast)
Ich habe mir letztes Jahr im Mai einen Kaminofen mit Heizsteuerung(ESA)
setzten lassen und bin auch sehr unzufrieden damit.
Am Anfang habe ich nur mit Weichholz geheizt, er kam dann sehr schnell
auf hohe temperaturen, welches zur folge hatte das ESA schnell seine 4
stufen abgerannt hatte , aber das holz nicht durchgeglüht war. In der
Glutstufe hat der Ofen nur noch vor sich hin geglüht. Beim öffnen der
Ofentür kamen mir dann beim Nachlegen Rauchschwaden entgegen. Der
Ofenbauer war dann da und meinte das Holz sei zu dick, nass , der ofen
hat zu viel Zug oder ich kann nicht heizen.
1. Maßnahme: im Keller die Reinigungsklappe etwas geöffnet
   Folge: bei Weichholzbefüllung alles etwas besser
Mein Weichholz war dann endlich alle und ich habe mit verschiedenen
Harthölzern angefangen zu heizen.
Die Anheizphase war dann noch normal, aber ESA hat dann des öfteren die
Hefetemperutur nicht erreicht und bei etwas größeren Holzstücken hatte
ich die Qualmerei wieder.
2. Maßnahme: im Keller die Klappe zu
             ESA hat zwei Abbrennprogramme, welche ich in der
Beschreibung  fand S(für weichholz)und S+(für hartholz), also auf S+
umgeschalten.
   Folge: Anbrennphase Temperatur schnell hoch,
          Phasen schnell durch und das Holz qualmt in der Glutphase vor
sich
Jetzt mußte ein Fachmann ran, garnicht so leicht, da der Ofensetzter bei
mir den Fehler sah. Der Brunnermensch kam dann, meinte auch alles
bestens mit den Abbrennkurven !!??
Ich war echt sauer !!
Er hat dann auf meinen eindringlichen Wunsch die Werkseinstellung das 1.
mal verändert( Anheizphase verkürzt 1. stufe beginnt bei 450°und die
Drosselklappe auf 60% eingestellt. Die 2.und 3. stufe wurden
verlängert..)
Folge: alles bestens, nur bei größeren holzstücken riegelt er noch zu
früh auf Glut.
Fachmann mußte noch mal ran aber dieser war nur noch telefonisch in der
Lage.
Werkseinstellung die 2. Änderung: an der Drosselklappe wurde nichts
verändert, aber die glutstufe beginnt nun erst bei ca 230°.
Ich bin aber immer noch nicht zufrieden, da ESA bei Glut komplett
abriegelt.
Die Techniker von Brunner sind wahrscheinlich überfordert mit Anfragen
wegen der Elektronik..
Die wollen alle nur verkaufen und dann steht man als Kunde dumm da!!
Ich warte nun auf Werkseinstellung die 3. Anderung!!!!!
von Roland Fichter (Gast)
interessant, obige Erfahrungsberichte zu lesen.
Was mich am Brunner Ofen stört, ist, dass die Scheiben recht stark
verrußen.- Wir verwenden nur gut getrocknetes Buchenholz und zünden mit
Fidibuss an, bisher von unten. Nun las ich, dass das richtige Anzünden
und dadurch umweltfreundlichere Anzünden von oben erfolgen soll. Das
habe ich nun zum ersten mal ausprobiert und es hat besser funktioniert!
Ob die Scheibe nun weniger verrußt kann ich noch nicht sagen.
Auch habe ich den Eindruck, dass der Anbrennvorgang, wenn bei 400 Grad
die 2. Stufe einschaltet, viel zu schnell von statten geht. Dadurch
haben wir natürlich einen größeren Holzverbrauch.- Ich würde auch am
liebsten wieder manuell heizen, ohne der Elektronik!! Hat auch den
Vorteil, etwas mehr Romantik :-)
von Semml (Gast)
Ist es denn möglich die Parameter der EOS/EAS abzuändern?
Danke,
Semml
von Grrrr (Gast)
Das willst Du nicht hören, aber nur i.m.h.o.
Warum muß man überhaupt so etwas rustikales wie einen Kaminofen mit
Elektronikmist "optimieren". Wir könnten auch noch elektronisch grillen.
Ich mach doch aus einem Kaminofen, vor dem ich gerade unelektronisch,
aber gemütlich sitze keinen wirkungsgradoptimierten Brennwertkessel mit
tausend Regelparametern, Solareinbindung und Kontrollzentrum per
Internetanschluß. Und eine Regelung, was soll die erfassen ? Größe der
Scheite, Feuchtigkeit, Holzart, Dichte, Menge und Anordnung der Scheite,
Luftmenge, Abgas Temperatur, SO2, NOx, CO, H2S :D uswusw.
Wenn ich ein Stück Eichenholz auf eine magere Glut lege, qualmts eben,
weil die Eiche erst mal Hitze haben will, bevor sie gut und lange
brennt. Bei Buche oder erst Birke  ist das was anderes. Alles
Hartholz,ja. Die Stadtmenschen wissen das nicht mehr und erst keine
Elektronik, die im schlimmsten Fall nur auf die Abgastemperatur reagiert
Wer auf dem Land am Wald wohnt, der  sägt einfach ein Stück Holz mehr,
besser es brennt etwas schneller weg, bevor man sich durch Kokelei den
Kamin versotten lässt und die Teerbrühe runter läuft. Kotz!
Bau den Quatsch aus. Das Ding wird niemals so gut gehen, wie manuell
geregelt. Du sitzst doch eh vor dem Ofen. Da kannst Du auch eine Klappe
bedienen.
von Semml (Gast)
Ich verstehe dich natürlich,
wäre mir auch am liebsten die manuelle Bedienung. Allerdings kann ich
nicht bedienen wenn ich nicht zuhause bin.
Mir geht es hauptsächlich um morgens, wenn meine Frau und ich auf die
Arbeit müssen, hätte ich gern "jemand" der den Ofen zumacht wenn
abgebrannt.
Gruß,
Simon
von Helmut (Gast)
Ich betreibe die EAS-Steuerung seit 4 Jahren und bin sehr zufrieden mit
dem Automatismus.
Was besser sein könnte:
1. Man kann den Ofen nicht auf Vorrat (z. B. morgens) bestücken, um ihn
erst später (z. B. abends) anzuheizen, weil dann die Luftklappe den
ganzen Tag den Winter in den Ofen lässt und dabei der Summer meckert.
Der Ofen wird dann zur Kältanlage.
2. Jedes Öffnen der Tür in der Abbrandphase, um etwas nachzulegen, führt
zum Ergebnis laut 1. Das kann man glücklicherweise umgehen, wenn man die
Tür nur einen kleinen Winkel öffnet, der für ein Scheit reicht.
Inzwischen kenne ich den Schaltpunktwinkel sehr genau. Das "Nachlegen"
ist natürlich gegen den Geist der Steuerung, aber ab und zu kommt doch
die pyromane Lust auf.
Die Entwickler würden vermutlich alle Einwände mit der Sicherheitskeule
erschlagen.
An Karsten: Du schreibst >>Ich habe dann die Parameter etwas strenger
eingestellt, so daß die Klappe schon bei kleinerem Temperaturgefälle
weiter zugeht.<< Hast du eine Einstellanweisung und wenn ja, woher. Ich
würde  z. B. gern die Schwellentemperatur von 450°C auf 400 °C absenken,
weil das den nervigen Alarm (wenn der Hochlauf trödelt) seltener macht.
Aber ohne Dokumentation (ich habe nur die "Bedienungsanleitung") gehe
ich da nicht dran.
Herzlche Grüße
Helmut
von Heizwaldi (Gast)
Hier sind sämtliche Parameter beschrieben:
http://www.brunner.de/Admin/DocumentFileObjects/DownloadDocumentFile/16282
Viel Spaß damit - Heizwaldi
von Helmut (Gast)
Danke für den Link!
Die einzige Einstellung, die ich geändert habe, ist den Fehlbrandalarm
stumm zu stellen. In alles Andere müsste man sich tief einarbeiten; wäre
mit der Anleitung aber im Prinzip möglich.
Helmut
