Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondis parallel
von Interessierter (Gast)
hallöchen,
ich habe in einigen Schaltpplänen gesehen, dass z.T. identische
Kondensatoren (Elkos) direkt benachbart parallel angeordnet sind...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Grund die Vergrößerung der
Kapazität ist. Es muss noch einen weiteren Nutzen haben...
jemand eine Idee?
mfg
: Verschoben durch Admin
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
- Verringerung des ESR
- Mechanische Gründe
Matthias
von nicht "Gast" (Gast)
Hi
- Verluste
Markus
von U. B. (Gast)
Mengenrabatt ...
von Michael K. (charles_b)
Achsensymmetrie...
von Der schon wieder (Gast)
Gleichlaufschwankungen....
von hanna (Gast)
Gewohnheit ...  ;.)
von Rene B. (themason) Benutzerseite
Optik ... :-)
von BMK (Gast)
Population :-D
von Henning (Gast)
Abblockkondensatoren zwischen Vcc und GNd??
Was genau bringt es denn nun statt 10uF lieber zwei mal 5uF zu nehmen?
von Sebastian E. (senz) Benutzerseite
ein kleinerer Widerstand, bessere Ausnutzung des Bauraums auf der
Platine und die anderen oben genannten Fakten. (Ernst)
Das mit der Population finde ich gut, da sind die Cs nicht alleine.
(Spaß)
Vllt. wird der Bestücker nach Aufwand und Stk.zahl entlohnt und nicht
pauschal für die Platine ? Je mehr Arbeit desto mehr Geld ?
Aber so ein echtes Bsp. kannst wohl auch nicht vorweisen?
von Bernd O. (bitshifter)
Gruppenhaltung vorgeschrieben...
Arche-Noah-Regel:
Nimm zwei...
♀ und ♂
von Patrick (Gast)
Michael K-punkt schrieb:
> ♀ und ♂
Wußte gar nicht, dass es Kondensatoren jetzt auch schon in verschiedenen
Geschlechtern gibt... Als ob die bisherigen Parameter nicht schon völlig
ausreichen! Mannomann, es wird halt alles schlechter...
Wobei... Jetzt, wo Du es sagst... Ich hatte schon mal einen Elko, der
war andersrum ;) Dem is dann aber auch ziemlich schnell der Kragen
geplatzt.
von Dussel (Gast)
Ist ein neues Verfahren. Da bohren in Platinen schwierig ist, gibt es
statt der männlichen Bauteile, die man in den Löchern fixiert jetzt auch
weibliche Bauteile. Dazu nimmt man eine Platine mit mindestens 1mm
Kupferbelag und ätzt dann alles weg, so dass nur noch die Leiterbahnen
und Kupferpins stehen bleiben, auf die man die weiblichen Bauteile
draufsteckt ;-)
Hmm, vielleicht sollte man die Idee mal weiterverfolgen. Aber im
Zeitalter von geschlechtslosen SMD Bauteilen ist das wahrscheinlich
nicht mehr so sinnvoll.
