N'Abend zusammen, aus einem alten Projekt ist noch ein ganzer Schwung alter ThinClients übrig welche nun weg müssen. Zum Verkauf stehen insgesamt 6 Geräte, das 7te wird verschenkt da es im ersten Anlauf nur wilde Beep-Codes von sich gab. Ich habe alle Geräte kurz eingeschaltet und hochlaufen lassen, alle Geräte scheinen zu funktionieren (bis auf Nummer 7, der ist "Bastlerware"). Installiert ist dem meisten Geräten ein spezielles Linux der Firma IGEL, welches zur Verbindung auf einen Terminal-Server zugeschnitten ist, die jeweiligen Root-Passwörter zur Konfiguration sind mir nicht bekannt - eine Neuinstallation bleibt hier nicht aus. Auf einem Gerät habe ich vor einiger Zeit schonmal mit anderen Betriebssystemen experimentiert, das originale System ist hier nicht mehr vorhanden. Natürlich sind alle Geräte zu normalen PC's kompatibel, somit stellt die Installation von z.B. Windows oder Linux kein größeres Problem dar. Intern ist in den Geräten jeweils eine CF-Karte als "Festplatte" verbaut, diese ist per Adapter an einen normalen IDE-Anschluss (Notebookversion) angebunden, man sollte hier also auch eine normale Notebookplatte anschließen können. Die Geräte werden jeweils OHNE Netzteil geliefert da ich keine Originalnetzteile besitze. -------------------------------------------------------------- *Technische Daten:* *Modell: "IGEL 1" - 6 mal Vorhanden* Prozessor: 200 Mhz (SIS) RAM: 64 MB (4 x 16 MB OnBoard - 1 Slot frei) CF-Karte: 32 MB Anschlüsse: USB 2 x (Frontseitig hinter der kleinen Klappe) Line-Out 1 x RS232 1 x VGA 1 x Parallel 1 x LAN 1 x PS/2 2 x (Maus + Tastatur) Spannungsversorgung: 5V - max. 2,4 A Das Gerät wurde an einem 5V, 2A Steckernetzteil getestet, die Stromaufnahme lag bei ca. 1,8 A. Preis pro Stück: 7€ + Versand per DHL als Paket (6,90€) -------------------------------------------------------------- *Modell: "IGEL 1-1" - 1 mal Vorhanden* Prozessor: 400 Mhz (AMD Geode) RAM: 128 MB CF-Karte: 128 MB Anschlüsse: USB 2 x (Frontseitig hinter der kleinen Klappe) Line-Out 1 x RS232 1 x VGA 1 x Parallel 1 x LAN 1 x PS/2 2 x (Maus + Tastatur) Spannungsversorgung: 5V Das Gerät wurde an einem 5V, 2A Steckernetzteil getestet, die Stromaufnahme wurde nicht gemessen. Preis pro Stück: Kostenlos zu einem der anderen Geräte dazu - wer zuerst kommt gewinnt. -------------------------------------------------------------- Zu den "IGEL 1" mit Klappe an der Front gibt es jeweils einen Standfuß dazu, beim Gerät ohne Klappe und beim "IGEL 1-1" nicht! *Interesse bitte einfach hier im Thread bekunden - ich sende dann eine PM für alles weitere zu.*
Was heißt OHNE Netzteile? Bei den IGEL Clients sind das doch die speziellen integrierten Netzteile? Ein normaler ATX Stecker passt auf dessen Board ja nicht. (Habe selber zwei Clients hier) - Auch wie hast du sie mit den 5V getestet? Sie benötigen doch auch eine 12V Versorgung?! Sind die Clients auch mit Kartenleser ausgerüstet?! Wenn du mir die Fragen mit den NTs klären könntest, würde ich dann die restlichen nehmen.
Rene K. schrieb: > Bei den IGEL Clients sind das doch die speziellen integrierten > Netzteile? Ein normaler ATX Stecker passt auf dessen Board ja nicht. > (Habe selber zwei Clients hier) - Auch wie hast du sie mit den 5V > getestet? Sie benötigen doch auch eine 12V Versorgung?! Die IGEL 1 brauchen nur 5 Volt per Hohlstecker, siehe Beitrag "[V] Verschiedene IGEL Thin-Clients".
Rene K. schrieb: > Sind die Clients auch mit Kartenleser ausgerüstet?! Nein, die gabs bei den Modellen noch nicht. Christoph H. schrieb: > Die IGEL 1 brauchen nur 5 Volt per Hohlstecker, siehe > Beitrag "[V] Verschiedene IGEL Thin-Clients". Der Verweis auf meinen alten Thread ist richtig, die Versorgung geschieht über einen Hohlstecker. 5 Clients sind noch da.
Oha, feine Sache! Da muß ich echt mal schauen was ich da an Clients habe... :D Ich würde dann die 5 Stücke nehmen... 40€ incl.?!
Die IGELs, die ich kenne, haben intern einen PCI-Slot. Ist das hier auch so? Gruesse Marvin
Rene K. schrieb: > Oha, feine Sache! Da muß ich echt mal schauen was ich da an Clients > habe... :D > > Ich würde dann die 5 Stücke nehmen... 40€ incl.?! Bekommst gleich ne PN.
Marvin S. schrieb: > Die IGELs, die ich kenne, haben intern einen PCI-Slot. Ist das hier auch > so? > > Gruesse > > Marvin Nein. Die letzten Geräte sind soeben an draconix rausgegangen.
