Hallo zusammen, habe einen 644p, der sich im Board über ISP nicht mehr flashen lässt - nehme an Fuse - Problem. Habe ihn dann in ein STK500 Board gesteckt und versucht über HVP die MC - Identität auszulesen - klappt nicht. Jemand einen Tip, in welcher Reiehenfolge ich was machen muß, um an den 644p wieder ranzukommen ? Danke im voraus!
Hi >Jemand einen Tip, in welcher Reiehenfolge ich was machen muß, um an den >644p wieder ranzukommen ? 1. Beschreibung HV-Programmierung in der Hilfe lesen ->Parallel High Voltage Programming 2. Der Beschreibung folgen MfG Spess
>habe einen 644p, der sich im Board über ISP nicht mehr flashen lässt - >nehme an Fuse - Problem. Wahrscheinlich auf externen Takt geflasht. >Habe ihn dann in ein STK500 Board gesteckt und versucht über HVP die MC HVP brauchst du nicht. So weit kannst du den über ISP nicht verfusen. Das STK500 kann doch den Takt liefern. Wie weiss ich nicht, nur das es das kann. Bedienungsanleitung lesen oder in der Hilfe suchen. Geh mit dem ISP Takt so weit runter wie es das STK500 zulässt und versuch erst mal nur die Signatur zu lesen.
Hatte ein ähnliches PRoblem mit einem ATmega16, sobald den Programmer conecten wollte wurde das STK nicht gefunden. Hier im Forum konnte ich einen Betrag finden, der geraten hatte nacheinander vor der HV-Prog (JUMPER entfernen) die VTARGET, testen, AREF, testen XTAL, testen, und in umgekehrter Reihenfolge wieder Stecken und jedesmal die HV probierne. JA, das ist keine wissenschaftliche Aussage, das ist probierne!! nach irgendeinem Jumper konnte ich dann den ATmega 16 wieder ansprechen. Falls ich durch zufall den Beitrag finde, werde ich es hier vermerken. Gutes gelingen.
Danke an Alle, habe erst jetzt kapiert, dass es SERIAL und PARALLEL Programming gibt ...! Bislang hatte ich nur einen Tiny13 HVP geflashed ...! Mit PARALLEL Programming hat der MC dann seine Signature endlich wieder gemeldet. So nun, neu die Fuses neu flashen. Viele Grüße
