Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik micrium ucos 2 unter eclipse auf einem cortex-M3 STM32F107VC
von Michael A. (mukululul)
hab seit heute das RTOS von micrium am laufen.
Ich verwende eclipse als IDE, yagarto gcc arm und einen olimex jtag
adapter (arm-usb-osd) zusammen mit OpenOCD und dem Gnuarm und Zylin
plugin für eclipse.
Nach einigem frickeln läuft das micrium demo super auf dem Board von
ebay  Bild vom Board gibts hier (http://w  w w .m yc oo
l.eu/viewtopic.php?f=10&t=13)
Das Board hat einen 3,2inch touch screen.
Nach einigen assembler Anpassungen hab ich jetzt zuletzt noch das linker
script zurecht gemacht. Das Linkerscript macht jetzt ein placement der
Stacks und des Heap.
Warum ich das hier schreib? Falls jemand Fragen hat oder diskutieren
will, gerne helfe ich um den Setup zu replizieren.
Mit dem Kontroller will ich unter anderem die Heizung steuern und
weitere Exemplare im Haus als Wetter und Kontrollstation einsetzen.
Die Vernetzung der Controller plane ich mit CAN, da ich bisher nix mit
mit CAN gemacht hab bin ich mal gespannt wie das geht.
Viele Grüsse
Michael
von Claudius Z. (bbczeuz)
Sali Michael,
Habe dasselbe Board und mit
- Eclipse+CDT
- OpenOCD+Olimex usb-tiny-h
- CodeSourcery Lite (Linux)
- altes FreeRTOS 0.6.3
- altes lwIP 1.3.2
- altes CMSIS von ST
am Laufen*. Cooles Ding! Momentan versuche ich
- FreeRTOS 0.7.0
- lwIP 1.4.0
- CMSIS 3.5 von ST
- mit LCD
zum laufen zu kriegen
Aktuell hapert's am Linker Skript. Bin an einem Austausch interessiert.
Die Doku zum Board ist ja doch etwas spaerlich...
Weshalb verwendest du micriums RTOS?
Gruess
Claudius
*ohne LCD
von Dieter (Gast)
das Board sieht interessant aus. Wer ist Hersteller bzw. Lieferant?
Dieter
Sali Dieter,
Irgend ein Chinese. Suche einmal bei ebay.COM (Nicht auf den Link
klicken!) nach STM32F107VC, dann findest du es.
Gruess
Claudius
von Arne (Gast)
Ich habe dieses Board im Sommer auf ebay.de gekauft. Lieferung war aus
D. Bei Interesse kann ich die Kontaktinfos raussuchen.
Habe bisher wenig gemacht (nehme IAR 6.10/J-Link und Segger Libs).
Stromlaufplan ist aber dabei - sollte reichen, oder?
Display habe ich am Laufen, aber die Touch-Kalibrierung scheint nicht
gut zu funktionieren. Hat da jemand einen funktionierenden Algorithmus
am Start?
Welcher LCD Controller dort verbaut ist, war nicht ersichtlich. Ich
glaube (aus den uCOS Quellen) einen IL7320 zu haben, der via GPIO
angeschlossen ist. Irre ich mich?
> am Start?
Nein, aber wie haste das LCD zum Laufen gekriegt? Hatte gestern noch die
FreeRTOS 7.0.0 mit STs FwLib 3.5 zum Kompilieren gekriegt. Laeuft aber
noch irgendwie nicht so recht...
von Arne S. (Gast)
Jetzt angemeldet.
Bin im Büro - daher alle Angaben ohne Gewähr.
Ist ein ILI9320 oder ILI9325. Dazu gibt es Source im I-Net (IIRC schon
für STM32). Korrekt - ist mit GPIO angeschlossen.
Da die Frage recht allgemein gehalten ist, antworte ich mit einer
allgemeinen Antwort: habe meinen Code nach Datasheet bzw. öffentlichen
Source angepasst. Die Initialisierung ist sehr umfangreich. Aber danach
braucht man i.d.R. nur den 16bit Write-Befehl ins GRAM.
Erster Treffer bei Google (STM32 ILI9320) ergab:
http://en.pudn.com/downloads183/sourcecode/embed/detail861512_en.html
Check mal die Links am Fuß der Seite.
ciao, Arne
ich verwende ucos da mit dem Board ein port mitgekommen ist der auch
einen LCD driver hat.
Auch die GUI Elemente sind recht beindruckend die ucos GUI mitbringt.
Gibt es für FreeRtos auch eine brauchbare GUI Library?
Wenn bei FreeRTOS GUI support gibt, also so widgets, dann wäre das für
mich auch eine Option.
Den code können wir gerne mal austauschen.
Gruss
Michael
von Arne S. (Gast)
Bei ST gibt es die AN3128: STM32 embedded graphic objects/touchscreen
library
Sourcecode und CHM im Firmware Bereich. Vielleicht haben die ja einen
Kalibrierungsalg. fürs Touch? Muss ich mal schauen.
von Arne S. (Gast)
Die USB OTG Buchse: ist das eine Mini-B (B5) Buchse? Ich suche nämlich
gerade ein passendes Adapterkabel.
Die Projekte die bei dem Code dabei waren waren für Keil.
Daher hat der Startupcode (assembler) und das Linkerscript fuer den gcc
hat gefehlt.
Keil ist der Meinung das Hobbisten nicht mehr wie 60k Binary linken
wollen und haben daher die frei Lizenz auf 60k beschränkt. Das reicht
für das grosse Demo nicht und da das Board 256k Flash hat wollte ich es
auch nutzen.
Also bin ich auf eclipse um den gcc verwenden zu können.
Der gcc scheint etwas grösseren code zu bauen als der Keil aber dafür
gibts keine Beschränkungen.
Gruss
Michael
von 900ss (900ss)
@Michael:
Vielleicht wäre das hier noch etwas für dich:
http://nuttx.sourceforge.net/
Da ist eine Grafik-Lib (NX Graphics) dabei.
Ich habe es noch nicht benutzt, beobachte aber schon länger das YAHOO
Forum dazu.
http://tech.groups.yahoo.com/group/nuttx/
Der Entwickler scheint sehr recht engagiert zu sein.
@900ss:
Danke fuer die Links: Scheint spannend. BSD Lizenz ist auch gut. Ob sich
die NX Graphics Lib aus dem OS extrahieren laesst? Ueber die ST eigene
Grafikbibliothek wird im ST-Forum ziehmlich abgelaestert...
@Arne:
Ich werde die Links und das Hex einmal testen, wenn ich dazu komme. Habe
im Job (jetzt noch) mit anderen uC zu tun :(
von Dieter (Gast)
@Arne
wäre nett, wenn Du mir Kontaktinfos mitteilen könntest.
Was hat das Board damals gekostet?
Danke & Grüße
Dieter
von Arne (Gast)
eMail hab ich da, werde ich aber hier nicht öffentlich posten. Kannst
Dich ja anmelden wg. PN
~100€
Ich hab das Board erst vor ein paar Monaten gekauft. Da hat es 80 Euro
gekostet. Im moment bekommt man es für ca. 70 Euro in ebay dot com.
Hab mir vor ein paar Wochen noch ein Board gekauft
STM32 STM32F103ZET6 development board + 3.2"Touch LCD
bei ebay dot com. Kostet ca. 55 Euro
512K Flash, 64KRAM On chip und extern 512K SRAM, 2MB NOR FLASH.
Also reichlich Speicher. Dieser hat leider keinen internen MII
(Ethernet)
Aber sonst alles.
Gruss
Michael
von Dieter S. (Firma: Ing.Büro) (discha47)
> ~100€
hoffe, daß das Log-In noch funktioniert und das Verfallsdatum noch nicht
überschritten ist ;-)
War immer zu faul um das einzutippen ...
Dieter
von 900ss (900ss)
@Michael Andres (mukululul)
Das Board hat ja ein Ethernet Interface.
Was für ein TCP/IP Stack war denn bei der Demo dabei?
Ist das auch der von uc/OS gewesen oder war kein Stack dabei?
Danke dir
900ss
von Arne (Gast)
Gerad eben bei ebay . de geschaut: Das Board gibt es dort für 47,01€
inkl. p&p - allerdings aus China oder HongKong.
Ich verwende den lwip1.3.1 stack und den STM devicedriver. Funktioniert
ganz gut.
Bei Interesse kann ich das eclipse project zippen und zur
verfügungstellen.
Gruss
Michael
Das mit dem Versand aus China war bisher bei mir kein Problem. Die Ware
ist immer angekommen. Hin und wieder dauert es etwas länger.
Das Board hat knapp 3 Wochen gedauert.
Gruss
Michael
von Ulrich P. (uprinz)
Hi!
Nur der Vollständigkeit halber :)
STM32F10x ist auch ins Nut/OS portiert und ich habe den damit sowohl
privat als auch kommerziell im Einsatz. Toolchain ist ein beliebiger
Editor, Yagarto und OpenOCD mit OpenOCD-USB Dongle.
Ethernet Unterstützung fehlt noch, ebenso ein Treiber für die LCDs auf
dem STM EVAL Kits. Auch hier gilt BSD Lizenz.
www.ethernut.de
Der STM32 Port is auf Sourceforge im branch devnut_m3n. Kommt wohl mit
dem Release 5.0.0 in den trunk.
Gruß, Ulrich
Hallo Ulrich,
so wie ich das von der Beschreibung im Web verstehe stellt Nut/OS nur
eine sehr rudimentäre Unterstutzung für Graphik zur verfügung. Da
muesste man dann noch ein paar Widgets codieren.
Welchen Footprint hat das Nut/Os den auf dem M3?
Gruss
Michael
Hi!
Grafik ist noch ein großes Mnko im Nut/OS, aber war auch ursprünglich
nicht das Ziel. Ging mehr in Richtung Industrial Control.
Aufgrund der inwzischen großen Nachfrage, sollte sich das aber ändern.
Ist jedenfall mein großes Ziel direkt nach der Fertigstellung des Ports
für STM32F1xx und F2xx.
Der Footprint ist eine Frage dessen, was Du aus dem, OS alles
verwendest. Ich habe einen CAN Bootloader mit einem kleinen CANopen
Stack in weniger als 8k laufen.
Andererseits läuft auf Basis Nut/OS auch ein Internet-Radio mit WEB
Oberfläche zur Steuerung auf einem ATmega128.
Andere Dinge, die ich so gemacht habe, wie Sensoren mit Funkstack oder
CANopen Stack lagen alle so bei 30..50k total, also inkl. dem
eigentlichen Applikationscode.
Gruß, Ulrich
Hallo Ulrich,
8k flash oder sram?
Gruss
Michael
Sorry, hatte nicht nachgedacht.
8k FLASH. SRAM habe ich dabei noch garnicht geprüft. 20k, die meine
STM32F103 haben, ist halt reichlich.  Nut/OS ist aber auf eben dieses
Szenario optimiert, viel FLASH, wenig RAM.
Auch da ist es immer eine Frage, was man denn nebenbei so braucht. Wenn
Du einen USART nicht registrierst, wird auch kein Byte für ihn
verbraucht. Dito bei I2C oder anderen Devices. Daher ist es jetzt schwer
zu sagen, was das Nut/OS definitiv für sich alleine benötigt.
Meine Sensoren haben recht komplexe Abbilder der CANopen Variablen und
Konstanten im RAM, dazu noch MesswertFiFos für die Mittelung, Puffer für
USARTs oder ähnliches und es sind immer noch mind. 8k von 20k frei.
Dabei habe ich beim Verteilen des Heaps auf die Threads großzügig die
Gießkanne angesetzt. Es sind einige Threads, die 512 Bytes zugeteilt
bekommen haben, aber davon 350 nie genutzt haben. (Das kann man
schickerweise prüfen).
Ich kann da aber mal was ausprobieren. Es gibt eine Funktion, die einem
die Speichernutzung und Threads und so weiter auflistet. Deren Ausgabe
könnte ich mir irgendwo ins RAM packen und dann per JTAG auslesen, ohne
vorher auch nur einen USART zu registrieren.
Auf der anderen Seite kann man mit einem Konfigurator unter Win oder
Linux auch einfach alle möglichen Stellschrauben auf seine Anwendung hin
verstellen und das System neu bauen. Ich denke, man kommt auf etwa
1,5..2k RAM runter. 256 Bytes Für die Stacks (MSP/PSP) 256bytes für
IdleTask und MainTask, plus etwas Logistik drum herum. Der Rest steht
dem Heap zur Verfügung und man kann es frei auf die eigenen Threads und
Daten verteilen.
Was mich ein wenig begeistert hat, war die Tatsache, dass wir die STM32
mit 72MHz eingeplant hatten. Nun laufen alle Sensoren mit 16Mhz bei max.
100mW (Wenn auch alle LEDs an sind). Trotzdem keine Verzögerungen die
die Anforderungen überschreiten. Ich vermute, dass das Zusammenspiel von
STM und der Optimierung auf 'die Kleinen' vom Nut/OS da recht perfekt
funktioniert.
Nur eine ganz fiese Sache macht mich gerade fertig. Ich schaffe es nicht
aus meinem Bootloader in das Nut/OS zu wechseln, ohne dass es einen
HardFault oder BusFault gibt. Aber das bekomme ich auch noch hin.
Gruß, Ulrich
