Kennt jemandm bzw. gibt es Mainboards im microATX-Format, mit einem AGP-Steckplatz, und zwei oder besser drei PCI-Steckplätzen, die Intels letzte Dual- und Quadcore-CPUs vor den altuellen "i5"- und "i7"-Reihen unterstützen? Also CPUs wie bspw. den Dual-Core E8600 oder den Quad-Core Q9650? Mainbords wie ein P5PE-VM von Asus habe ich gefunden, aber dort werden nur CPUs bis zum E4700 oder E6700 (der alten 65µm-Version mit 2,666GHz) unterstützt. Vermutlich ist das "das Ende der Fahnenstange", weil der 865er Chipsatz auf dem oben genannten board und ähnlichen der letzte ist, der die AGP-Schnittstelle unterstützt, aber gleichzeitig nicht mehr mit den später erschienenen Core-CPUs zusammenarbeitet. Aufgrund grundsätzlicher Änderungen am Bus oder weil sein FSB- und Speichertakt limitiert ist. Trotzdem frage ich hier einmal und bereits jetzt vielen Dank für jeden Tipp! Ach ja, um die sichere Frage "was willst Du noch mit AGP" bereits vorweg zu beantworten: Ersetzt werden soll ein bisher mit einem 3-GHz Pentium 4 laufendes Board in einem 30 kEuro-Scope. Es wäre schön, bestimmte aufwändige Berechnungen im Gerät selbst machen zu können, anstatt erhebliche Datenmengen zwischen Scope und Workstation hin- und herzuschaufeln. Mit E4700 bis 6700 läßt sich die lokale Rechenleistung knapp verdreifachen, mit E8600 oder Q9650 um den Faktor 5 bis 8 steigern (bisherige "Trockenübungen" mit den Algorithmen auf PCs). Der Knackpunkt "AGP ist Pflicht!" ergibt sich daraus, daß der TFT des Scopes über eine Spezialkarte LeCroys im AGB-Slot angesteuert wird. Diese Karte ist bspw. für ein PCI-Express-Slot nicht erhältlich.
Schau mal hier http://www.asrock.com/support/download.de.asp?c=All nach. Asrock macht so ziemlich die schrägsten Sachen in den Zusammenstellungen bei der Ausstattung.
Aufrüster schrieb: > AGB-Slot Das kommt davon wenn man die AGB einfach wegklickt anstatt Sie zu lesen ;) Aufrüster schrieb: > Vermutlich ist das "das Ende der Fahnenstange" Ich würde das auch befürchten ich hatte vor Jahren schon Probleme überhaupt ein Baord mit AGP zu finden... Lässt sich den das Board einfach so austauschen wenn es schon ein Problem ist statt AGP eine PCI Karte? Oder geht es um das Display, was ist den so besonders daran?
Autch. Snd sorry für das "AGB"-Slot! ;-) mhh schrieb: > nach. Asrock macht so ziemlich die schrägsten Sachen in den > Zusammenstellungen bei der Ausstattung. Ja, danke für den Link auf die Übersicht - die hatten tatsächlich oft Exoten, wie AGP und PCIe kombiniert auf einem Board, meine ich mich zu erinnern... Läubi .. schrieb: > Lässt sich den das Board einfach so austauschen wenn es schon ein Das ist ein WaveRunner 6100A und LeCroy verwendet dort ein Intel-MB D865GLC, direkt aus dem Regal, ohne alle (Kopierschutz?-)Tricks im BIOS (über die ich mich schon bei viel früheren LeCroys (i486er-Ära) "freuen" durfte). Provisorische Versuche mit einem mechanisch nicht passenden "normalen" ATX-Board mit AGP, sowie einem frühen 2,2GHz-Core 2 Duo verliefen bisher problemlos. Etwas Schutz mag noch auf der Interface-Karte (PCI) zur Signalverarbeitung des Scopes stecken (dort pflegte LeCroy ja bereits früher ein Zusatz-BIOS unterzubringen), aber vom MB haben sie wohl die Finger gelassen. > Problem ist statt AGP eine PCI Karte? Oder geht es um das Display, was > ist den so besonders daran? Die Adaptierung des TFTs an Intels Chipsatz-interne Grafik ist die Hauptaufgabe der Karte im AGP-Slot... ...und ja, da stimme ich zu, das wäre vielleicht noch zu lösen. Leider war in derm "selbstgestrickten" IC auf dieser Platine wohl noch genug Platz, den größten Teil des Frontpanels daran anzuschließen. Den Aufwand das mit eigener Technik zu reproduzieren, möchte ich nicht einmal abschätzen. Unterlagen dazu sind nicht verfügbar.
Aufrüster schrieb: > Kennt jemandm bzw. gibt es Mainboards im microATX-Format, *mit einem* > AGP-Steckplatz, und zwei oder besser drei PCI-Steckplätzen, die Intels > letzte Dual- und Quadcore-CPUs vor den altuellen "i5"- und "i7"-Reihen > unterstützen? Du kannst auch noch mal nach AMD AM2 Boards mit dem nforce3 schauen. Dann könntest Du auch zu einem AMD Phenom greifen. Vielleicht ginge auch der VIA K8M800 Chipsatz. Das wäre vielleicht ein Versuch wert. fchk
Aufrüster schrieb: > Das ist ein WaveRunner 6100A und LeCroy verwendet dort ein Intel-MB > D865GLC,... > Die Adaptierung des TFTs an Intels Chipsatz-interne Grafik ist die > Hauptaufgabe der Karte im AGP-Slot... ...und ja, da stimme ich zu, das > wäre vielleicht noch zu lösen. Das dürfte DVO sein. Schau mal nach Chrontel CH7304 > Leider war in derm "selbstgestrickten" IC auf dieser Platine wohl noch > genug Platz, den größten Teil des Frontpanels daran anzuschließen. Den > Aufwand das mit eigener Technik zu reproduzieren, möchte ich nicht > einmal abschätzen. Unterlagen dazu sind nicht verfügbar. Sowas hängt man gerne an I2C/SMBUS ran. Also auch kein deutliches Drama.
