Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TL494 in fast allen Computernetzteilen? Netzteilen?
von Oli (Gast)
Ist der TL494, auch bekannt unter KA7500, IR3M02 und anderne
Bezeichnungen in allen PC Netzteilen drin?
Habe 3 Stück aufgemacht. 1 AT, 2 ATX.
In jedem war ein anderer Regel IC drin, aber als ich recherchierte, fiel
mir auf, dass es alles die selben sind.
Sind diese Chips auch in krachneuen Netzteilen drin? Oder ist man
mittlerweile bei was anderem angelangt? Die von mir geöffneten sind
schon etwas älter.
Ist das bei den neuen Netzteilen immer noch so, dass der gesamte
Betriebsstrom durch die 2 Elkos geht, die als kapazitiver
Spannungsteiler geschaltet sind?
bei dem einen Netzteil war es so: Bei 230V wurden diese beiden Elkos in
Reihe geschaltet.
Die Elektronik war am Mittelpunkt angeschlossen, die Elkos dienten als
kapazitiver Spannungsteiler.
Bei 115V wurde der Gleichrichter als Verdopplerschaltung geschaltet, um
die Elkos aufzuladen, die ihrerseits wie bei 230V als kapazitiver
Spannungsteiler dienten.
Intern war das Netzteil 115V Technik.
Sogar der konventionelle 5V Standby Trafo war für 115V. Über diesen
Trafo lief der Regler-Chip und via 7805 wurde 5V Standby erzeugt.
Bei den neuen Netzteilen hat man dank active PFC intern ja so 380V DC,
auch bei 115V Eingangsspannung. Iah denke mal, dass man bei neueren
Netzteilen ehr einen normalen gegentakt-Durchflusswandler hat, und das
mit den 2 Elkos nicht mehr macht.
: Verschoben durch Admin
von Ben _. (burning_silicon)
bei neueren netzteilen werden sogar bei hoher leistung
eintakt-flußwandler verwendet. es gibt ICs, die einen
eintakt-flußwandler und aktive PFC können, die werden da gerne
verwendet.
die TL494 und äquivalente sind aber in so ziemlich jedem älteren
netzteil drin, vor allem in jenen ohne aktive oder ganz ohne PFC. auch
in fast jedem AT-netzteil. da ist auch die zwei-kondensator-schaltung
mit dem spannungsverdoppler für 115V standart.
konventionellen 115V trafo auf einen 7805 hab ich aber noch nie gesehen.
meistens sind das kleine DC/DC-wandler, basierend auf der
topswitch-familie oder sperrschwinger ohne IC, die an den 330V bzw. 400V
bei PFC laufen.
von Jobst M. (jobstens-de)
Elkos an Wechselspannung funktionieren nicht, ein kapazitiver
Spannungsteiler an Gleichspannung auch nicht.
Irgendwas hast Du da falsch verstanden.
Jobst
von Hmm (Gast)
Also auf dieser Seite:
http://pitts-electronics-home.de/electron/schplsnnt.htm
sieht man Schaltpläne verschiedener Netzteile.
Da ist ein Wicklungsende der Wandlerspule über einen Kondensator am
Mittelpunkt der beiden Kondensatoren angeschlossen.
Bei den Netzteilen, die ich öffnete, ist das ähnlich.
von Hmm (Gast)
Ich will ja sowas machen:
http://www.sprut.de/electronic/switch/12vsnt/12vsnt.html
Dafür bin ich auf der Suche nach dem geeignetsten Netzteil, weswegen ich
alle die rumliegen öffne.
