Hallo Leute! Hab mir vor kurzem einen Boardcomputer für mein Motorrad gebastelt gebastelt. Das Ding verfügt über eine LCD Anzeige mit folgender Info: Temperatur, eine DCF77 Uhr, Ansteuerung der Blinker über MOSFETs, u.v.m. Nun zu meinem Problem. Da ich ja wie gesagt eine Uhr mir Datum haben will, hatte ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich lasse den AVR ständig laufen (Dauerplus) oder ich hänge ihn ans Zündungsplus und nehme einen DCF77 Empfänger damit ich mir Datum und Uhrzeit ständig neu hole. Hab mich dann für das DCF77 Modul von Conrad um etwa 11 Euro entschieden. Da die Stromversorgung mit einem 78S05 leider 30mA verbrät (ohne weitere Verbraucher ausser µC). Leider hat sich aber herausgestellt dass es nicht so gut funktioniert wie ich mir das erhofft hatte. Deshalb meine Fragen: Gibt es eine Möglichkeit den Empfang zu verbessern? Wenn nein, welche Möglichkeiten gibt es dann für eine alternative Stromversorgung? Hab schon einige Schaltnetzteile ins Auge gefasst (Traco, bzw. RECOM). Es gibt darunter einige die bereits stabilisiert sind. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?? Wenn ja, brauch ich dann wirklich nur dieses eine Bauteil in meiner Schaltung oder vlt. doch noch zusätzliche Bauteile? Oder hat jemand vlt einen besseren Vorschlag? Danke im Voraus!! mfg, rainer
hmmh ich wuerde eine uhr im µC weiterlaufen lassen, und mit dem DCF Signal immer nachstellen (zuendung ein) den µC wuerde ich dann (Zuendung aus) ueber einen POWER CAP laufen lassen und den avr so weit, wie moeglich schlafen legen dann zieht er kaum strom.. und der rest kann dann ja auch abgeschaltet werden ist die zuendung dann wieder ein kannst du den POWER CAP dann wieder laden alternativ koenntest du auch normale 1,2V Akkus nehmen, die du immer wieder auflaedst..
Du mußt einen hochwertigen "lowtrop" Regler nehmen. Die haben sehr kleine Verlustleistungen. Den Controller mußt du unbedingt nach Abschalten der Zündung in den Powersave-Zustand fahren. Dann braucht er nur mehr einige uA. Aber warum das alles ? Wozu DCF 77 am Motorrad ? Normalerweise nimmt man eine zus. RTC zB. DS1307 mit Goldcup-Bufferung. Dann kann jederzeit der Strom ausfallen. Nach einem Neustart holt der Controller sich die Uhrzeit aus der RTC. Stellen kannst du sie über 2 Taster (zB. 1 Tastendruck ist 1 Stunde vorwärts-das gleiche mit Minuten). Das DCF kannst du wärend der Fahrt immer noch einlesen und die Zeiten abgleichen. SG Josef
das mit der RTC ist eine schöne sache :-) habe ich auch gerade mit experimentiert. einfach die rtc (hat auchnoch nen schönes clocksignal als ausgang) wie bereits erwähnt an einen goldcap puffern (hab hier 1.0F bei 5,5V (schweinemäßig teuer, weil hohe kapazität und kurzschlussicher) und laufen lassen. ps mein msp430 (+rtc und co)läuft mit dem goldcap über eine woche (annähernd einen halben Monat) ;-) wenn man ihn immer wieder schön schlummern legt vorschlag: rtc und uc am goldcap! periodisch alle z.b. 12h ( oder 1.mal am tag) mit einem im uc vorhandenen ad-wandler die spannung des caps abfragen. wenn diese kritisch wird, dann vom uc an "saft" hängen und aufladen.
@rainer würdest du dein Projekt in der Codesammlung eventuell zu verfügung stellen? Wäre daran interesiert
Nur so als Idee. Es gibt fertige DCF77-Uhren, die über die serielle (3V) datum und Uhrzeit auf Anfrage verschicken. Ein Mal am Tag gleicht sie die Daten mit dem DCF Sender ab und intern läuft die RTC weiter falls es mal nix ist mit dem Funkempfang. In der Regel nimmt sie nur uA, außer wenn sie empfängt und sendet, dann sinds mal kurzzeitig 2-3 mA. Eine kleine Lithiumzelle sichert die Funktion über Jahre. Man hat zwar nicht die Genugtuung die Uhr selbstprogrammiert zu haben, aber die Motoradbatterie wird geschont und man hat immer die richtige Zeit parat, auch wenn man den uC mal resetten mußte
@Zipfer Ja klar kann ich machen, ist nur so dass es noch nicht fertig ist, bzw. der code leider auch nicht kommentiert ist :P. werd ich aber alles noch machen. musste vor kurzem mein notebook einschicken weshalb mir zur zeit leider die hände gebunden sind (ich will ja das ding nicht immer ausbauen müssen), kann also noch etwas dauern. hab darüber auch meine projektarbeit an der uni geschrieben (aber nur simulations-aufbau). ist nur eine etwas andere version (ohne uhr, dafür mit drehzahl und gang-anzeige). das problem dabei war dass ich kein schönes signal von den pickups bekam und daher keine drehzahl messen konnte. auch die gänge lassen sich leider in der realität nicht so leicht abnehmen (z.b. wegen leerlauf). deshalb kam dann an diese stelle eine uhr mit datumsanzeige. auf jeden fall ist das projekt aber schön kommentiert und recht übersichtlich. vielleicht hilft das also vorerst mal weiter. werde aber sobald ich dazu komme, eine version vom "realen" boardcomputer liefern. das projekt findest du unter www.frogtech.at.tf schöne grüsse, rainer
