Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Gleichspannungsverstärker
von Tom B. (tomybyte)
habe diesen Beitrag auch im deutschen Forum von Arduino gepostet, doch
denke ich, dass hier in diesem Forum mehr Elektronik-Experten vertreten
sind und mir helfen können das Problem zu lösen.
Mir geht es imgrunde um einen Gleichspannungs-(Mess)Verstärker, der
niedrige Gleichspannungen (auch AC-überlagerte) so verstärken kann, dass
ein Ausgangslevel von 0-5V erreicht wird. Soll zur Verstärkung der
Ausgangssignale von speziellen Sensorschaltungen dienen für den
Analogeingang eines ATmega328.
Nach Recherchen im Internet, auch hier auf mikrocontroller.net und nach
Reaktivierung meiner alten Elektronikkenntnisse, habe ich nun einen
Gleichspannungsverstärker gebaut, der ein niedriges Eingangssignal
(0-200mV) auf bis zu 5V (4,5V) verstärken soll (also ca. 20fach). Wenn
ich mit einer relativ niederohmigen Spannungsquelle (Spannungsteiler
100k an 5V) eine Spannung z.B. 12mV an den Eingang (INPUT) lege, dann
erhalte ich recht exakt 240mV am Ausgang (OUTPUT). Auch wenn ich damit
100mV anlege erhalte ich noch vertretbare 2,2V.
Im Leerlauf, ohne angelegte Eingangsspannung liegen allerdings am
Eingang ca. -15mV (rel. kurze Leiterbahnen, kein angeschlossenes Kabel)
und am Ausgang -700mV. Ich kann mir das nicht so recht erklären. Hat
jemand eine Ahnung was da los sein könnte.
Das hat Auswirkung auf hochohmige Signale (z.B. ein HF-Detektor: Bipol 2
Drähte 6cm, Schottky-Diode dazwischen und abgeleitet mit R-C-R
Tiefpass), denn hier liegen schon ohne Empfangssignal über 1 Volt am
Ausgang.
Vielleicht muss diese Grundschaltung noch weiter optimiert werden, denn
eigentlich benötige ich einen hochohmigen Messverstärker, dessen Ausgang
auf 0V abgeglichen werden kann. Kennt dafür jemand eine möglichst
einfache Schaltung oder weiss, wie ich meine verbessern müßte? Bin für
jeden Hinweis dankbar!
Schaltung im Anhang als Bild: Ein LM555, der als Ladungspumpe arbeitet,
zur Erzeugung einer negativen Hilfsspannung von ca. -2,5V für den OP-Amp
741, dieser arbeitet als gegengekoppelter nichtinvertierender
Verstärker.
Gegenüber der abgebildeten Schaltung habe ich für die Kontroll-LED nur
einen 470 Ohm Widerstand und kein 150 Ohm eingebaut, somit verbraucht
die gesamte Schaltung ca. 9,5 mA
Gruß Tom
von MaWin (Gast)
Vielleicht sogar so, daß sie funktioniert ?
Wer hat dir eigentlich erzählt, daß seit 40 Jahren nach
auf-den-Markt-bringen des uA741 und NE555 keine weiteren Bauteile mehr
erfunden wurden ?
Schmeiss den uralten obsoleten OpAmp raus und ersetze ihn gegen einen
TS912 (oder einen der tausend anderen aktuellen Rail-To-Rail-OpAmps) und
du kommt mit 5V und Masse aus.
Dein uA741 braucht nicht nur negative (-2.5V), sondern auch mehr als 5V,
um 5V liefern zu können. EIN Blick ins Datenblatt hätte dir das sagen
können.
Ausserdem ist es sinnvoll, den Ausgang auch an OUT anzuschliessen, sonst
misst du immer 0V.
Und ja, man kann (negative oder sonstige) Betriebsspannung mit
Schaltreglern oder Spannungsverdopplern/invertern erzeugen, wenn man die
Störungen im Griff hat. Aber auch dazu nimmt man nicht den uralten
NE555, sondern Kondensatorspannungswandler wie ICL7660 oder Schaltregler
wie LM2595.
Bilde dich weiter:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.2
Hi MaWin,
OK der OUTPUT liegt an Pin6 des 741 und nicht an J3. Die Zeichnung hab
ich für diese Anfrage geändert und vergessen den Pin6 (OUTPUT) noch an
einen externen PIN zu führen.
Mir ist schon klar, dass ich bei dieser Schaltung keine Ausgangsspannung
von 5V erreiche, sondern wahrscheinlich nur 4,4 V, doch das ist nicht
mein eigentliches Problem, auch arbeitet die Ladungspumpe i.d.R. recht
robust und ist eine bewährte Schaltung.
Imgrunde funktioniert die Schaltung schon, bei rel. niedrigen Impedanzen
der Spannungsquellen.
Nur eben nicht bei hochohmigen Quellen. Vielleicht benötige ich auch
einfach nur noch einen Impedanzwandler zwischen HF-Detektor und dem 741
Eingang.
Wenn das seltsame Verhalten meiner jetzigen Schaltung ein systematischer
Fehler sein sollte, dann müßte ich ihn mit entsprechender Beschaltung
beheben können, denn trotz des Alters ist der uA741 ein millionefach
bewährter OP-Amp. Oder?
Der TS902/TS912 hat auch schon mind. 15 Jahre auf dem Buckel, aber gut,
er ist zwar etwas teurer als der uA741, doch sind darin 2 OPs enthalten.
Hab hier noch einen TL062, ist zwar auch Dual und sehr hochohmig, aber
kein Rail2Rail.
Wie wäre denn der TS902/TS912 zu beschalten, damit am Ausgang wirklich
0V liegen, wenn am Eingang ebenfalls kein Signal anliegt und kennst Du
ein Beispiel für einen Nullabgleich?
Danke, Tom
von Harald Wilhelms (Gast)
> bewährter OP-Amp.
Pferde als Transportmittel waren auch mal millionenfach bewährt.
Wenn Du eine vernünftige Lösung willst, solltest Du nicht gerade
den Grossvater heutiger OPV nehmen; mit den Vätern kämst Du auch
schon zurecht. Vermutlich würde sich schon ein LM358/324 eignen.
Modernere OPV haben dann auch noch niedrigere Offsetspannungen.
Gruss
Harald
