Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschaltung vom Display DEM 128064A SBH-PW-N
Autor: miro (Gast)
Hallo, ich habe eine Frage zur Beschaltung vom Display DEM 128064A
SBH-PW-N von CSD, das Datenblatt hier
http://www.csd-electronics.de/data/pdf/DEM128064AS... . Im
Datenblatt auf der Seite 8 wird für die Kontrastregelung ein LM324
verwendet. Welche Funktion hat er und ist er überhaupt notwendig, oder
kann man das Display so wie den HD44780 Beschalten, also nur mit einem
10kOhm Poti?
Autor: andi (Gast)
Schau mal was der eine Ausgang liefert und der andere Eingang aufnimmt.
Der OP scheint nur ein Spannungsfolger/Impedanzwandler zu sein.
Ich hoff ich hab dir genug Stichworte geliefert um selber auf ein
Ergebnis zu kommen.
Grüße
Autor: miro (Gast)
Hm.. also Vout soll laut Datenblatt -9,5V sein, ich habe mal das Display
angeschlossen und nachgemessen - sind ca -10,5V und an V0 ca 5,4V... bin
deswegen irgendwie verwirrt... Spielt denn die Größe vom Poti (10kOhm)
eine Rolle? Darf man stattdessen auch 50kOhm nehmen?
Autor: miro (Gast)
Ich habe es jetzt mit dem OP getestet. Komischerweise bricht die
Spannung an Vout ein, wenn ich den nichtinvertierten Eingang anschließe.
Jetzt bin ich ganz verwirrt. Vielleicht liegt es an der
Versorgungsspannung vom OP? Ich habe den OP an +5V und GND
angeschlossen...
Vielen Dank im Voraus...
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>Ich habe den OP an +5V und GND angeschlossen...
Der braucht auch eine negative Betriebsspannung. Nimm einfach ein Poti
(ohne OV).
MfG Spess
Autor: miro (Gast)
Der Sinn der OPs ist doch, die gleiche Spannung wie am Eingang
auszugeben... und am Eingang wird doch in diesem Fall Vout,also die
Ausgangsspannung des DC/DC Converters angeschlossen... Aber da die -9,5V
beträgt, muss die Versorgungsspannung des OPs auch mindestens -9,5V
betragen, die ich mit einem anderen DC/DC Converter erzeugen müsste, da
ich in der Schaltung nur 5V habe... irgendwie ergibt das ganze für mich
wenig Sinn.
Autor: miro (Gast)
Jo aus verzweiflung habe ich jetzt auch so gemacht, also ohne OP... es
funktioniert! Ich mache mir nur Sorgen, ob das Display daduch beschädigt
werden kann(?)
Hi
>werden kann(?)
Wodurch? Wenn der Widerstand des Potis nicht zu klein ist (>=10k)
passiert nichts.
MfG Spess
