Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Selektiver Oberschwindungsfilter
Autor: Schnuffikus Luftikus (squizzel)
meine Frage ist eher allgemein gehalten. Da die Lösung jedoch zuerst in
Simulink und anschließend auf einen DSP realisiert werden soll bin ich
hier hoffentlich richtig.
Ich messe einen dreiphasigen Strom, der eine Grundfrequenz von 50 Hz hat
und ihm überlagert sind vielfache Oberschwingungen bis 2500 Hz.
Anschließend möchte ich einzelne Oberschwingungen (z.B. 5. und 7.
Harmonische) messen um sie mit umgekehrter Amplitude über ein VSI
einzuspeisen und damit auszulöschen.
Wie hoch die einzelnen Oberschwingungen sind, könnte ich beispielsweise
über eine FFT herausfinden.
Ich möchte das Ganze jedoch anders lösen. Für ausgesuchte Frequenzen
soll das Vektordiagramm des Drehstromes (die drei Stromzeiger) im Mit-,
Gegen- und Nullsystem abbilden werden. Jede Abweichung der Zeigerlänge
(Amplitude) und des Zeigerwinkels (Phase) vom Sollwert wirt dann
ausgeregelt.
Hat jemand eine Idee oder Anregungen wie man soetwas realisiert?
Beste Grüße
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Wenn die Ansteuerung von dem Kompensationsleistungsteil schnell genug
ist, ist die Lösung noch viel einfacher.
Angenommen, man hat die drei oberwellenbehafteten Ströme der Last. Aus
diesen filtert man alles unterhalb der 2. Harmonischen raus und steuert
mit dem Rest den Kompensationsleistungsteil an. Dann heben sich alle
Ströme ab der 2. Harmonischen zum Netz hin auf.
Das Problem daran wird nur sein, dass
1. Das Filter nicht schnell genug oder nicht steil genug ist
2. Der Leistungsteil zeitverzögert reagiert.
Das Problem an der Sache mit den Zeigern ist, dass es keine mehr sind,
sobald sich die Belastung schnell ändert oder Frequenzen im Strom
vorkommen, die keine Harmonischen sind. Und letztlich kann man ja den
Stromzeiger Grundfrequenz der Last nicht vorgeben, ohne, dass man das
Netz selbst belastet. Eine Kompensationsanlage soll aber
Wirleistungsfrei sein.
Und das Problem ist ja auch so, dass man gar keine Zeigerdarstellung
braucht, denn der Zielwert aller Oberwellenströme am Netz ist Null. Und
wenn man den Laststrom schon kennt, ist es das Einfachste, die störenden
Anteile genau negativ einzuspeisen.
Grüße,
Peter
Autor: squizzel (Gast)
Deine vorgeschlagene Art der Kompensation, alles oberhalb der 2. zu
filtern ist unter Umständen gefährlich (Netzresonanzen in die man
unweigerlich hineinfährt) und verträgt sich nicht mit konventionellen
Filterkreisanlagen (bspw. Filterkreis für 5, 7, 11, 13 und für den Rest
der Umrichter).
Die Reaktionszeiten im Leistungsbereich müssen auch nicht so hoch sein,
wie es Nachrichtentechniker gewohnt sind. Wenn ich Oberschwingungen und
Flicker bekämpfe reicht oft ein Wert von <5ms (schneller ist natürlich
immer besser).
Ich suche letztendlich nur eine Möglichkeit die einzelnen Frequenzen,
Amplituden und Phasenlagen eines Signales zu erfassen. Bei 50Hz müsste
ich mit meiner FFT stets 20ms warten. Das ist grade beim Flickerproblem
zu langsam.
Das Frequenzspektrum ist wie gesagt 50Hz bis 2500Hz, wobei nur die
ganzen Vielfachen der Grundfrequenz relevant sind.
