Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel Evaluatoions Board V.2.0.1 Hilfe
von Moritz S. (Gast)
Nach dem meine ganzen selbstbau adapter Parallel-ISP/Seriell-ISP adapter
alle nicht funktioniert hatten, habe ich mir das Atmel Evaluation-Board
von Pollin gekauft.Dazu habe ich mir noch den USB-Seriell Adapter
gekauft, damit ich zusätzlich noch an meinem Laptop Programmieren kann.
Wenn ich aber unter Ponny-Prog 2000 das Board einstelle, (Seriell->COM1
beim Interface-Setup, USB Adapter hat COM1!) geht das schreiben/lesen
eines Atmega 16 aber immer noch nicht (vorher mit den selbstbau adaptern
gings auch nicht.) am anfang des lesens/schreiben kommt eine
Fehlermeldung, wo ich bisher immer auf Ignorieren gedrückt habe, und am
nach dem verifigyng (KP wie das geschrieben wird) vorgang beim schreiben
kommt dann immer write failed. Was kann ich falsch gemacht haben?
Ich versuche zur zeit nur die Hex-Datei die von Pollin dazu kam zum
Testen des Boardes auf meinen Atmega16 zuspielen.
Könnt ihr mir da Helfen?
Kann es sein das das an dem USB-Seriell Adapter liegt den ich dazu
nehme?
Wenn ja habe ich noch die Möglichkeit meinen echten Seriellen anschluss
zum testen zu nehmen, wobei ich allerdings nicht weiß in welchen modus
ich die serielle schnittstelle im Bios setzen muss.
Ich hoff wirklich das ihr mir helfen könnt.
MFG Moritz
von Sauger (Gast)
> nehme?
Dann probiere es doch einfach mal aus. Mehr wie explodieren kann dieser
Planet nicht.
OKe werde es jetzt aus probieren, wenn es gleich einmal laut knallt in
raum niedersachsen wisst ihr bescheid ne ;)
von Peter D. (peda)
> von Pollin gekauft.
Wenn mich nicht alles täuscht, benutzt das Pollin-Board genau solche
Adapter. Es dürfte also nicht besser funktionieren, als ein Selbstbau.
Und an USB-LPT/COM-Adaptern laufen diese garnicht.
Ich habe mit solchen Adaptern keine Erfahrung. Ich benutze nur original
Atmel-Tools (STK500 bzw. AVRISP mkII).
Es gibt aber auch Nachbauten, die sollen auch gut funktionieren.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-ISP-Stick
Peter
Ich habe es einfach mal statt mit einem Atmega 16 mit einem Attiny 2313
ausprobiert, und musste leider feststellen das es da ohne zu mucken
ging.
Also habe ich einen neuen Atmega aufgetrieben und dann gemerkt das mein
alter nur kaputt war.
Also ich kann mit dem Atmel Evaluations Board und USB-Seriell adapter
programmieren.
MFG Moritz
von oldmax (Gast)
Hi
Wenn du wirklich Freude an deinem Board haben willst, dann besorg dir
einen USB-ISP Proggre. Ich arbeite auch mit dem Board und weiß, das es
Probleme mit USB zu Seriellwandlern gibt. Das macht das Pollinboard
nicht unbrauchbar, aber der Umweg über PonyProg ist lästig und die
Schreibgeschwindigkeit ist auch nicht grad berauschend. Diese ca. 20 €
für so einen USB-ISP Progger lohnen sich auf jeden FAll.
Gruß oldmax
