Forum: Haus & Smart Home Mehrkanal IR-Extender via RF oder Stromnetz
von K. F. (Gast)
Hallo "mikrocontroller.net" Forum!
weis jemand von Euch eine Möglichkeit aus verschiendenen Räumen
"GETENNT"
Infrarot-Fernbedienungssignale über Funk oder via Stromnetz zu
übertragen?
Die handelsüblichen IR-Extender können die Signale der einzelnen Räume
nicht "getrennt" übertragen...
Zur Verdeutlichung was ich unter "GETRENNT" meine, habe ich eine kleine
Zeichnung beigefügt...
Gruss packet :-)
von David .. (david1)
Ich würd alle Signale mit nem eigenen Protokoll auf nen Funk-Bus legen,
wo der Master in deim "Technikraum" immer jeden Sender pollt, und der
sendet dann wiederrum an den Master und der haut das dann wieder über ne
IR Diode raus, allerdings muss man halt in Slaves die Daten solang
zwischenspeichern bis der jeweilige Slave wieder abgefragt wird.
von K. F. (Gast)
Hallo nochmal,
danke David für die Antwort. Hört sich aber nach sehr viel
Entwicklungsarbeit und Prototypenbau an...
Würden vieleicht mehrere handelsübliche Devolo-Netzmodems mit
Trägerfrequenzauftastung auf die Hausinstallation für den
Übertragungsweg auch gehen? Dort werden doch 4-Adernpaare der
LAN-Schnittstelle übertragen??? Ist es vieleicht möglich, einfach die
empfangenen IR-Impulse der Räume auf die 4 Adernpaare aufzuschalten und
im Technikraum wieder abzugreifen und dort entweder wieder abzustrahlen
oder direkt in das entsprechende Gerät einzuspeisen. Eine Pegelanpassung
TTL 5 V und galvanische Trennung zu den Geräten vorausgesetzt.
Gruss packet.
von lrlr (Gast)
nein
aber: wie überträgst du die Daten VOM Keller (den Geräten) zu den Räumen
ich nehme mal an musik..
da sind doch sicher min. 2  lautsprecherkabel ?
in einem Rohr, hoffentlich..?
dort dazu noch ein adernpaar einziehen wird ja wohl möglich sein??
dort dran eine IR-Verlängerung und fertig..
2. warum IR ?
nimm doch eine squeezbox, sonsos, oder wie sie alle heißen, und steure
sie übers iphone
von K. F. (Gast)
...also dann werde ich doch mal etwas weiter ausholen, was mir mal unter
der Dusche eingefallen ist... hihi
Wie Ihr ja sicherlich wisst, läuft ja der Time-Out für die analoge
Abstrahlung von SAT-Programmen zum 1. Mai 2112.
Es sind ja in Deutschland noch zahlreiche SAT-Kopfstationen mit analoger
Technik verbaut, die zur zentralen Umsetzung ausgewählter SAT-Programme
in den bisher genutzten VHF/UHF Bereich in Antennenanlagen  verwendet
werden.
Solche SAT-Kopfstationen gibt es zwar mittlerweile schon digital, diese
sind aber wieder sehr teuer, Programmtechnisch sehr unflexibel, und in
der VHF/UHF Ausführung auch nicht HD und HD+ fähig usw.
Zudem werden wieder nur die eingerichteten Transponder/Programme
umgesetzt.
Meine Überlegung war nun folgende:
Statt einer statisch eingerichteten Kopfstation eine Kopfstation zu
konstruieren bei der jeder Teilnehmer (ich denke so bis maximal 8-10)
den umgesetzten Kanal wie gewohnt vom Wohnzimmersessel oder auch von
jedem anderen Raum in seiner Wohnung über ein einfach einzusteckendes
IR-Netzmodem aus bedienen kann. (...sowas gab es schon mal als
4-Fach-Ausführung auf analog von Kathrein)
Als Übertragungsweg für die Programme wird wieder das bestehende
Antennenkabel/Baumstruktur o.ä. verwendet, nur sollen eben dann dort die
umgesetzten Programme nicht analog sondern jeder Teilnehmer hat einen
festen DVB-C Kanal wo er sein ausgewähltes Programm im DVB-C Format
digital über einen DVB-C Receiver oder DVB-C fähiges Endgerät wieder
empfangen kann. Damit sind dann auch HD und HD+ bei jedem Teilnehmer mit
voller Programmvielfalt bei nur wenigen Aufbereitungszügen (...je
Teilnehmer eine) möglich. Eine Codierung damit nur jeder Teilnehmer das
für Ihn bestimmte Programm "öffnen" kann, sollte ja dann auch noch
lösbar sein.
Dazu wird eben der von mir der angefragte Mehrkanal IR-Extender via RF
oder Stromnetz als Steuerungs-Rückkanal benötigt.
Ich denke für diese "Patentverdächtige" Kopfstation-Lösung wäre
sicherlich ein Markt vorhanden. (Falls ein Hersteller sich auf
Microcontroller.net verirren sollte...hihi)
Gruss aus dem Allgäu
packet
von lrlr (Gast)
ist ein Scherz oder ?
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable
usw.
von Sat (Gast)
Oder die Lösung von reel:
http://www.reel-multimedia.com/de/shop_netceiver.php
http://www.reel-multimedia.com/de/shop_netclient.php
Na dann haben wir ja noch 101 Jahre Zeit ;-)
von K. F. (Gast)
> usw.
...kein Scherz.
Diverse SAT-Einkabellösungen mit ZF-Shift und anderen
Not/Kompromiss-Lösungen gibts ja schon lange. Laut dem Wiki-Beitrag
scheint ja dieses System mal wirklich die kpl. Funktionalität der
Receiver und alle Programme zu unterstützen.
Ich selbst habe bisher immer eine Kopfstation einer Einkabellösung
vorgezogen.
Hat jemand von euch das schon mal in einer mehrfach verzweigten
Bauminstallation fuktionierend eingebaut?
Es müssen ja bei dieser Variante um die DiSEqC Steuersignale sauber bis
zu den Einkabel-Martixen zu bekommen, ALLE bestehenden Dosen und
Verteiler ersetzt werden.
Zudem muss ja bis zu jedem Unicable-Matrix-Punkt alle Ebenen LH/LV/HH/HV
also 4 Leitungen vorhanden bzw. verlegbar sein.
Im Wiki-Foto von diesem Beitrag ist ja alles schön in der Dachzentrale
zugänglich in anderen Gebäuden sind die Verteiler ja oft wild verzweigt
und oft gar nicht zugänglich. Zudem sind die Dosen in den Wohnungen oft
in oder hinter Schränken/Schrankwänden verbaut.
Bei dem von mir beschriebenen Entwurf, könnte ja das alles bleiben wie
es ist.
packet
von K. F. (Gast)
...na dann "presierts" ja wirklich nicht...hihi
Sorry, soll natürlich 1.Mai 2012 heissen.
Dein Vorschlag wäre auch ne Alternative...
Ich habe mir auch mal die Devolo-dlan Geschichte angeschaut:
http://www.devolo.de/microsites/hd-receiver/technische_daten.html
Befürchte nur dass ein Receiver die ganze
Stromnetz-Netzwerkmöglichkeiten belegt. Also nur ein
Receiver/Stromnetz/Partei möglich ist.
Gruss packet
von Nachbar (Gast)
Cool, dann kann ich endlich durch Kanaländerung am TV prüfen was der
Nachbar gerade klotzt...
von K. F. (Gast)
...so war es bei der alten Kathrein-Version. hihi
deshalb habe ich ja auch in der Beschreibung geschrieben...
> lösbar sein.
Die Beschreibung vom Kathrein-Patent gibts übrigens hier:
http://www.patent-de.com/19981015/DE19713124A1.html
Gruss packet.
