Hallo, ich wollte fragen, wie man aus Chinch-Ausgängen (Rot und Weiß) das Signal auf alte DIN-Lautsprecherkabel umwandelt und zugleich verstärkt. Danke.
Hallo, Beim grossen C gab es mal einen Bausatz mit der Artikelnummer: 192708. Die Unterlagen dazu müssten im Servicebereich von denen noch zu finden sein. Evtl. hat die Bucht so was noch zu bieten. Das Teil funzt ganz gut. Leider war kein passendes Gehäuse dabei. Aber man bastelt ja gene. Ein separates Netzteil ist auch noch von Nöten.
> Leider war kein passendes Gehäuse dabei. DAS hat Conrad noch im Angebot.... http://www.conrad.de/ce/de/product/104957/?insert=U1&hk=WW2&utm_source=epro&utm_medium=seosite&utm_campaign=link&WT.mc_id=epro Ziemlich witzlos, wenn sie die einzubauende Platine nicht mehr liefern, aber bei Conrad waren schon immer die Honks. Natürlich findet man das nicht mit der Suchfunktion des unsäglichen Conrad-Shops, sondern nur durch Googeln nach "192708".
Als ich das Teil erwarb, war noch nix mit Internet oder ähnlichem. Da hat man noch nach alter Manier im Katalog geblättert und dann zum Telefon gegriffen. Da war auch kein Hinweis zum Gehäuse bei. Schon schöner heute. Google ist unser aller Freund.
Danke für eure Antworten. Ich meinte einen DIN-Lautsprecheranschluss wie hier: http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/C160/LS21SW.jpg Wenn man einfach die beiden Pole des Chinch-Ausgangs mit denen des DIN-Lautsprechersteckers verbindet und dann auf volle Lautstärke aufdreht, dann hört man gerade noch was. ==> Da müsste man irgendwie den Chinch-Ausgang noch verstärken. Marcel
audiofan schrieb: > ==> Da müsste man irgendwie den Chinch-Ausgang noch verstärken. Genau, kauf einen Audioverstärker deiner Wahl und bastel dir Adapter von den Klemmanschlüssen auf DIN-Buchse.
Danke für deine Antwort. Eigentlich würde es doch auch die folgende Schaltung machen: http://www.mikrocontroller.net/attachment/33386/amplifier1.png
audiofan schrieb: > Danke für deine Antwort. > > Eigentlich würde es doch auch die folgende Schaltung machen: > http://www.mikrocontroller.net/attachment/33386/amplifier1.png ...würde... Die Lautsprecher - ungeachtet der Steckervariante - benötigen Leistung um die von die gewünschte Lautstärke zu erzeugen. Und zwar ordentlich. Ein paar Watt sollten es schon sein, damit du die Musik auch noch hörst, wenn deine Armbanduhr tickt. Die o.a. Basisschaltung mag ein paar Watt zusammenzubringen, letzden Endes brauchst du ne passende Stromversorgung, Klang- und Lautstärkeregler etc. etc. Kurzum: du braucht nen Verstärker. Dies haben auch findige Hersteller erkannt, die solche Geräte seit Jahrzehnten in ihren Regalen feilhalten.
>ich wollte fragen, wie man aus Chinch-Ausgängen (Rot und Weiß) das >Signal auf alte DIN-Lautsprecherkabel umwandelt und zugleich verstärkt. Eigentlich soll es keine dummen Fragen geben, aber das ist eine. Mir dreht sich der Magen dabei um! P.S. Wenn es eine Frage zur Pegelanpassung wäre, würde ich mitgehen.
Michael_ schrieb: >>ich wollte fragen, wie man aus Chinch-Ausgängen (Rot und Weiß) das >>Signal auf alte DIN-Lautsprecherkabel umwandelt und zugleich verstärkt. und ich wollte mal fragen, wie man aus Schuko-Ausgängen (Rund und Rund) das Signal auf E27 umwandelt und gleichzeitig damit Licht erzeugt... :-)
Mir ist deine Fragestellung nicht ganz schlüssig.Hast wahrscheinlich ein Gerät ohne eingebauten Endverstärker.Das mir bekannte andere Problem ist ,dass der DIN Pegel für einen Chinch Eingang zu gering ausfällt und man da eine Pegelanpassung vornehmen sollte.Solche DIN/Chinch Pegelconverter gibt es immer noch zb. bei ELV.
http://www.conrad.de/ce/de/product/115592/2-X-10-WATT-STEREO-VERSTAeRKER-BAUSATZ/SHOP_AREA_17363&promotionareaSearchDetail=005 ...und los gehts.
http://www.conrad.de/ce/de/product/372204/BASETECH-AP-2100-MINI-VERSTAeRKER/0307010&ref=list ...oder so etwas, wenn man nicht löten will und nur noch ein Netzteil dazunehmen muss.
Leider kenne ich mich in der Radiotechnik nicht besonders gut aus. Michael K-punkt schrieb: > http://www.conrad.de/ce/de/product/115592/2-X-10-W... > > > > ...und los gehts.Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen | Bei der Bewertung steht, dass nur eine Verstärkung möglich ist, da der andere Kanal rauscht. S Herbert schrieb: > Mir ist deine Fragestellung nicht ganz schlüssig. Ausgangssituation: Gerät mit 2 Chinch-Ausgängen < -- > Lautsprecher mit DIN-Stecker Schließt man die Pole des Chinch-Ausgangs an die der DIN-Stecker, dann kann man nur bei sehr voller Lautstärke etwas hören. --> Mir ist schon klar, dass man einen Vertärker braucht, nur nicht welchen. Wenn man jetzt z.B. den funktionstüchtigen http://www.conrad.de/ce/de/product/372204/BASETECH... nimmt, dann muss man nur noch die beiden Chinch-Ausgänge anschließen und die Lautsprecher?
Welcher Verstärker passt, hängt ganz von deinen Boxen ab. Also welche Leistung (angegeben in Watt) und Impedanz (angegeben in Ohm) sie haben. Das sollte irgendwo draufstehen...
audiofan schrieb: > Leider kenne ich mich in der Radiotechnik nicht besonders gut aus. Den Eindruck habe ich auch. > Michael K-punkt schrieb: >> http://www.conrad.de/ce/de/product/115592/2-X-10-W... >> >> >> >> ...und los gehts.Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen | > > Bei der Bewertung steht, dass nur eine Verstärkung möglich ist, da der > andere Kanal rauscht. Mein Gott, da hat der Typ der den zusammengelötet hat, ein Teil vergessen oder nen Kurzen mit eingebaut. Es ist ein BAUSATZ. Wenn der nicht geht, liegt es meistens am Löter und nicht so sehr daran, dass der Bausatz nix is. => Daher der Tipp mit dem Fertigteil. Allerdings ist das für Leute mit sehr wenig Ahnung auch icht zu empfehlen. Dann lieber nen Verstärker nehmen, der gleich 230 V hat. > > Wenn man jetzt z.B. den funktionstüchtigen > http://www.conrad.de/ce/de/product/372204/BASETECH... > nimmt, dann muss man nur noch die beiden Chinch-Ausgänge anschließen und > die Lautsprecher? Ja genau, wenn man auch die 12 V richtig angeschlossen hat. Die Ausgangsimpedanz liegt wohl bei 4 Ohm, das wird für die LS schon passen.
In der Produktbeschreibung steht nirgends eine Angabe des Strombedarfs. Wie viel Ampere soll das Netzgerät dann liefern können?
audiofan schrieb: > In der Produktbeschreibung steht nirgends eine Angabe des Strombedarfs. > Wie viel Ampere soll das Netzgerät dann liefern können? Ich hab so ein Ding und hab nun mal nachgesehen, was auf der Sicherung draufsteht: 5 A. Steht allerdings auch so in der Bedienungsanleitung, die du auf den Produktseiten von C nachsehen könntest. Das Netzgerät sollte dann schon auch 5 A können. Mit einer geringeren Maximalstromstärke so ab 2 - 3 A wird der Verstärker auch funktionieren, aber halt nicht so laut spielen, weil sonst das Netzteil in die Knie geht. Das Teil ist ja eigentlich fürs Auto gedacht wo die 12 V einfach "da" sind. Wenn du aber kein Netzteil zur Hand hast und dir das doch etwas fummelig ist (immerhin fehlt Klangregelung und Lauststärke ist auch nicht besonders bequem einzustellen), sieh dir doch auch ein Fertiggerät an, welches gleich an die Steckdose angeschlossen wird und dann auch funktioniert: http://www.conrad.de/ce/de/product/350134/RENKFORCE-E-SA9-MINI-VERSTAeRKER/SHOP_AREA_17462&promotionareaSearchDetail=005 Kostet 69 Euro. Nach oben hin gibt es natürlich deutlich stärkere Geräte. Hast du überhaupt keine Anlage oder so zum Musikhören? Was ist das für ein Gerät mit den Chinch-Buchsen?
Also, ich habe eine Stereo-Anlage mit der man ganz normal Musik hören kann (Lautsprecher anschließen, und einschalten). Und jetzt hab ich mir ein Internetradio (Muvid m3 IR850) gekauft, welches nur Chinch-Ausgänge hat.
Ah, sag doch gleich! Und woher kommen jetzt die Boxen, die du verwenden willst? Sind es die von der Stereoanlage, oder andere? Zunächst solltest du mal nachsehen, ob die Stereoanlage nicht einen Eingang für externe Signalquellen hat. Die sind meist als "Aux" beschriftet. Im Zweifelsfall poste mal ein Foto von allen Anschlüssen. Zur Not kann man auch einen Eingang für Plattenspieler ("Phono") verwenden, braucht dafür aber einen zusätzlichen Wandler.
audiofan schrieb: > Also, ich habe eine Stereo-Anlage mit der man ganz normal Musik hören > kann (Lautsprecher anschließen, und einschalten). Und jetzt hab ich mir > ein Internetradio (Muvid m3 IR850) gekauft, welches nur Chinch-Ausgänge > hat. Prima! Die Anlage hat sehr wahrscheinlich auf der Rückseite ebenso 2 Cinch-EINGÄNGE. Sehen genauso aus wie deine Ausgänge. Dann brauchst du nur ein Cinch-Verbindungskabel, welches dem Radio ggf. sogar schon beiligt. Kannst du an der Stereoanlage verschiedene Quellen auswählen? (Mit Input-Schalter oder so?) Ggf. könntest du ja den Typ der Stereoanlage auch noch nennen, dann wird vieles klarer.
Wenn es eine Kompaktanlage ohne Eingänge ist, kann ein FM-Transmitter helfen. Wenn es eine alte Anlage mit DIN-Eingängen ist, geht so etwas: http://www.reichelt.de/Audio-Video-Kabel/AVK-103/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=ID2;GROUPID=3612;ARTICLE=30579;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=22CoBIiNS4ARYAAEnPgXU3c740c192f349f66e6e3c8cb3f94dd3f
Laut Bedienungsanleitung müsste die Buche "DCC Play (IN)" die richtige sein. Da schließt du dein Internetradio mit einen Cinch-Chinch-Kabel an. Als Signalquelle dann DCC/DAT o.ä. auswählen. PS: und hättest du audiofan schrieb: > Also, ich habe eine Stereo-Anlage mit der man ganz normal Musik hören > kann (Lautsprecher anschließen, und einschalten). Und jetzt hab ich mir > ein Internetradio (Muvid m3 IR850) gekauft, welches nur Chinch-Ausgänge > hat. im Anfangspost geschrieben, hättest du uns und dir fünf Tage Rätselraten erspart!!!
