Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche Bauteile für Stromgenerator (Wind)
von Thomas (kosmos)
Wollte man eine Diskussion anstoßen, wie man sich günstig einen
Generator bauen kann der vom Wind angetrieben wird.
Ich habe heute eine Lichtmaschine am Auto getauscht und war ganz
verwundert wie leichtgängig die sind und mir gedacht damit kann man
sicherlich etwas bauen.
Wichtig scheint es ja zu sein den Generator bei zu starken Wind kurz zu
schließen um ihn ab zu bremsen. Macht das eine Lima mit oder gibt es
hier Probleme mit den Dioden oder dem Regler?
von kfz elektriker (Gast)
eine drehstom maschiene sollte das eigentlich mit machen solaneg der
regler funktioniert.
aber...
ist bestimmt auf dauer nicht so gut.
und wird wohl nicht reichen wenn mal richtig viel wind kommt...
mindestens aus dem wind drehen
von Knut (Gast)
Eine LiMa ist ein weicher synchron Generator. Da ist kein Rgler drinnen.
Ohne Getriebe wirst du dem Ding auch nicht viel Leistung abverlangen!
Was willst du denn mit der Wnergie machen?
Gruß Knut
von MaWin (Gast)
> Wind kurz zu schließen um ihn ab zu bremsen.
Na da hast du ja gute Voraussetzungen um eine WKA selnst zu bauen.
von Thomas (kosmos)
Dachte mir erst mal mit einem passenden Wechselrichter der sich auf Netz
synchronisiert ins eigene Netz einzuspeisen also einfach an eine
Steckdose anklemmen. So das der Verbrauch des Computers der z.B. 24
Std/7 Tage die Woche läuft zu decken.
von Knut (Gast)
Ehhh... Vergiss das mal ganz schnell!
Gruß Knut
von Troll473 (Gast)
Suchmaschine: Windrad und Bausatz bringt x Ergebnisse aber lange noch
keinen Wind wo er gebraucht wird.
von Mehmet K. (mkmk)
von Christoph (Gast)
Eine Lima braucht eine hohe Drehzahl um z. B. mind. 12V liefern zu
können. Für den Einsatz in Kleinwindanlagen muss diese erst umgewickelt
werden, um bei der geringeren Drehzahl betrieben werden zu können. Und
um einen Computer 7*24h betreiben zu können muss es schon eine größere
Kleinwindanlage sein mit Speicherakkus. Nicht zu vergessen solche
Kleinigkeiten wie eine Sturmsicherung, einen Laderegler,
Überschussausgang mit Heizelement etc.
Das Thema ist nicht trivial. Und ich glaube nicht dass der Betrieb eines
Rechners mit einer selbst gebauten Kleinwindanlage auf Basis einer Lima
gelingt.
Unter www.kleinwindanlagen.de kann man eine Menge über DIY
Kleinwindanlagen nachlesen.
Christoph
@Christoph
du hast da schon recht diese generatoren arbeiten bei recht grossen
drehzahlen.
ja klar ert mal umgewickeln... finde macht keinen sinn da zu aufwendig
und zu wenig fachwissen. ich wär da eher für die lösung mit
übersetztung...
@knut
hehehe ja cool klar man    dont feet the troll ....
hast du mal in den letzten 25 jahren in ein auto geschaut....
von Dirk J. (dirk-cebu)
Thomas O. schrieb:
> ...und war ganz
Schließ mal einen richtigen (200W) Verbraucher an, dann ist es vorbei
mit "leichtgängig".
von ZuFaulZumLogin (Gast)
die meisten KFZ-limas lassen sich mit einer autobatterie und einer guten
schnelldrehenden bohrmaschine testen. ich würd die mindestdrehzahl so
zwischen 1500 und 2000 umdrehungen schätzen, dann müßte die
ladekontrolle ausgehen und ein spannungsanstieg am akku zu messen sein
wenn die lima okay ist. leichtgängig sind die dann aber nicht mehr, was
an leistung raus kommt muß auch mechanisch rein - merkt man auch mit der
bohrmaschine. ich denke auch, daß diese dinger bei kleiner drehzahl
recht ineffizient laufen da sie dann einen hohen erregerstrom brauchen
um die spannung zu schaffen.
wenn du nur etwas spielen willst empfehle ich dir einen größeren
schrittmotor. die eignen sich schon mit sehr geringer drehzahl gut als
generator weil sie hohe spannungen bringen, die leistung ist aber recht
gering.
einen generator 24/7/365 mit einem windrad betrieben?
hmm google doch mal nach vestas oder repower...
mit irgendeinem kleinen luftquirl auf einem zahnstocher kannste das
vergessen.
