Hi. Am welcher Spannung kann man mindestens einen HD44780 Industriestandard-LCD-Controller betreiben ? Was ich exakt meine ist : Ist es möglich, ein LCD-Modul mit 3-3,6V zu betreiben ?
Ich kenne nur die von Reichelt mit einem HD44780 kompatiblen Kontroller. Laut Datenblatt braucht der min. VDD-0.3V VDD min=4.5V also 4.2V. Aber probiers doch einfach aus, kaputt machen kannst du ja so nichst. Wenn nicht hilft vielleicht eine kleine Ladungspumpe(Google) mit einem freien IO Pin. Sind ja nur ein paar Miliampere für die Logik.Ob die Hintergrundbeleuchtung wenn du eine hast mit 3.6V läuft weiß ich nicht.
Im Datenblatt steht, dass der HD44780 von 2.7-5.5 V Betriebsspannung läuft, doch ich weiß nicht, ob das der HD44780A00 auch tut, geschweige denn die verwendeten Spaltentreiber (oki m5259 3509106)
Such mal im Google mit folgendem: http://www.google.de/search?sourceid=navclient&hl=de&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2003-49,GGLD:de&q=lcd+3%2C3V Da kommt einiges. Habe selbst ein LCD mit KS0066U-Controller und im Datenblatt steht, das ein Betrieb ab 2,7V möglich ist. Die Ansteuerungszeiten sind dann halt etwas länger. MfG Andi
Hab heute mal die Versorgungsspannung "in der Praxis" getestet. Dabei hab ich von einer vorher gebastelten µC-LCD-Schaltung die geregelte Kontrastspannung(0-5V) an Vcc des LCDs, und Masse an Kontrast und Masse des LCDs geschlossen, und daraufhin ein bisschen am Potentiometer gedreht. Dabei hab ich folgendes Festgestellt : - von 5V-4.8V kann man auf dem LCD ohne Probleme noch was erkennen - der Kontrast nimmt stark mit Vcc ab. - bis 3.4V konnte ich noch den schwarzen Balken extrem schwach erkennen. Getestete Displays : Wintek 4x27 von Pollin und Sharp LM20A21 von Pollin. Beide funktionieren theoretisch auch mit 2.7V. Was kann ich jetzt tun, um den Kontrast zu erhöhen ? Brauch ich dafür eine Ladungspumpe mit neg. Kontrastspannung ? Wenn ja, wieviel schluckt so eine Ladungspumpe (Batteriebetriebenes Gerät) ?
Ja, Du mußt eine negative 3V-Spannung erzeugen. Steht im Datenblatt einiger LCDs. MfG Andi
