Hallo, habe eben von meinem Girlfriend eine neue Mikrowelle mit Grill und so zum Geburtstag bekommen. Jetzt habe ich natürlich die alte übrig. Nachdem es hier bestimmt ein paar Bastler gibt, was kann man denn mit einer alten Mikrowelle anstellen? Ich würde gerne das Magnetron ausbauen und ein paar Versuche machen... Kennt da jemand eine Seite mit Versuchsanleitungen? Was haltet ihr davon, das Magnetron an eine Satschüssel zu basteln und versuchen die Neonröhren beim Nachbarn in der Küche zum leuchten zu bringen? Was braucht denn so ein Magnetron für Strom und Spannung. Ganz wichtig: Ist das gefährlich oder Illegal? Dann lass ich es lieber... Danke Thomas Meier
Verschoben durch User
Thomas Meier schrieb: > Ganz wichtig: Ist das gefährlich oder Illegal? Dann lass ich es > lieber... Es ist sogar beides...
malte schrieb: > Thomas Meier schrieb: >> Ganz wichtig: Ist das gefährlich oder Illegal? Dann lass ich es >> lieber... > > Es ist sogar beides... Warum? Wenn ich mich richtig erinnere ist eine Mikrowelle 2.45 Ghz Und das ist dovh Ism für jedermann
Thomas Meier schrieb: > malte schrieb: >> Thomas Meier schrieb: >>> Ganz wichtig: Ist das gefährlich oder Illegal? Dann lass ich es >>> lieber... >> >> Es ist sogar beides... > > Warum? Wenn ich mich richtig erinnere ist eine Mikrowelle 2.45 Ghz Und > das ist dovh Ism für jedermann Aber nur bei einhaltung von bestimmten Technischen Parametern... ... Frequenz, Bandbreite, Duty Cycle, und vor ALLEM AbstrahlLEISTUNG! Und ein MAgnetron von einem "(GHz)Anfänger" ausserhalb der Schirmung betrieben pulveresiert die Vorgaben mal Locker! Und das ist nur die rechtliche Seite. Viel mehr würde mich noch die konkrete GEfahr stören. Auch wenn der Effekt eines Magnetrons alleine nicht ganz so stark ist wie die Auswirkungen in der Mikrowelle sind (da der Resonanzraum mit Reflexion fehlt - Viel weniger Strahlung trifft das Ziel), so ist sie doch immer noch starkt genug um schwerste Verbrennungen und noch schlimmer: Irreversible Augenschäden innerhalb von Sekundenbruchteilen zu bewirken. Wenn du es bemerkst ist es schon zu spät! Die Faustregel bei HF Feldern in dieser Größenordnung - oder schon weit weniger bei diesen Frequenzen : Muss du nach der Gefährlichkeit fragen - dann sind diese auf jeden Fall viel zu Gefährlich für dich! Gruß Carsten
Troll? Ne Mikrowelle hat ne Leistung von ca. 900Watt. Ohne Schirmung ist das ein Störer sondersgleichen. Da dürfte kein WLAN im Umkreis mehr funktionieren. Mit ein bischen Glück kannst du damit auch noch viel mehr als die paar Neonröhren zerstören...z.B. den Herzschrittmacher deines Nachbarn. Abgesehen davon ist so eine starke Strahlung der Gesundheit nicht förderlich. Dein Nachbar dürfte da wortwörtlich vor sich hin köcheln...
Du (Thomas Meier) und dieser Otto, der hier tagelang sein Unwesen trieb, seid das Dream Team von mikrocontroller.net. Meldet euch mal bei "Jugend Forscht" an. Solche Talente müssen gefördert werden. Gruss Otto
Die ungehinderte direkte Strahlung lässt das Eiweiß deiner Augen in 8 sec. denaturieren. Daher unterliegen Microwellengeräte eigenen Vorschriften. Zum reparieren braucht man eine besondere Schulung. Ohne die bekommst du nicht mal Ersatzteile. Schmeiss sie Weg und vergiss den Bastelgedanken. Gruss Bernd
Hallo, deinen Nachbarn wird nichts passieren da die Feldstärke nach einigen Metern sehr stark abgenommen hat. --ABER-- : Die Feldstärken in der ummittelbaren Umgebung sind extrem hoch und gefährlich, nicht umsonst liegt die Frequenz bei 2,4 GHz, dort werden nämlich die Wassermoleküle besonders gut zum schwingen und damit sich erhitzen angeregt (Ob das jetzt 100%ig physikalisch korrekt ist weis ich nicht aber der Effekt das in diesen Frequenzbereich Nahrung (Feuchtigkeit) am besten erhitzt werden kann ist auf jeden Fall gegeben). Als erstes wird es dein Sehvermögen dahinraffen, da nun mal die Augen eine relativ weiche aus viel Flüssigkeit bestehnde "Masse" sind und die "Guckerchen" nur durch die Hornhaut geschützt sind. Danach triffts die oberen Hautschichten: Es wird warm, Blut verklumpt und dir wird "etwas" unwohl werden. Das ganze wird wohl mit schwersten Verletzungen (evtl. den tod) enden. Dabei wird der Ärger mit der Bundesnetzagentur (oder wie auch immer der aktuelle Name ist - wird mal öfter gewechselt) nur Nebensache sein. Bitte: Lass es sein. HF bei dieser Leistung und in diesen Frequenzbereich ist gefährlich ! Ansonsten kannst die allerding den gesamten "Elektrosmog" -Unsinn in Reich der Volksverdummung verschieben, das haben schon unzählige Untersuchungen (welche von Fachleuten mit der entsprechenden Bildung) durchgeführt wurden bewiesen. Mobilfunkstrahlung schadet keinen, beeinflussungen auf das Gehirn treten nicht auf (höchsten durch den Inhalt der weltbewegenden Gespräche...). mfg Noch ne' Meinung
Man könnte den Trafo ausbauen und ne schöne Jacobs Ladder basteln. Been there, done that. Ist aber auch gefährlich, weil 500mA@2kV lassen dir keine zweite Chance, wenn man da mal anfasst! Ergo. Schmeiß das Ding weg. MFG Falk
http://www.hcrs.at/MIKRO.HTM http://www.myvideo.de/watch/6829710/magnetron Jetzt hab ich keine Lust mehr - google selber!
Noch ne' Meinung schrieb: > ..., nicht umsonst liegt die Frequenz bei 2,4 GHz, dort > werden nämlich die Wassermoleküle besonders gut zum schwingen [angeregt]... Woher stammt eigentlich dieser Unsinn von der Resonanzabsorption der Wassermolekülen? Die Resonanz liegt viel höher. http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrowellenherd#Wirkungsweise
OK - das will ich nun doch nivt vorenthalten... http://www.youtube.com/watch?v=Z2n77Nss5ZE http://www.youtube.com/watch?v=hfyzD1IyX0c http://www.youtube.com/watch?v=l50UHPWUPT4 http://www.youtube.com/watch?v=Ftepm1wroq8
Daz inderned is ja ekt fol dafon http://www.youtube.com/watch?v=dXmVkh48w24 http://www.youtube.com/watch?v=oZFzSRWZeaU
Thomas Meier schrieb: > Nachdem es hier bestimmt ein paar Bastler gibt, was kann man denn mit > einer alten Mikrowelle anstellen? Ich würde gerne das Magnetron ausbauen > und ein paar Versuche machen... Kennt da jemand eine Seite mit > Versuchsanleitungen? Einen nicht ganz ernst zu nehmenden Vorschlag findest Du hier: http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/Thumpmobile_Zapper.html Bezüglich der Gefahren: Vielleicht kannst Du Dich noch an den Presserummel erinnern, bei dem es um Bundeswehr-Soldaten ging, die Radargeräte repariert haben. Und die haben noch nicht einmal im direkten Strahl gestanden. Unabhängig davon hast Du natürlich einen recht dicken Trafo, mit dem Du z.B. nach entfernen der Sek-Wicklung ein Punkt- Schweissgerät bauen kannst. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Bezüglich der Gefahren: Vielleicht kannst Du Dich noch an den > Presserummel erinnern, bei dem es um Bundeswehr-Soldaten ging, > die Radargeräte repariert haben. Und die haben noch nicht einmal > im direkten Strahl gestanden. Die sind aber nicht durch die Mikrowellenstrahlung zu schaden gekommen sondern durch Roentgenstrahlung in den Umschaltroehren des Radargeraetes.
Helmut Lenzen schrieb: > Die sind aber nicht durch die Mikrowellenstrahlung zu schaden gekommen > sondern durch Roentgenstrahlung in den Umschaltroehren des > Radargeraetes. Ich dachte immer da ging es um die TWTs
Hi, Helmut Lenzen schrieb: > Die sind aber nicht durch die Mikrowellenstrahlung zu schaden gekommen > sondern durch Roentgenstrahlung in den Umschaltroehren des > Radargeraetes. Betraf das nicht das Bedienpersonal und die Röntgenstrahlung durch ungenügend geschirmten Sichtröhren (Quasi ja eine Bildröhre)? Aber Egal - auf jeden Fall was es Röntgenstrahlung und hat damit nichts mit dem hier behandelten Gefahren durch Thermische Effekte zu tun. Bei Röntgenstrahlung ist die Schädigung durch Athermische Wirkung im gegensatz zu normaler HF im für Kommunikationszwecke genutzten Frequenzbereich ja schon lange erwiesen und unstrittig. Aber es gab auch Unfälle durch die HF bei BW-Radargeräte. Es hat wohl Vorkommnisse gegeben bei denen Servicepersonal unimmtelbar im Bereich der Antenne in die HF Keule größerer Aktiver Radarsysteme gekommen ist. Die Folgen traten aber dann unmittelbar ein! Gruß Carsten
Welche Roehren ist jetzt exakt waren kann ich dir auch nicht sagen. Zumindest ist jede Roehre mit einer hoeheren Betriebspannung im KV Bereich eine Roentgenquelle. Die tritt ja bekanntlich beim Abbremsen der Elektronen an der Anode auf.
> Hallo, habe eben von meinem Girlfriend eine neue Mikrowelle mit Grill > und so zum Geburtstag bekommen. Jetzt habe ich natürlich die alte übrig. Behalte die alte, die offenbar keinen Grill hat, sonst wäre sie nicht so alt geworden, und hol sie wieder vom Dachboden wenn deine Neue durch die Hitze des Grills in kürzester Zeit ruiniert ist. Der Grill ist ein Zusatzfeature der Hersteller um bei quasi nie kaputt gehenden Mikrowellen den Umsatz dank eingebauter Schnellzerstörung drastisch anzukurbeln. (Natürlich könnte man auch den Grill nie anmachen). Na Thomas, das hättest du dir bei all deinem Trollversuch nicht gedacht, oder ?
Thomas Meier schrieb: > Hallo, habe eben von meinem Girlfriend eine neue Mikrowelle mit Grill > und so zum Geburtstag bekommen. Jetzt habe ich natürlich die alte übrig. Finde ich gut, dass deine Freundin sächlich ist.
Momas Theier schrieb: > Thomas Meier schrieb: >> Hallo, habe eben von meinem Girlfriend eine neue Mikrowelle mit Grill >> und so zum Geburtstag bekommen. Jetzt habe ich natürlich die alte übrig. > > Finde ich gut, dass deine Freundin sächlich ist. nebensächlich? SCNR Und falls mal jemand so ein Magnetron zerlegen will: U.U. ist da BeO drin und das ist HOCHGIFTIG (T+). http://de.wikipedia.org/wiki/Berylliumoxid
@ 343wref (Gast) >Und falls mal jemand so ein Magnetron zerlegen will: U.U. ist da BeO >drin und das ist HOCHGIFTIG (T+). Hmm, auch in den normalen Konsumergeräten? Ohne Warnhinweis? Glaub ich eher nicht. Ich hab so ein Ding mal vor 15 Jahren zerlegt, micht gibt es immer noch. Für mich sah das Ding aus wie aus reinem Kupfer. http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetron MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > @ 343wref (Gast) >>Und falls mal jemand so ein Magnetron zerlegen will: U.U. ist da BeO >>drin und das ist HOCHGIFTIG (T+). > > Hmm, auch in den normalen Konsumergeräten? Ohne Warnhinweis? Glaub ich > eher nicht. Ich hab so ein Ding mal vor 15 Jahren zerlegt, micht gibt es > immer noch. Für mich sah das Ding aus wie aus reinem Kupfer. > ... HHMM, Bei Magnetrons ist mir BeO auch noch nicht über den Weg gelaufen. Will aber auch nicht sicher ausschließen das dies bei ganz alten Exemplaren oder speziellen Ausführungen für andere Zwecke als die Nahrngszubereitung vorhanden sein könnte. Bei aktuellen Consumergeräten aber eher nicht. Aber es hieß ja auch : Unter Umständen. Das BeO läuft mir dafür laufen bei HF Hybrid-Endstufenmodulen über den Weg. Bei ganz alten dazu ohne Warnaufkleber. Da hoffe ich immer das niemand auf die Idee kommt eine der Modifikationsanleitungen um den Frequenzbereich zu verschieben mit so einem Modul durchführt. Gruß Carsten
Wie sieht denn BeO überhaupt aus? Ich habe hier ein paar alte HF-Transistoren mit so goldigen Schraubgewinden, wo keine Ahnung hatte, was das ist.
Hi, Dennis S. schrieb: > Wie sieht denn BeO überhaupt aus? > > Ich habe hier ein paar alte HF-Transistoren mit so goldigen > Schraubgewinden, wo keine Ahnung hatte, was das ist. Ich kenne es als weißliche Keramik. Ob es auch andersfarbig sein kann weiß ich nicht, die Oberfläche ist bei in der Elektronik eingesetzten Produkten wohl immer Keramisch. BeO ist als Staub gefährlich. Auch der geringe Staub der beim Zerbrechen entsteht. (Die Menge die beim Bohren / Schleifen auftritt erst recht) In Normalform aber eher nicht. Von Bauteilen geht keinerlei Gefahr aus solange du die nicht mit roher Gewalt bearbeitest. Gruß Carsten
BeO ist eine weiße Keramik mit besserer Wärmeleitung als Aluminiumoxid und von diesem optisch praktisch nicht zu unterscheiden. Deswegen war es vor -zig jahren als Isoliermaterial bei Hybridschaltungen und als Isolierscheibe bei TO3-Transistoren im kommerziellen Bereich recht beliebt. Im der üblichen Anwendungsform als isolierendes Keramikteil wäre BeO ungefährlich. Leider ist es in der Form als Staub sehr giftig, besonders wegen seiner cancerogenen Eigenschaft. Schon der Staub, der an den fertigen Keramikteilen haftet, ist gefährlich für Personen, die so etwas regelmäßig in der Hand haben, beim montieren von Bauteilen etwa. Direkten Hautkontakt mit BeO-Keramik oder schleifen, bohren, sägen sollte man vermeiden. Weiteres google und Andere. Für das Magnetron in einem Haushaltsgerät wäre BeO-Keramik zu teuer, außerdem würde die vorgeschriebene Warnung vor BeO den Verkauf des Geräts wohl erschweren.
Nimm die alte Mikrowelle mit auf die Arbeit, dann könnt ihr euch dort mal was warmes kochen. Oder spende sie bei einem Sozialprojekt, welches die brauchbaren Sachen an Leute durchreicht, die es wirklich brauchen.
