Forum: PC Hard- und Software Tasten klemmen nach Reinigung des Keyboards
von Mehmet K. (mkmk)
Nachdem ich mein Keyboard gereinigt hatte (alle Tasten ausgebaut,
gereinigt und wieder eingesetzt), musste ich feststellen, dass die
Tasten nicht mehr so geschmeidig zu bedienen sind wie vor der Reinigung.
Gibt es ein (Haus-)Mittel um den Tastenanschlag wieder geschmeidiger zu
machen?
von Knilch (Gast)
jede Tastenachse hauchdünn mit Silikonfett bestreichen - viel Spaß dabei
Keine Ahnung was Silikonfett ist.
In welcher Form ist es erhaeltlich? Als Spray? Als Paste?
Sorry; Frage zurückgenommen. Mein Laufband muss ich ja einmal in der
Woche mit Silikon behandeln. :)
von Knilch (Gast)
z.B. C0NRAD? SuFU benutzen.
von Philipp (Gast)
Schmeiß sie weg. heute gibts duch an jeder straßenecke für zwei fünfzig
ne bessere.
von oszi40 (Gast)
Bleibt zu überlegen: ob das Fett bei C oder die neue Tatstatur für 8,95
€ bei Pollin billiger ist.
von Rolf Magnus (Gast)
Ich hab das bei meiner auch schon ein paarmal gemacht. Funktioniert
prima, wenn man bei jeder Taste auf den Schaft einen Klecks Silikonspray
macht. Wobei das Spray in so kleinen Mengen schwer zu dosieren ist. Man
kann es aber auch auf einen Lappen sprühen und den benutzen.
Wenn man ersteres sowieso schon hat, dann das. Eine andere Frage ist, ob
man sich den Aufwand machen will, die (gefühlten) 50 Schrauben aus der
Tastatur zu entfernen, alle 105 Tasten rauszufummeln, zu reinigen, zu
trocknen, alle einzeln zu schmieren und wieder reinzufummeln, dann die
50 Schrauben wieder reinzudrehen.
Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich für diese Tastatur so um die 30
EUR bezahlt. Ist ne ergonomische von Microsoft (und nicht Made in
China).
Das eigentliche Problem ist aber nicht das Geld: Ich finde hier in der
Türkei keine Tastatur mit US-Layout.
Und als einer, der peinlich darauf achtet, so wenig wie nur möglich
Abfall zu produzieren, ist die Lösung "Wegschmeissen-Neukaufen" nicht
gerade die idealste.
von Georg A. (Gast)
Hauchdünn ist wichtig. Bei zuviel gehen die Tasten zwar extrem
geschmeidig rein, aber nur noch im Zeitlupentempo wieder raus. BTDT ;)
Und die Backspace-Taste mit ihren zwei Führungen blieb je nach
Anschlagstärke gleich dauerhaft drin...
Also ich habe jene Tasten, die besonders auffielen, mit Silikon
behandelt.
Besser. Aber nicht so, wie sie eigentlich sein sollten.
Interessant ist, dass ich diesen Reinungsprozess nicht zum ersten Mal
mache. Die komplette Tastatur wurde bis heute sicher mehr als 5x
gereinigt. Und bis heute hatte es nie solche Probleme gegeben.
@Knilch
Danke noch für den Tip mit dem Silikon.
von oszi40 (Gast)
Es gibt verschiedene Silikonfette von dick bis dünn.
Wo Fett ist, wird sich schnell wieder Staub sammeln. Deshalb sehr
sparsam mit Silikon umgehen (nur leicht abwischen).
>mehr als 5x gereinigt.
Es könnte auch Abnutzung sein, wenn Tasten sich verklemmen.
von Uhu U. (uhu)
> mache.
Hat sich das gute Stück etwa beim letzten Erdbeben etwas verzogen ;-)
Solche Witze reisst auch nur einer, der in seinem Leben noch kein
Erdbeben durchgemacht hat ;)
von Uhu U. (uhu)
Ich hab schon mehrere erlebt, eins mit 4.6 und das letzte mit etwas über
5.
von vALLE (Gast)
Normales Haushalts Öl zum Kochen geht auch ;)
Grade gemacht :P
von Michael B. (alter_mann)
> Grade gemacht :P
Olfaktorischer Genuß entsteht, wenn das Öl ranzig wird.;)
von Matthias L. (limbachnet)
> Grade gemacht :P
Äääh - bitte nicht nachmachen. Das funktioniert kurzfristig zwar prima,
aber Speiseöl wird langsam, aber sicher immer zäher und klebriger. Von
Geruch mal abgesehen...
von michael_ (Gast)
Vielleicht mit einem pflegenden Kontaktspray wie Kontakt61 einsprühen.
von Kurt (Gast)
Mit PTFE Spray einsprühen. Ist ein Trockengleitmittel. Es verklebt
nicht.
von Selbsternannter Weltverbesserer (Gast)
letztens hat sich meine Tastatur auch mit Kaffee vollgekleckert.
Dummerweise war der Kaffee mit Milch. Ich habe daraufhin alle
Tastenkappen abgezogen, in einem Leinenbeutel gepackt, den Beutel mit
einem Kabelbinder verschlossen und den ganzen Sack in der Waschmaschine
auf 30°C mitgewaschen. Die restliche Tastatur habe ich demontiert und
unter fließendem Wasser abgewaschen. Danach alles schön getrocknet.
Beim Zusammenbau habe ich jede einzelne Tast mit Vaselinespray
geschmiert. Die Vaseline habe ich mit einem Ohr- bzw. Wattestäbchen
aufgetragen. Das direkte ansprühen der Tasten wäre zu "heftig" geworden.
https://www.conrad.de/de/crc-kontakt-chemie-83509-aa-kontakt-701-vaselinespray-200-ml-813796.html
Ergebnis: So gut wie Neu.
Mit freundlichen Grüßen
von Praktiker (Gast)
Hallo
mal eine ganz simple Frage:
Das Problem ist ja wohl keine Ausnahme - wie ich schon öfter aus eigener
Anschauung und auch Beispielen von anderen aus den realen Leben erfahren
durfte.
Aber wie verdammt noch mal kann man den verhindern das die Tastatur
überhaupt erst verdreckt und hakelig wird?
Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Kaffee oder Cola Katastrophen
oder ungeeigneten Tastaturen im harten Werkstatteinsatz wo Öl, Staub und
massiver Dreck nicht zu verhindern ist.
Gibt es denn keine (bezahlbare) normale Tastatur die nur angeschlossen
wird und danach einfach über viele Jahre vergessen werden kann weil sie
einfach ohne jede Pflege und Warten funktioniert?
Das leben ist einfach zu kurz zum Putzen - schon schlimm genug das es
immer noch nicht das selbst reinigende Haus gibt ;-)
Praktiker
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Indem Du die in der Verpackung läßt ;)
Richtig gute und haltbare Tastaturen sind mir seit Jahren nicht
mehr über den Weg gelaufen (so wie früher die IBM-Keyboards).
Ist halt heute ein Verschleißteil < 10 €. Nach 1-2 Jahren halt
hin und dann kommt 'ne Neue. Reparatur lohnt nicht.
Nur so als Info: die obige Tastatur ist immer noch im Gebrauch. Hat
vermutlich so um die 15 Jahre auf dem Buckel.
von Rolf M. (rmagnus)
Ein Anfang wäre, keine Speisen oder Getränke in ihrer Nähe zu
konsumieren. Und dann gibt es unterschiedlche Arten von Tastaturen. In
der c't war vor einiger Zeit mal ein ausführlicher Vergleich
verschiedener Tastaturmodelle, die auch unterschiedliche Techniken
verwenden. Die billigen nutzen alle die Kontakt-Folien, auf die dann die
Plastikkappen draufhauen, aber es gibt (z.B. von Cherry) auch welche, wo
richtige Einzeltasten eingesetzt werden. Die dürften weniger Potenzial
dafür haben, dass Krümel die Mechanik blockieren.
Oder halt sowas benutzen: https://www.alternate.de/html/product/57177
Meine ist auch noch im Betrieb und wahrscheinlich auch fast so alt. Ist
eine Logitech, die mal zu einem cordlosen Desktop gehörte. Die Maus hat
lange das Zeitliche gesegnet, weil die Maustasten das Prellen angefangen
haben, aber die Tastatur und der Funkempfänger tut noch prima.
Beitrag #6656604 wurde von einem Moderator gelöscht.
