Hallo Zusammen, ich arbeite mich gerade in den TLC5951 ein, da ich diesen Baustein in meinem aktuellen Projekt verwenden möchte. Zu meiner Frage: In der Dokumentation zu diesem Baustein steht geschrieben, dass eine externe Grayscale Clock an die Eingänge GSCKR, GSCKG, GSCKB angelegt werden muss. Die maximale Frequenz hierfür ist 33 MHz. Als Mikrocontroller kommt ein ATMEGA168 zum Einsatz. Jetzt möchte ich eigentlich den Controller nicht mit der Generierung der Grayscale Clock beschäftigen, deshalb meine Überlegung an diese Stelle einen Quartz einzusetzen und diesen über jeweils ein NAND-Gatter mit den GSCKR, GSCKG, GSCKB Eingängen zu verbinden. Der zweite Eingang des jeweiligen NAND-Gatters wird mit einem PIN des Controllers verbunden um die Grayscale Clock über den Controller ein- bzw. auszuschalten. Sind meine Überlegungen korrekt oder habe ich etwas übersehen? Danke und Gruß Frank
@ Frank Link (franklink) >Sind meine Überlegungen korrekt oder habe ich etwas übersehen? Kann man machen, ist aber zu aufwändig. Nutze einen Timer des AVRs + Output Compare Modus um ein Taktsignal auszugeben. Das kann man dann auch wunderbar in Software steuern. Beitrag "AtMega 48 Timmer" MfG Falk
Hallo Falk, danke für den Artikel. Also per Controller. OK. Wenn ich das ganze korrekt verstanden habe, generiere ich mir mit einem der Timer eine möglichst schnelle Clockfrequenz. Welchen Timer 8 oder 16Bit ich benutze sollte egal sein. Wenn ich den Chip auf Autorepeat setzte, muss ich XBLNK nur dann togglen wenn ich eine neue Farbe setzte. Datenblatt Seite 26 "PWM Counter 8-, 10-, or 12-Bit Mode With Auto Repeat" Wenn die Autorepeat-Funktion nicht nutze, muss ich alle 4096 Clockimpulse XBLNK einmal tooglen. Datenblatt Seite 26 "PWM Counter 8-, 10-, or 12-Bit Mode Without Auto Repeat" Habe ich das soweit richtig verstanden? Gruß Frank
