Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motorrad: Relais bei Zündplus bestimmte Zeit schalten
Autor: Xan (Gast)
habe derzeit ein Problem mit meiner elektronischen Drossel im Motorrad
(weiterlesen bitte). Es geht nicht darum die Drossel
auszuschalten/abzuklemmen oder ähnliches.
Derzeit besteht das Problem, dass die Drossel wohl einen Fehler
verursacht, wenn man versucht die Maschine mit dem Elektrostarter zu
starten (sie beginnt seltsamerweise damit die Drehzahl schon zu
begrenzen, sodass die Maschine nicht auf genug Umdrehungen kommt, um zu
starten).
Nun habe ich mir gedacht, die Drossel einfach beim Einschalten der
Zündung über eine gewisse Zeit (z.B. 10s) zu deaktivieren (über ein
Relais, ist auch ohne weiteres möglich) und dann wieder zu aktivieren.
Nun möchte ich gerne Wissen, wie ich die zeitgesteuerte Schaltung des
Relais umsetzen kann. Mit einem Mikrocontroller wollte ich das nicht
realisieren, oder hält ein Atmega die Vibrationen, Hitze u. Kälte auf
dauer aus?
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
Mit einem Handtaster. Drücken, bis 10 zählen und loslassen. Geht ganz
ohne Mikroprofessor und ist bei jeder Witterung zuverlässig.
Autor: Xan (Gast)
Klar, wäre sehr simpel, allerdings wäre ich dann bei einer eventuellen
Polizeikontrolle aufgeschmissen (mit verstecken des Tasters möchte ich
gar nicht erst anfangen) -> Dann könnte ich die Drossel direkt ausbauen
(und das möchte ich derzeit nicht).
