Hallo, ich bin absoluter Neuling im Thema "Mikrocontroller" und wenn ich hier falsch bin oder etwas Falsches schreibe, bitte ich das schon im Vorhinein zu entschuldigen. Ich bin aber lernfähig und nehme Hinweise dankend an :-) Folgendes Problem treibt mich um: Ich spiele an der Playstation 3 das Spiel Rock Band 3. Dort kann man nun ein E-Drumkit zum Spielen von Musiksongs verwenden. Mein Drumkit stammt ursprünglich von Band Hero und kann 5 MIDI-Signale ausgeben. Diese werden durch Piezo-Elemente getriggert. Für Rock Band 3 gibt es neuerdings einen Pro-Modus, der 7 MIDI-Signale unterstützt. Ich möchte nun also zwei weitere Piezo-Scheiben integrieren, welche die MIDI-Signale 48 und 51 erzeugen. Wie mache ich das? Ich habe schon diesen Beitrag gefunden: Beitrag "Drum-Trigger mit MIDI-Ausgabe" Ich habe aber nun noch überhaupt keine Fertigkeiten um die notwendige Elektronik herzustellen (OK, ich kann Löten...). Wie gehe ich am besten vor? Beste Grüße, Stefan
Stefan Offermann schrieb: > Ich möchte nun also zwei weitere Piezo-Scheiben integrieren, welche die > MIDI-Signale 48 und 51 erzeugen. Wie mache ich das? Das wird nicht gehen, es sei denn, das bislang von Dir verwendete Kit hat noch 2 Eingänge, die unbelegt sind und gibt dann rein zufällig die richtigen Signale aus. Wenn Du nicht bsteln willst, kaufe Dir einen Drum-Controller (PAD-Controller mit 8 PADs, die Du frei belegen kannst). Gibt es in jedem gut sortierten Musik-Shop für um die 100 EUR. Wenn Du basteln willst, brauchst Du 7 Piezoplättchen und einen Mikrocontroller, der die analogen Signale in MIDI-Daten umsetzt und ausgibt. Dafür musst Du zwingend löten und programmieren können. Beides kann man lernen und es gibt Bauanleitungen zu Hauf im Internet. Stefan Offermann schrieb: > Ich habe schon diesen Beitrag gefunden: > Beitrag "Drum-Trigger mit MIDI-Ausgabe" Das ist eine Variante, die man um die benötigten Teile erweitern könnte. Damit hast Du schon mal eine Grundlage für den Schaltungsaufbau.
