Hallo liebe Profis, ich hab mehrere Fragen zum Thema RGsB Signal. Und zwar muss ich in UNI mit Hilfe von ADV 7181C ein RGB Signal mit Synch auf Green in YcbCr konvertieren und dann mit einem Encoder wieder in RGsB. Meine Überlegung: eine RGB Quelle wäre DVD Player oder Videorecorder mit SCART Anschlüß und Senke: ein Fernseher mit SCART. Da fangen die Problemen an: 1. Da es nicht bekannt ist welche Standard das Gerät ausgibt (525i oder 525p oder 625i u.s.w) weiß ich nicht wie ich den Converter programmieren soll. 2. Da es nicht bekannt ist wie das RGB Signal im SCART synchronisiert ist(mit Synch auf Green moduliert oder auf separatem Synch), komme ich auch da nicht voran. Besteht es eine Möglichkeit das Ausgangssignal genau und eindeutig zu identifizieren ohne es auf dem Gerätgehäuse abzulesen? Denn sowohl da als auch in Bed.Anl. steht nicht mehr als, dass es ein RGB in Scart ist. Ich weiß es ist viel aber alleine komme ich nicht weiter. Brauche Hilfe. Besten Dank schon mal im Vorraus. MfG Newcomer90
Hallo, SyncOnGreen gibt es bei Monitoren, bei Scart ist der Sync immer als Composite auf eigener Leitung, oft liegt dort bei RGB auch einfach das (F)BAS-Signal komplett an. Ich kenne keinen TV, der SyncOnGreen kann, auch nicht an evtl. vorhandenen VGA Eingängen. Ansonsten wäre es wohl kein RGB sondern ein Componenten-Signal, also sowieso, daß was Du haben willst. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, erstmal Danke. Monitoren - VGA Stecker, soweit ich weiß haben separaten Synchronisatiossignale und zwar Vertical und Horisonal Synch. Oder irre ich mich da? Auf SCART, so wie du sagst, muss RGB separat synchronesiert werden. Ich brauche aber eine Quelle mit Synch of Green. Vorgabe vom Prof. Weißt du was ich da nehmen kann? Danke. Gruß aus München Tom
New Dud schrieb: > Meine Überlegung: eine RGB Quelle wäre DVD Player oder Videorecorder mit > SCART Anschlüß und Senke: ein Fernseher mit SCART. > Da fangen die Problemen an: > 1. Da es nicht bekannt ist welche Standard das Gerät ausgibt (525i > oder 525p oder 625i u.s.w) weiß ich nicht wie ich den Converter > programmieren soll. Wenn das Gerät ein für den mitteleuropäischen Markt produziertes Gerät ist, wird es PAL50 unterstützen, das ist 625i mit 50 Halbbildern pro Sekunde. Das ist das in Deutschland übliche Standardformat für SDTV.
