Hallo ich habe eine kurze Frage. Ich möchte mit einer 3W-HighPower RGB LED (1W pro Farbe) eine Ansteuerung bauen. Dazu wollte ich für jede Farbe einen eigenen ZXLD1350 LED-Treiber mit entsprechender Beschaltung verwenden. Das schien mir am sinnvollsten, weil ich die drei Farben dann noch einzeln per soft-PWM über die ADJ-Pins dimmen möchte. Allerdings hat diese LED einen gemeinsamen Kathoden-Anschluss. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das dann verdrahten muss. Kann ich einfach die drei LX-Anschlüsse von den Treibern zusammen an die Kathode anschließen oder brauch ich da ein Bauteil, welches das irgendwie aufsplittet ? MfG, der Kurt.
Der ZXLD1350 mißt den LED-Strom. Man kann davon sicher nicht drei Stück an einem Punkt (Kathode der LED) zusammenkoppeln, ohne daß eine mehr oder minder problematische Fehlfunktion auftritt. Allerdings gäbe es einen Ausnahmefall: Wenn alle drei ZXLD1350 jeweils über einen eigenen DC/DC-Wandler (oder Trafo) versorgt sind, also deren Versorgungsspannungen galvanisch getrennt sind, dann darf man sie an einem Punkt verbinden, ohne daß es schief geht.
Oha, das klingt aufwändig... Dann muss ich mir wohl was anderes überlegen... Gibt es für diese Sorte von LEDs eigene Treiber ?
