Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rohde u. Schwarz NGMO1 Netzteil
von Chris2k (Gast)
Ich habe ein Rohde u. Schwarz NGMO1 Netzteil.
http://www2.rohde-schwarz.com/file_11270/OM-all_NGMO_V04_gb.pdf
Das Gerät lässt sich lt. PDF über Serial und GPib per Remote bedienen
bzw. kann man darüber auch Messwerte auslesen.
Damit eine GPib-Schnittstelle für den PC zu Preisintensiv ist, möchte
ich das Netzteil gern über Serielle Schnittstelle steuern. In der
Bedienungsanleitung stehen nur Kommandos für die GPib, hat jemand
Erfahrungen mit diesem Gerät und weiß wie man das es über die Serielle
Schnittstelle anspricht ?
vg Chris
von Achim M. (minifloat)
Schau mal hier: Beitrag "GPIB-USB Umsetzer"
mfg mf
von gk (Gast)
Das Handbuch gibt dazu nicht viel her. Aber im Prinzip, sollten die im
Kapitel 5 bschriebenen Befehle auch über die serielle Schnittstelle
funktionieren.
Probier mal, ob Du mit dem Kommando *IDN?<CR> über die Schnittstelle was
zurück bekommst ( mit Hyperterminal o.ä.). Das Endezeichen im obigen
Beispiel <CR> muss gemäß Handbuch eingestellt werden (nachlesen).
gk
von Chris2k (Gast)
danke für die Infos!
Ich habe jetzt auf das Kommando *IDN?<CR> erfolgreich eine Antwort
erhalten! :)
Das Problem war wirklich, dass LF statt CR eingestellt war ;)
Nun möchte ich gern die Spannung einstellen und den gemessenen Stromwert
vom NT abrufen.
Leider komme ich nicht ganz mit dem Syntax und den Parametern für die
Kommandos klar.
vg chris
von gk (Gast)
> Kommandos klar.
Dann google mal nach "SCPI-Befehle"
gk
von Chris2k (Gast)
Danke, nun sind meine ganzen Unklarheiten beseitigt !! :)
vg Chris
