Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welchen Transistor
Autor: Chaos Lord (Gast)
Hallo Leute
Für eine kleine PWM Schaltung mit Helligkeitssensor und Microsemi Chip
brauch ich nen Transistor zum Schalten der LED's am Ausgang.
Folgende Eigenschaften:
Totem pole,
Versorgungsspannung: 4,5-5,5 V
+-50mA
4.0 V Output..
sollte er haben.
Die Ausgangsleistung sollte möglichst hoch sein.
könnt ihr mir da was passendes nennen?
cya
Autor: eaglo (Gast)
im prinzip sollte eigentlich ein BC547 reichen :) (NPN-Transistor)
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_down...
hmmm, danke erstmal für die antwort,
problem ist, dass ich mit der schaltung ne led anzeige mit ca 5000 leds
dimmen will, beziehnungsweise die helligkeit in bezug zur
umgebungshelligkeit steuern will.
Der maxiamale Strom is also beträchtlich höher.
cya
Autor: Christian (Gast)
dann nimm halt einen (oder mehrere) power MOSFET's z.B. BUZ11.
Gruß,
Christian
Jup, der hört sich gut an!
kurze Grage noch:
Was empfiehlt sich da als Vorwiederstand für den FET?
cya
Autor: Sandro (Gast)
vorwiderstand für nen fet?
jaja, blöd formuliert!
Widerstand zwischen Taktausgang vom IC und Basis vom FET!
hab's aber schon selber gefunden.
cya
Ah, meinte natürlich Gate!
Autor: TravelRec. (Gast)
Wichtig ist nur, daß das Gate keine Spannung von mehr als 20 V sieht,
dann isses kaputt. Zum vollständigen Öffnen braucht´s etwa 4 V. Wenn Du
direkt aus´m Atmel kommst, der mit 5 V läuft, brauchst Du gar nichts,
weil Fet´s werden (nahezu) leistungslos mit Spannung gesteuert.
...aber ein R zwischen 100Ohm und 1kOhm zwischen uC und Gate schadet
nie!
Der Controller wirds dir im Fehlerfall danken ;)
