Moin, irgendjemanden muss ich mal fragen, auch wenn's hier nicht ganz reinpasst: Ich habe jetzt einige Male in der Woche eine lange Strecke zu pendeln und möchte mir mobiles Internet zulegen. Mein jetztiges Notebook wird zu warm und Akku hält nicht lang genug. Da frage ich mich: Smartphone oder neues Notebook? Für Smartphone spricht: + klein und handlich, gerade weil ich 2mal umsteigen muss + Akku gegen Smartphone: - so richtig arbeiten kann man nicht drauf Für Notebook: + alles möglich (mache Hardware-Entwicklung) gegen Notebook: - groß, unhandlich und ganz gefährlich, wenn einem das Hauptwerkzeug mal runterfällt... Oder doch ein Netbook? Wie macht ihr das?
Kompromiss: 7-Zoll Tablet. Kriegt man noch in Taschen rein und man kann sogar damit telefonieren (entweder Headset verwenden, oder den Spott der Mitreisenden stoisch ertragen). Fürs Zeitunglesen sollte es reichen, für Hardware-Entwicklung taugt es indes weniger.
Hmmm, irgendwie mag ich die Dinger nicht, wär ja auch nur ein größeres Smartphone. Andereseits deutlich besserer Lesekomfort bei Datenblättern o.ä. pdfs.
X- Rocka schrieb: > Hmmm, irgendwie mag ich die Dinger nicht, wär ja auch nur ein größeres > Smartphone. Korrekt. Kommt halt drauf an, was du damit machen willst. Zum Lesen ist ein Tablet geeignet, vorausgesetzt es verdaut die gewünschten Formate. Zum Romane schreiben oder gar produktiv arbeiten taugen die Dinger nicht.
Apropos Surfstick: Notebooks/Netbooks gibt auch mit UMTS drinne. Ein aus einem USB-Slot rausguckender Surfstick ist bei mobilem Einsatz ein auf den richtigen Zeitpunkt wartender voraussehbarer Schaden.
A. K. schrieb: > Apropos Surfstick: Notebooks/Netbooks gibt auch mit UMTS drinne. Ein aus > einem USB-Slot rausguckender Surfstick ist bei mobilem Einsatz ein auf > den richtigen Zeitpunkt wartender voraussehbarer Schaden. ja, war auch nur beispielhaft gemeint.
X- Rocka schrieb: > Für Smartphone spricht: > + klein und handlich, gerade weil ich 2mal umsteigen muss > + Akku > gegen Smartphone: > - so richtig arbeiten kann man nicht drauf Gerüchteweise hält ein SmartPhone-Akku auch nur einen Tag, bei intensiver Nutzung kann das sicher auch weniger werden.
Reinhard S. schrieb: > X- Rocka schrieb: > >> Für Smartphone spricht: >> + klein und handlich, gerade weil ich 2mal umsteigen muss >> + Akku >> gegen Smartphone: >> - so richtig arbeiten kann man nicht drauf > > Gerüchteweise hält ein SmartPhone-Akku auch nur einen Tag, bei > intensiver Nutzung kann das sicher auch weniger werden. Vom Ei-Fon habe ich das auch gehört, ich hoffte das ist bei anderen besser? Bei den "dickeren"...
X- Rocka schrieb: > Vom Ei-Fon habe ich das auch gehört, ich hoffte das ist bei anderen > besser? Das hängt auch beim iPhone stark vom Nutzungsprofil an. Wenn man WLAN und BT-Unterstützung aktiv lässt, hält der Akku nur einen Tag, verzichtet man auf beides, hält er schon deutlich länger. Nutzt man es nur als Telephon und iPod (mp3-Player), dann hält der Akku auch 'ne Woche.
Hi, ein Smartphone ist gut, um mal eben zwischendurch eine dringend benötigte Info aus dem Internet zu erhalten(Adresse, Telefonnummer, Preis, etc.) oder um z.B. animierte Wetter-Apps(wers braucht...) zu benutzen. Vernünftig arbeiten kann man damit im Internet - wie Du schon selbst bemerkt hast - jedoch nicht! Schon gar nicht über einen längeren Zeitraum. Die neuen Smartphones sind jedoch unter umständen dennoch interessant, falls Sie einen Wireless-Router-Modus haben: also Smartphone in der Tasche und am Notebook/Netbook ohne Kabel per WLAN über die UMTS-Verbindung im Smartphone surfen. Dann benötigt man nämlich keine zweite Karte und hat dennoch den Komfort, als wenn die Karte direkt im Netbook bzw. Notebook eingebaut wäre. Wenn ich mir ein Netbook kaufen würde, dann aber eins mit 768 Pixeln in der vertikalen, 600 Pixel Vertikal ist für meine Bedürfnisse definitiv zu wenig. Runtergefallen ist mir im Zug ein Notebook noch nie, ich habe nur mal kurz vor dem Zielbahnhof einen Stylus zwischen Sitzlehne und ICE-Wand katapultiert. Eventuell hat sich das Ding magnetisch irgendwo festgeklemmt, ich habe es weder sehen noch herausholen können und musste wenige Zeit später den Zug leider ohne Stylus verlassen. Mein Smartphone fliegt ja auch schon mal durch die Gegend. Aber ein Notebook herunterfallen lassen...das habe selbst ich noch nicht geschafft! Aber auf das Pack unter den Mitreisenden musst Du höllisch aufpassen, der Härtefall war eine Frau, die sich im Vorbeigehen auf der Bildschirm-Oberkante meines Notebooks abgestützt hat. Aber auch das von A. K. beschriebene Verhalten ist im Zug verdammt realistisch, da werden Rucksäcke und Koffer wie ausscherende LKW-Anhänger(Long Vehicle) durch das Abteil befördert. Wenn diese dicken Fische an deiner ausgeworfenen Angel mit USB-Köder vorbeischwimmen, schnappen sie zu...daher besser am Fenster sitzen und darauf achten, wer neben Dir sitzt. Der Akku bei meinen Smartphones hielt tatsächlich nur sehr kurz, wenn man damit mal richtig gearbeitet hat. Große Bildschirme(also für Smartphone-Verhältnisse...) und Funk-Verbindungen saugen dann doch ganz schön Strom aus dem meist recht zierlichen Akku. Und die Dinger wurden auch allesamt ziemlich warm, wenn ich damit wie mit einem Notebook gearbeitet habe(also 3G-Verbindung, im Internet surfen und gleichzeitig noch Musik hören). Ich persönlich würde ein Netbook mit 1366x768 Pixeln Auflösung und bis zu 8 Stunden Akku-Laufzeit bevorzugen. Die kann man auf dem Schoß benutzen und eine Steckdose brauchen dann auch nur die wenigsten. Aber stell Dir das im Zug nicht so vor wie das Surfen zu Hause am DSL-Anschluss. Ich habe zwischen den Bahnhöfen auf dem platten Land oft Verbindungsabbrüche. Da heisst es so viele Seiten wie möglich öffnen, so lange man sich im Empfangsbereich befindet. Die zahlreichen Browser-Tabs kann man dann während der Fahrt abarbeiten. Hängt zum Teil aber auch sicherlich vom Netz ab, D1 wird im Zug im Allgemeinen eine stabilere Netzabdeckung bescheinigt als z.B. o2. Gruß, Hans
Danke schon mal für die Antworten! Smartphone + Notebook wenn's ernster wird - klingt zwar am teuersten, aber macht Sinn.
> wenns ernster wird
Man sollte keine Wunder erwarten. Der UMTS-Empfang ist nicht überall so
gut wie z.B. auf der ICE-Stecke Berlin-Hamburg. Daher könnte eine
weitere Recherche für ein gutes UMTS-Empfangsteil nützlich sein.
