Forum: HF, Funk und Felder Lan-Kabel steuern -> bis 1000 MHZ!
Autor: Chris (Gast)
ich versuche mich gerade an meinem ersten Projekt, der nicht nur um das
Programmieren von Software zu tun hat.
Also ich möchte viele LED's per PC einzeln ansteuern (gibts ja schon
genügend Tutorials/Freds dafür), aber ich muss eben extrem viele
ansteuern, darum hilft mir sowas hier nicht (Einzelne könnte man eben
per Bitwackeln ansteuern).
Also ich nehme als Signaleingang ein CAT5/CAT6/CAT7- Kabel. Ich kann
dabei max. 1 auf einmal einstecken (wird durch das Gehäuse so gebaut).
So nun sollte ein geeigneter Prozessor eben die bis zu 600/1000 MHZ
schnellen Signale aufnehmen und Grob unterteilen und zu einzelnen DIP's
schicken, die dann weiter unterteilen, bis alles an einzelnen LED'S
angekommen ist.
Aber wie sind die Kabeln belegt bzw. wie kann ich es lösen, dass eben
durch einen Prozessor nicht zu viel Strom auf einmal fließt?? Kann man
da einfach am "Anfang" ein Relais nehmen bis die Spannung so klein sind,
dass die DIP's es außhalten??
So nun komm ich zur nächsten Frage: Welchen Prozessor könnte ich hier
nehmen?? Atmel hat ja nur 16 Mhz - wobei eben nur jedes 62.5 Signal
ankommt (1000 Mhz : 16 Mhz = 62,5).
Gruß Chris
PS: Der Spannungseingang vom Prozessor usw. wird über Wiederstände (wie
immer) heruntergeschraubt :)
Autor: Floh (Gast)
Das wollen viele.
Du meinst LAN?
> angekommen ist.
Jetzt wirds vollkommen unverständlich.
Sag lieber mal, was_ du realisieren willst und _nicht, wie wie du es
realisieren willst.
Autor: ich (Gast)
vergiss es
Autor: tom (Gast)
Was sind DIPs? Oder besser: Was verstehst Du unter DIPs?
Wieso 600/1000 MHZ?
Was soll das werden?
Autor: nicht gast (Gast)
bei den frequenzen musst du nur noch lange leitungen haben,
zusammenschließen brauchste nicht denn die leds leuchten dann von selbst
Autor: Chris (Gast)
Also ich möchte eine LED-Steuerung bauen.
Die LEDs werden über den PC gesteuert. Die Signalübertragung findet über
CAT-Kabel statt.
Das Problem ist, dass ich eben alles zukunftsfähig bauen möchte: In ein
paar Jahren kommt CAT6 / CAT7 als Standart, darum möchte ich dafür
rüsten (um eben in die Lichsteuerung nicht nochmal investieren zu
müssen).
Es handelt sich aber um jeweils unterschiedliche Steckertypen, über die
das ganze (die Signale vom PC)übertragen wird. Über einen speziellen
Schalter kann ausgewählt werden, welcher Steckertyp gerade angeschlossen
ist.
Welchen Prozessor kann ich dabei verwenden, da ja CAT7-Kabel mit 1000
Mhz überträgt?? Ich möchte dabei auch jedes Signal empfangen :D
Atmel fliegt da ja komplett raus, da es ja mit nur 16 Mhz läuft...
Wenn die Signale dann vom Prozessor verarbeitet werden, werden diese
über die verschiedenen Ausgänge an viele kleine Microcontroller gesendet
(sogenannte DIPs werden verwendet), die dann die LEDs direkt ansteuern.
Ich hoffe Ihr versteht mein Vorhaben. Zusätzlich habe ich die
Verarbeitung der Signale (das mit den DIPs,...) stark abgekürzt, da ihr
da zu schnell ins Schleudern kommt... .
Gruß Chris
PS: Noch offene Fragen??
Autor: Nico Sch. (nico22)
Don't feed the trolls oder was wird das hier?
Was für Signale schickst du über das Kabel? Natürlich kannst du auch ein
Kat.-7-Kabel mit niedrigeren Frequenzen betreiben.
Autor: -.- (Gast)
ähm um ein signal an einem cat-kabel auszugeben muss man keine 1.000 Mhz
haben. Das sind die maximalen Angaben
Autor: Uwe ... (uwegw)
Du willst also deine Lichtsteuerung über einen Gigabit-LAN-Port eines
PCs betreiben?
Autor: Chris (Gast)
Möchte jetzt eigentlich editieren, aber das funktioniert nicht... ich
hoffe ihr verzeit mir das :)
Soory, mit DIP meine ich solche Microprozessoren:
http://de.wikipedia.org/wiki/Integrierter_Schaltkreis
-> das 2. Bild (bzw.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:In...
Was meinst du eigentlich damit?? Die Signale werden ja schwächer (wegen
dem Widerstand), aber dann gehen ja wichtige Signale verloren?!
Gruß Chris
Autor: Stumpf (Gast)
Nur mal ne Frage hast Du mit der Materie schon mal was zu tun gehabt?
Deine Infos sind nämlich mehr als spärlich und klingt nicht nach echtem
wissen.
Sorry!
Ansonsten helfen wir gerne.
Gruß Stumpf
Autor: Christopher (Gast)
Nimm das AVR-NET IO von Pollin und mach ne Porterweiterung dran
Autor: Chris (Gast)
Wie gesagt: Erstes Projekt... jeder fängt mal damit an :D
Den AVR kann ich ned nutzen - Taktfrequenz ist nur 32 Mhz, dabei brauch
ich 1000 Mhz.... komm wohl an einen PC-Prozessor ned rum, oder??
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Bitte beginne mit einem LED-Blinker, wie jeder andere auch.
Wenn du dann die Grundbegriffe drauf hast, kannst du dich an ein
größeres Projekt machen.
Was du da zusammenschreibst, zeugt von so viel fehlendem Basiswissen,
dass man dir das nicht im Rahmen eines Threads hier eintrichtern kann.
Autor: faustian (Gast)
Das liest sich so als ob Du planst einen Ethernet-Port zu bitbangen.
Das macht auch der PC nicht, da ist eine eigene Hardware (NIC) fuer
zustaendig. Es gibt zwar wohl den einen oder anderen der 10baseT in
Software gebaut hat, aber das ist dann doch eher eine experimentelle
Ausnahme.
Ein PC-Prozessor kann ausserdem auch gar keinen Pin mit 1000MHz beliebig
rumschalten, was da mit solchen Geschwindigkeiten laeuft ist
hardwaremaessig einem Protokoll unterworfen (evtl koennte man groben
Unfug mit den oberen Bits vom Addressbus anstellen, das wuerde aber ganz
sicher nicht unter einem Multitasking-OS funktionieren).
Ausserdem kann "irgendein Pin" auch nicht einfach zig Meter Kabel bei
solchen Geschwindigkeiten treiben - oder wird sogar kaputt gehen.
Ausserdem kann auch eine GbE-Karte idR auf 100MBit oder 10MBit (10baseT)
runterschalten, was sie auch tun wird wenn die Gegenstelle nur 100 oder
10MBit kann - unabhaengig davon was fuer Kabel dazwischen ist.
Autor: B. G. (smarti)
rofl Popcorn!!!
Also ich hab an einem CAT7 Kabel ein Satz Batterien der eine LED in 10m
Entfernung mit Strom versorgt... Glaub mir das sind keine 1000MHz drauf,
obwohls CAT7 ist...
Ansonsten kann ich mich nur den Vorrednern anschließen: google nach
AVR+Lauflicht, damit fängt jeder mal an und arbeitet sich hoch.
Autor: LOL³ (Gast)
> ich 1000 Mhz
Hört mal auf Leute...er braucht halt 1000MHz...32 sind da viel zu wenig
und das Kabel kann halt nur 1000!! Und zwar 1000.000MHz, nicht mehr und
nicht weniger.
Das Problem an CAT7 ist ja auch, dass du damit nur maximal 142,86 LEDs
ansteurn kannst. Da Dezimalstellen natürlich nicht gehen, sind's schon
nurnoch 142.
Rechnen tust du das so:
1000MHz / CAT7 = 142,86 MHz/CAT
Da MHz/CAT per Definition LEDs sind, kannst du 142 LEDs ansteuern.
