Hallo zusammen, Ich habe gerade ein Layout entworfen bei dem ich GND und AGND getrennt geführt hab, meine frage ist nun, wo soll ich die beiden Massepotentiale zusammenführen? Direkt beim AVR oder bei der Einspeisung der Versorgungsspannung auf der Platine? Sollte ich dass auch für VCC und AVCC machen oder ist dass nicht so wichtig?
Die Trennung von GND, AGND, VCC und AVCC ist nur notwendig wenn du den ADC verwendest, also Analogmessung machst. Dann ist allerdings beides notwendig. Zwischen VCC und AVCC eine Induktivität laut Datenblatt und natürlich einen C.
Hallo, AGND wird seperat verdratet um die Leitung stromfrei zu halten. Da auch eine Leiterbahn einen Widerstand hat verursacht ein Strom in ihr einen Spannungsabfall, der das Potential nach oben verschiebt. Gerade bei digitalen Schaltungen, wo hohe pulsartige Ströme unterwegs sind die alle über GND zurück wollen kann dadurch einiges an Schmutz anfallen. Deswegen ist es richtig alle GNDs in einem gemeinsamen Sternpunkt so nah wie möglich an der Versorgung zusammenzuführen. AVCC ist nicht ganz so kritisch, hier reicht es aus wie Hubert schon geschrieben hat AVCC so nah wie möglich am Controller mit einer Spule in reihe und einem Kondensator gegen Masse gegen Störimpulse zu blocken. Eine Alternative zur Sternverdratung der Masse währe ein gemeinsames großes Masselayer, das die ganze unbenutzte Fläche benutzt, wie es mit Eagle leicht zu realisieren ist. Rock'n'Roll, Thomas
@Thomas: Eine einzige, große Massefläche ist auch keine so gute Idee, bei gemischter Analog und Digitalschaltung. Am besten sind zwei Masseflächen. Eine für die Analogschaltung, und eine für den Digitalteil. Die beiden Masseflächen werden dann auch an einem Punkt, nämlich am Kondensatorpin der Versorgungsspannung zusammengeführt. Dieses Konzept kann man beliebig ausbauen, also z.B. den Analogteil noch in weitere Bereiche auftrennen etc. Und für verschiedene Baugruppen separate Versorgungsspannungsleitungen usw. Oder im Analogteil zwei Massen. Eine Masse für Versorgungsstrom der OPV, und eine Masse als Bezugspunkt für Rückkopplungsnetzwerke in Verstärkern. Dann wieder separate Masseflächen als "Schirmung" zwischen Baugruppen etc. Alle diese Massen sternförmig am Kondensator der Versorgungsspannung zusammenführen.
Beitrag #6145369 wurde vom Autor gelöscht.
