Ich bin auf der Suche nach Vorteilen für die Verwendung von 70µ Kupferauflage auf Platinen. Hat man neben dem geringeren Widerstand weitere Vorteile wie längere Haltbarkeit oder geringere Ausfallwahrscheinlichkeit (Haarrisse etc?)
Verschoben durch Moderator
@ Markus (Gast) >Kupferauflage auf Platinen. Hat man neben dem geringeren Widerstand >weitere Vorteile Bessere Wärmeableitung, siehe Kühlkörper. >wie längere Haltbarkeit oder geringere >Ausfallwahrscheinlichkeit (Haarrisse etc?) AFAIK nein. MFG Falk
Du kannst mehr Strom drüber schicken, ohne die Leiterbahnen unnötig breit zu machen.
Wenn man's braucht, dann braucht man's.
@ Doppel Oschi (hacky)
Apfelmus ist Mus aus Äpflen. Naja.
Die Frage war, welche Vorteile es bringt.
Nachteile übrigens: Das Ätzen dauert länger, verbraucht mehr Natriumpersulfat, die Leitbahnen müssen dicker sein d.h. Leiterbahnen mit wenigen mil wird auf 70µm Material schwierig...
die 70u liegen auf einer Linie zu erhoehten Dicken. Ich kenn Lieferanten, die koennen 70u, 105u, 200u, 300u. Andere Lieferanten arbeiten mit gestanzten Kupferteilen, von 1, 2, 3mm, die dann in die passend ausgefraeste Leiterplatte eingelegt werden. Andere Firmen haben Loesungen, wie man denn so eine Menge Kupfer kontaktiert. Das sieht dann zB auf wie ein BGA, und man presst mit einer M6 oder so. Wie schon gesagt, wenn man's braucht, braucht man's. Und wenn man deren Sinn nicht erkennt, braucht man's eher nicht.
70µm Kupfer rentieren sich unter Umständen schon ab 10A, wenn man keinen Platz für Leiterzüge mit 5mm Breite hat. Ein Wechselrichter mit Spitzenströmen von 30A, z.B. zur Ansteuerung eines kleineren 360W-BLDC-Motors, liegt bei 35µm im Bereich von mindestens 10mm Leiterbahnbreite. Wenn der Einbauraum begrenzt ist lohnen sich die 70µ also locker.
Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass ich 70µ Kupferauflage brauche. Hat jemand Empfehlungen für einen Hersteller der solche PCBs zu günstigen Preisen fertigt? Sonstige Anforderungen habe ich keine großen, 10mil kleinste Strukturgröße und 0,4mm Viadurchmesser sind ok.
@ Markus (Gast) >Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass ich 70µ Kupferauflage brauche. Begründung? >Hat jemand Empfehlungen für einen Hersteller der solche PCBs zu >günstigen Preisen fertigt? Sonstige Anforderungen habe ich keine großen, >10mil kleinste Strukturgröße und 0,4mm Viadurchmesser sind ok. Macht fast jeder, der 70µ im Programm hat. MFG Falk
@Falk: 70µ ist cool. Will ich haben ;-) Nein, ich habe wirklich ernsthafte Gründe wie die bessere Wärmeabfuhr. Aber das ist nicht das Thema. Hat jemand bitte eine empfehlung für einen preiswerten PCB Auftragsfertiger für Kleinststückzahlen und Prototypen mit 70µ?
Bilex kann es angeblich und ist sehr preiswert, allerding hatte ich mal vor langer Zeit auch "non-standard" Sachen bestellt (1mm statt 1,5mm), geliefert wurde 1,5mm :-0
Bei den Leiterplattenherstellern steht relativ weit oben, ob sie 70um auch anbieten. Das kann doch nicht so schwer sein herauszufinden ?
U. B. schrieb: > Braucht man höchstens im Bereich Leistungselektronik > mit z.B. 100 A. Dann hast du noch nie einen größeren Class D Verstärker von TI ala TAS5630 genutzt. Da empfiehlt TI 70µC wegen dem Strom, der Wärme und auch den Schwingungen. MFG Johannes
