Forum: HF, Funk und Felder Handy mit nur einer Taste
von Tim H. (fabulo)
ich bin absoluter Neuling im Bereich Elektrotechnik.
Ich wende mich hier an dieses Forum, da ich den Eindruck habe, dass sich
hier einige sehr kompetente und auch der eine oder andere hilfsbereite
Benutzer herumtümmelt. ;)
Ich würde von Euch gerne wissen,
a) ob folgendes Projekt realisierbar ist.
b) was ich dafür brauche (oder wen :).
Mein Ziel ist es, ein Handy zu bauen (bzw. so umzubauen), dass es nur
eine Taste hat, die bei Betätigen eine Rufnummern anwählt.
Im Grunde muss es also nicht mehr können als ein 20€-Handy aus dem
Supermarkt.
Weder brauche ich ein Display, noch eine Menüführung oder Nummerntasten
etc.
Es handelt sich ganz einfach um einen Apparat, der bei Betätigen einer
Taste einen Anruf zu einer vorgegebenen Rufnummer aufbauen soll.
Wie ich das erreiche ist egal. Ob es möglich ist, ein Billighandy
dementsprechend zu "entfunktionalisieren", oder ob es besser ist, aus
irgendwelchen Bauteilen etwas zusammenzulöten und zu programmieren
(völlig ohne Programmierkenntnisse!?), das könnt ihr mir hoffentlich
sagen.
Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir weiterhelft!!
Danke schon im Voraus,
fabulo
von Sascha W. (bucky2k)
Sleberlöten wird teuer und kompliziert, von der Benutzerfreundlichekeit
abseits der einen Taste ganz zu schweigen. Umrüsten wird auch nicht
einfach, aber evtl. schon eher möglich. Warum kein Seniorenhndy mit SOS
Taste?
http://www.amazon.de/Rentner-Senioren-Notruf-Handy-Umh%C3%A4ngebeutel/dp/B0037SXECI
Bucky
Das einfachste dürfte es sein, wenn du ein Seniorentelefon mit
"Notruftaste" kaufst, sowas wie:
http://www2.emporia.at/de/produkte/emporialife/?tar=%2Fmain%2Fmain&loc=cmVzb3VyY2U9W2lkPTFdLg%3D%3D
(der große rote Knopf auf der Rückseite ist, was du suchst)
Kostet mehr als ein Groschenhändie, aber wenn das Ganze auch noch
mechanisch stabil sein soll und deine Zeit nicht komplett zum
Nulltarif zu haben ist, dann ist es vermutlich sogar die preiswerteste
Lösung.
Edit: Sascha war schneller ...
von Tim H. (fabulo)
Diese SOS-Handys kommen schon ziemlich nah an das ran, was ich brauche.
Das Problem ist nur, dass das Gerät gar keine Tastatur und Display haben
"darf".
Ich könnte natürlich theoretisch die Rufnummer 1x voreinstellen und die
Tastatur und das Display dann irgendwie herausnehmen.
Allerdings bewegt sich die beiden Handys schon sehr am äußeren Rand des
Preises, den ich mir vorstelle und sind auch ziemlich groß...
Wichtig sind mir neben der Machbarkeit vor allem ein niedriger Preis bei
möglichst geringer Größe der Platine, bzw. der gesamten Technik.
Sascha hat ja angesprochen, dass es evtl. möglich sei, ein Billighandy
umzurüsten. Wie würde sich das denn gestalten?
Ich denke, wenn schon Eigenbau, dann eher mit einem GSM-Modul, der
von einem Controller angesteuert wird.
von Tim H. (fabulo)
@Jörg:
Was ja auch bedeuten würde, dass ich den Controller selbst programmieren
müsste!? Liegt so etwas in dem Bereich, den sich ein ahnungsloser
innerhalb von wenigen Wochen anlesen kann? Und was spricht gegens
Umrüsten?
von nokius (Gast)
Ohne Kenntnisse wirst du sowas nicht in sinnvoller Zeit bauen können.
Vermutlich wären alle Bauteile für dein Gerät immer noch teurer als ein
Supermarkt-Handy. Wenn du es entwickeln lässt, so wird es bei
Stückzahlen < 6-stellig sowieso teurer.
Du nimmst also wirklich am besten ein Supermarkthandy. Es gibt Modelle
mit Kurzwahltasten, wo man wirklich nur einen Knopf drücken muss,
beispielsweise mein altes Nokia 3100. Wenn dein Benutzer den Knopf nicht
selbst finden kann, so baust du halt ein kleines Gehäuse und eine
Mechanik, die nur diesen Knopf drückt. Oder du öffnest den Knopf,
montierst zwei Drähte und führst diese einem externen Schalter zu.
von Häggy (Gast)
Die entsprechende Nummer einfach auf einen Kurzwahlplatz eines
beliebigen Handys setzen?
von Floh (Gast)
> "darf".
Tastatur und Display intern im Telefon trennen :-)
von Tim H. (fabulo)
@Floh: Ja, das wär das einfachste. Löst aber noch nicht das Problem mit
den Kosten :-)
Ich wusste gar nicht, dass es Handys gibt, bei denen man wirklich nur
eine Taste drücken muss, um die Nummer anzurufen. Wenn ich bei eBay an
so ein Teil rankomm, wär das ja ideal.
Es sollte ja kein Problem sein, das Teil aufzuschrauben und
Display/Tastatur und überflüssigen Krimskrams abzuknipsen, oder!?
Dann hab ich ja wirklich nur noch meinen "einen knopf" den ich drücken
muss - und schwups baut sich die verbindung auf. :D
..So stell ich mir das jetzt zumindest vor...
Das ist 'ne Einbahnstraße: falls da mal irgendwas vermurkst ist,
kommst du dann nicht mehr an die Menüführung heran.  Wenn schon,
würde ich nur die entsprechenden Kabel abziehen (sind sicher
ohnehin direkt mit flexiblen Leiterplatten gesteckt) und dann
stattdessen deine Pseudo-Taste ranbauen.
von Jens (Gast)
Ein einfaches GSM-Modul kostet so ab 40€. Aufgelötet auf ein
Breakout-Board so um die 100€ (Sparkfun z.B.). Meist sind die Dinger in
BGA hergestellt, also ist es mit selber löten ziemlich schlecht. Dazu
kommt die Antenne, wird meist direkt auf der Leiterplatte realisiert.
Setzt natürlich Ahnung vom SHF-Design voraus. Außerdem ist auch noch ein
Controller notwendig, der das GSM-Modul steuert. Das programmieren des
uC ist die eine Geschichte, kann man lernen, aber nicht in ein paar
Wochen. Vom GSM-Modul rede ich jetzt mal nocht.
Fazit: Was fertiges kaufen und ggf. umbauen ist deutlich günstiger...
von Tim H. (fabulo)
@Jens: Vokabeln wie SHF-Design sind für mich sowieso (noch) römische
Dörfer. Was fertiges zu kaufen und umzubauen ist zum einen eben deutlich
günstiger und zum anderen traue ich mir das auch zu. Deswegen wird es
vermutlich darauf hinauslaufen...
@Jörg: Wenn Display/Tastatur etc. nur gesteckt sind, werde ich die
natürlich nicht durchschneiden. :D
Das scheint dann ja praktisch wie für mich gemacht. Dann zieh ich
Display und Tastatur einfach ab und schließ meine "Pseudo-Taste" an. Und
wenn dann was schief läuft, kann ich das Zeug einfach wieder anschließen
und komm wieder ins Menü.
Ist es denn einfach(!) für mich nachvollziehbar, an welchen Kontakt ich
die Taste anschließen muss? Also an welchem Kontakt die Kurzwahltaste
davor war!?
Kennt ihr evtl noch andere billige oder ältere Handys, die mit einer
Kurzwahltaste ausgestattet sind, die bei Betätigen sofort eine
voreingestellte Nummer anruft?
Bei EBay werde ich auf so ein Nokia 3100 mal bieten...
von Michael_ (Gast)
Ich hab vorige Woche eines bei Netto gekauft für 40 EUR und davon 5 zum
abtelefonieren.
Aber auch bei Rei gibt es welche. Bau um die Tastatur einen Tresor
herum.
http://www.reichelt.de/Handys-Mobiltelefone/BS-MOBILE-100LS/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=100372;GROUPID=3678;SID=22CoBIiNS4ARYAAEnPgXU3c740c192f349f66e6e3c8cb3f94dd3f
An der Seite ist ein mech. Schalter zur Tastatursperre. Den kannst du ja
nutzen zum blockieren.
von Tim H. (fabulo)
Das bei Reichelt liegt ja mit 50€ schon ganz gut...
Das bei Netto hatte auch die besagten Kurzwahltasten?
von Michael_ (Gast)
Ja, ist das gleiche!
von Tim H. (fabulo)
Ich war heute bei Netto, aber die hatten keins da...
Ich werde die Tage dann wohl eine bei eBay ersteigern.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure schnelle und kompetente Hilfe!
..Falls das jemanden interessiert kann ich dann ja posten, ob's geklappt
hat oder nicht.. :D
von Dirk J. (dirk-cebu)
Nimm ein Walkie-Talkie, das hat nur eine Taste.
von egal (Gast)
von Stephan S. (outsider)
Unnötige Tasten, bzw. welche die nicht erlaubt sind zu drücken würde ich
einfach deaktivieren indem ich eine Folie zurechtschneide und diese
Zwischen Gummimatte und Leiterplatte lege. Nur die Taste die nutzbar
sein darf würde ich ausschneiden. Man könnte es jederzeit wieder
rückgängig machen und geht kaum ein Risiko ein.
Bleibt nur eine Frage: wie kriegt man es hin dass diese eine Taste genau
die Nummer anruft und das auch noch dann wenn der Strom mal aus war.
Solange der Strom an ist kann man ja mit der grünen Anruf Taste die
Wahlwiederholung nutzen, aber wenn der Strom mal weg war könnte die
letzte Nummer auch weg sein. Aber vielleicht findest du ja ein
Mobiltelefon wo es nicht so ist, dann wäre dein Problem schon gelöst.
Evtl. gibts auch welche mit Schnellwahlfunktion wo man auf eine Zahl
eine Nummer legen kann. Programmier es so dass z.B. bei langem Druck auf
die 5 die von dir gewünschte Nummer angerufen wird. Alle anderen Tasten
deaktivierst du mit der oben beschriebenen Folie.
Telefone gibts schon ab 5 Euro inkl. Sim Karte bei Tevi. Wenns eines
ohne Simlock sein soll kriegst auch welche unter 20 Euro z.B. von
Simvalley bei Pearl. Gibt mit Sicherheit auch genügend andere Quellen
wenn du mal ein bisschen suchst.
Wenn das Display stört kannst ja auch auf der Innenseite des Gehäuses
ein Blatt Papier zwischen Scheibe und Display legen.
