Forum: Platinen Leiterbahn doppelt routen
von Eaglebastel (Gast)
Ich mache gerade ein zweiseitiges Layout.
Nun ist mir die Idee gekommen, einige der Leiterbahnen auf Ober- und
Unter-seite parallel zu routen. (Damit es niederohmiger wird)
Wie kann ich Eagle dazu bringen, das das geht?
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
"help route" eingeben und Enter drücken, lesen.
Dort vor allem die Zeile beachten, die mit "Ctrl+Left" beginnt.
von Frank B. (f-baer)
Das funktioniert nur, wenn die Verbindungslängen nahezu identisch sind,
ansonsten ist sowas eine homöopathische Maßnahme. Ungefähr so effektiv,
als würdest du die Leiterbahn nachträglich verzinnen um mehr
Leiterquerschnitt zu haben.
von tt2t (Gast)
Das erhöht die Kapzität der Bahn unnötig. Mach sie lieber breiter.
von Falk B. (falk)
@  Frank Bär (f-baer)
Nö.
Falsch, denn hier halbiert sich wirklich der Widerstand, weil man
doppelten Querschnitt hat. Siehe Leiterbahnbreite.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Wenn es eh um einen höheren Strom geht, würde ich je ein Polygon auf
Ober- und Unterweite legen.
von Falk B. (falk)
@  Kevin K. (nemon)
Auf die Oberweite würde ich andere Sachen legen . . . ;-)
von Jan R. (janra)
Bestehen nicht alle Dinge irgendwie aus Polygonen? ;)
> Nö.
Bringt aber deutlich weniger, wenn die Länge des Leiterzuges durch DK
und eventuelle Hindernisse stark erhöht wird. Breitere Leiterzüge sind
doppelter Verlegung in jedem Fall vorzuziehen.
von I. L. (Gast)
Was wirklich was bringt ist den Querschnitt zu erhöhen. Zu breite
Leiterbahnen bringen ab einer gewissen Breite auch nichts mehr weil die
Stromdichte nicht mehr gleichförmig ist.
"Doppelroutings" kann man machen wenn eine gewisse Synchronität
vorhanden ist.
Das was wirklich was bringt, ist das Auflöten von Kupfer oder gleich
mehr Kupferauflage bestellen, wenn die Strukturen nicht zu fein sind.
Ich habe letztens 2 x 15mm x 210µm "gebaut". Da sollen im Peak 150A
rüber. Bei Nennlast dann so 120A.
Ma gucken was das bringt grins
Knut
von Falk B. (falk)
@  I. L. (knutinator)
>Zu breite
Bitte? Gerade Leiterzüge auf Platinen sind geradezu günstig, was die
Stromverteilung auch bei höherfrequenten Strömen angeht, das sie sehr
flach sind und bei geringer Eindringtiefe das Material immer noch voll
genutzt wird. Da ist Runddraht deutlich im Nachteil.
Das gleich gilt für die Kühlung, eine flache Leiterbahn hat eine große
Oberfläche.
Ich hab hier eine Platine, 2x105 µm, da gehen Strompulse mit 1500A
drüber, wenn gleich nur für 300 µs.
MFG
Falk
