Hi, bin jetzt schon eine lange zeit auf der suche nach einer Ex. Resetbeschaltung des Tiny15, gefunden hab ich allerdings nicht's. Da ich nicht das Fuse für den Reset setzen will, bin ich auf eine EX. Resetbeschaltung angewiesen. Meine Frage ist ob das so gehen kann: VCC--4,7K---|---10nF--GND | | Reset Pin Danke im voraus und noch schöne Feiertage Michael T
Ja, sieht gut aus, ist aber nicht für ISP geeignet. Wozu soll denn der Reset dienen? PowerUp intern sollte doch eigentlich reichen? Die ext. Schaltung macht jetzt auch nichts anderes...
Danke, soweit ich richtig gelesen habe ist nach dem setzen des Reset intern ein Prog. mit ISP nich mehr möglich. Dann nur noch mit High-Voltage. Michael T
Na hoffentlich bringst du da nix durcheinander. Lies die betreffenden Stellen im Datenblatt lieber nochmal. ...
Danke, nach setzen des Bit im FUSE für "External Reset function PB5 disabled" kann der Tiny15 nur noch im HIGH-Voltage Prog. werden. Dieses Bit kann aber in diesem Modus wieder gelöscht werden. Falls einer dazu Fragen hat im User Guide zum "STK 500" steht auf den Seiten 3-12, 3-13 wie die High-Voltage Prog. bei einem 8-Pin Controller geht. Schöne Feiertage Michael T
Hallo @Michael T "External Reset function PB5 disabled" glaube das hat nichts mit dem internen Resetverhalten zu tun, bezieht sich nur auf die verwendung des Pin's. "Brouwn Out" oder so Ähnl. resettet unabhängig vom Reset-Pin. (glaub ich zumindest) Gruss Kurt
Nach jedem Power Up resettet der Tiny ordnungsgemaß. Wenn man den Pin deaktiviert, kann man freilich nicht mehr ISP-en. Aber wie gesagt, nach der HighVolt-Wiederaktivierung des Pins ist wieder alles in Butter. Zum normalen Betrieb und wenn Du den Pin als Reset behalten möchtest, mach einfach gar nichts dran, der interne PullUp reicht. Für´s Programmieren übernimmt dann der ISP-er den Pin. Wenn Du natürlich den Pin als I/O verwenden willst, kannst Du nur noch intern über Brown-Out, Watchdog oder PowerUp resetten und eben kein ISP mehr machen (es sei denn Du reaktivierst den Reset Pin duch HighVolt-Progging)...
