Hallo, ich habe in meinem Rechner eine zusätzliche Netzwerkkarte eingebaut. WIndows XP hat diese Netzwerkkarte auch erkannt und den Treiber dazu installiert. Mit dieser Netzwerkkarte möchte ich das Evaluationboard str9-comStick via Cross-Over-Kabel anschließen. Ich habe nun Probleme mit der richtigen Konfiguration der Netzwerkkarte. Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Ethernetadapter LAN-Verbindung 2: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.16.20 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : Über die 1. LAN-Verbindung geht das Internet. Im C-Code für das Evaluationboard wird die IP-Adresse: 192.168.16.20 benutzt. Wie müsste ich die Netzwerkkarte richtig konfigurieren, so dass ich auf das Evaluationboard zugreifen kann? Besten Dank schonmal im voraus.
Leo schrieb: > Im C-Code für das Evaluationboard wird die IP-Adresse: 192.168.16.20 > benutzt. dann darst du NICHT die 192.168.16.20 verwenden, such die eine Adresse zwischen 192.168.16.1 und 192.168.16.255 (ausser 192.168.16.20) aus und schon sollte es gehen.
Hallo Peter, danke für deine Antwort. Ich kann dir leider nicht folgen. Was sollte ich einstellen?
Haben in der Strasse, in der du wohnst, alle Häuser die gleiche Hausnummer?
Leo schrieb: > Und warum gerade die mit .20 nicht ? Weil salopp gesagt keine 2 Geräten im Netzwerk die gleiche Adresse haben dürfen.
