Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wert von 1 LSB errechnen
von Dominik Krüger (Gast)
Ich hatte gerade das erste mal einen Mikrocontroller in der Hand
inklusive Datenblatt (natürlich auf Englisch).
Und kurz gesagt: ich verstehe nichts. Bei den ganzen Abkürzungen blicke
ich einfach nicht durch.
Es geht um einen AD-Wandler...
Ich möchte gerne Berechnen, wie groß der kleinste auflösbare
Spannungsunterschied von Vref und angelegter Spannung ist. Der
Controller hat eine interne Vref = 1,1V
kann mir i.wer helfen? ich bin a verzweifeln-.-
vielen Dank
Dominik
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn du 1024 gleich große Äpfel nebeneinander legst und du dann die
Strecke abmisst, die diese Äpfel ausgelegt ergeben und da kommt dir 1.1
Meter raus, welchen Durchmesser hat dann 1 Apfel?
Warum 1024? Weil du in 2-er POtenzen rechnest und du 10 Bit zur
Darstellung der Anzahl der Äpfel zur Verfügung hast. Mit 10 Bit kann man
von 0 bis 1023 zählen ( weil 2 hoch 10 nun mal 1024 ergibt), das sind
1024 mögliche Zahlen.
Ganz einfach.
(10 Bit deshalb, weil die in den AVR eingebauten ADCs nun mal 10 Bit
Auflösung haben).
von I. L. (Gast)
@Dominik Krüger
was denn sonst?
Dann druck dir einen Auszug aus und schreib es dir wenn nötig mit der
Hand auf.
Wenn du jetzt die Lösung bekommst, bringt dich das nicht weiter, da du
das nicht begreifen wirst. Also Tutourial lesen...
Aber wir sind nicht unbedingt Unmenschen (nicht wahr MaWin ;-)? )
gesetzt den Fall dein ADC hat 10Bit.
LSB = (1.1V/(2hoch10)) = 1,07mV
Knut
vielen dank:)
dass ich mit der anzahl der bits rechnen muss war mir klar...
aber ich wusste nicht, dass Vref die größte messbare Spannung darstellt.
der controller hat 10bits und an ein paar anderen pins nur 8 bit (oder
so ähnlich stand das da)
Aber da ich einen schaltplan habe ist das denke ich nicht so wichtig.
mfG
Dominik Krüger
von Falk B. (falk)
Siehe AD-Wandler und Quantisierung
MFG
Falk
von Verwirrter Anfänger (Gast)
Um welchen Controller gehts den eigentlich?
Bei vielen Controllern kann man umschalten was als Referrenz benutzt
werden kann. Die Referenz steht immer für den maximalen Wert. Also bei
10 Bit Wert 1023.
Aber die Referenz kann unterschiedlich sein. z.B. hat der ATMega128a als
Referenzen 1.1V, 2.56V, VCC und einen externen Pin, an dem man alles
zwischen 0V und VCC anlegen kann.
VCC ist die Spannung mit der der Chip versorgt wird und kann von 1.8 bis
5V gehen.
von Bar (Gast)
wahrscheinlich um den hier:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf
ATMEGA168V-10PU
ILC, sag ich nur
