Hallo Leute ichh weiß nicht ob es dieses problem als forum schonn gibt ich hab jedenfalls nichts gefunden Also ich möchte eine simple Uhr programieren dazu muss aber die stunden schleife und minuten schleife gleichzeitig laufen ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll Könnt ihr mir helfen Dani5678
Verschoben durch User
@Dani5678 > Könnt ihr mir helfen Ja, wenn du dir helfen lässt... > Also ich möchte eine simple Uhr programieren dazu muss aber die stunden > schleife und minuten schleife gleichzeitig laufen ich hab keine Ahnung, > wie ich das machen soll Also, wenn du deinen Sunden hochzählst, musst du, wenn die Sekunden auf 61 sind, Sekunden auf 0 und Minuten +1. Wenn dann deine Minuten auf 61 sind... Stunden +1 Wenn Stunden auf 24 dann alles auf 0. Hoffe es hat geholfen. Was dir mehr helfen würde, währe ein Programmablaufplan. Offensichtlich scheitert dein "Projekt" nicht an der Syntax (möglicherweise erst später ;-) ) sonder daran, dass du nicht weißt wie eine Uhr funktioniert :-) Knut
I. L. schrieb: > Also, wenn du deinen Sunden hochzählst, musst du, wenn die Sekunden auf > 61 sind, Sekunden auf 0 und Minuten +1. Oje, am besten ihr tut euch zusammen.
Dani5678 schrieb: > Hallo Leute ichh weiß nicht ob es dieses problem als forum schonn gibt > ich hab jedenfalls nichts gefunden > > Also ich möchte eine simple Uhr programieren dazu muss aber die stunden > schleife und minuten schleife gleichzeitig laufen ich hab keine Ahnung, > wie ich das machen soll Es gibt keine Stundenschleife und es gibt keine Minutenschleife. Was es gibt ist eine Uhrzeit bestehend aus Stunden und Minuten. Und zu dieser Uhrzeit wird immer wieder mal 1 Minute dazugezählt. Und da du die Uhr schon im Vorschulalter gelernt hast, weißt du, dass es bei einer Uhr keine Anzeige von 60 Minuten gibt. Wenn dir also beim Dazuzählen von 1 Minute rauskommt, dass du bei 60 Minuten angelangt bist, dann werden die Minuten wieder auf 0 gesetzt und dafür 1 Stunde dazugerechnet.
Klar gibts die! Die lagen gleich neben dem Jump-Offset Rechnern und dem
Nachfüllsilizium bei Vobis. Aber heutzutage macht man ja alles mit
Köpfchen. Alles Weicheier.
Uuups ja, wa etwas zu schnell. Man muss doch nur bis 60 Zählen, wa nicht sicher ob die 60zigste noch zu Ende gezählt werden muss... Aber muss sie natürlich nicht... Sorry Ein schrieb: > Oje, am besten ihr tut euch zusammen. Beruhige dich wieder Knut
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Wenn dir also beim > Dazuzählen von 1 Minute rauskommt, dass du bei 60 Minuten angelangt > bist, dann werden die Minuten wieder auf 0 gesetzt und dafür 1 Stunde > dazugerechnet. Was man hier alles lernen kann!
>>Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Wenn dir also beim >> Dazuzählen von 1 Minute rauskommt, dass du bei 60 Minuten angelangt >> bist, dann werden die Minuten wieder auf 0 gesetzt und dafür 1 Stunde >> dazugerechnet. >Was man hier alles lernen kann! Karl Heinz is einfach gut. Sollte jeder einen haben. ;-)
Grübler schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Wenn dir also beim >> Dazuzählen von 1 Minute rauskommt, dass du bei 60 Minuten angelangt >> bist, dann werden die Minuten wieder auf 0 gesetzt und dafür 1 Stunde >> dazugerechnet. > > Was man hier alles lernen kann! Gelle! Und heute rechnen wir dann das erste mal mit Computern. Also Franz. Wieviel sind 2 Computer plus 3 Computer?
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Und heute rechnen wir dann das erste mal mit Computern. > Also Franz. Wieviel sind 2 Computer plus 3 Computer? Ein Cray!! Wer ist Franz?
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Wieviel sind 2 Computer plus 3 Computer? Ein erster Anfang für Seti@home?
Grübler schrieb: > Wer ist Franz? Klein Fritzchen für Österreicher. http://de.wikipedia.org/wiki/Fritzchen
Nimm doch einfach 3 Quarze 1) 1 Hz für die sekunden 2) 1 Miliherz für die Minuten 3) 1 Microherz für die Stunden
Das machst Du mit einem Interrupt, alles andere wird keine Uhr. Und dann koenntest Du in der Interrupt-Routine z.B. schreiben:
1 | if (setup_mode == SETUP_NONE) |
2 | { // increment the clock by one second |
3 | if ((_time.seconds = (++_time.seconds)%60) == 0) |
4 | {
5 | if ((_time.minutes = (++_time.minutes)%60) == 0) |
6 | {
7 | _time.hours = (++_time.hours)%24; |
8 | }
9 | }
10 | }
Durch die Modulorechnung spart man sich gewisse unelegante Abfragen, wie weiter oben angedeutet. Die Schachtelung fuehrt dazu, dass sich das ganze exakt wie eine Uhr verhaelt, von 00:00:00 bis 23:59:59 und dann Ueberlauf wieder zu 00:00:00. P.S. Warum ist das in Offtopic?
Das habe ich ins Offtopic verschoben, weil bis auf Deine Antwort absolut nichts sinnvolles gepostet wurde und sogar Karl-Heinz mit seiner Engelsgeduld komplett versagte (was ich in der Form auch noch nicht erlebt habe). Zu Deiner Vorgehensweise sei angemerkt, daß es sinnvoller ist, die ganzen Berechnungen aus der Interruptroutine herauszuhalten und nur einen Minutenzähler zu erhöhen. An den Stellen im Programm, an denen dann tatsächlich die Uhrzeit benötigt wird, kann aus diesem Minutenzähler dann die tatsächliche Uhrzeit bestimmt werden. So jedenfalls ist die übliche Vorgehensweise, auch wenn eher Sekunden als ganze Minuten gezählt werden.
Hallo ALso vielleicht war das ganze falsch formuliert die Uhr soll für die neunte klasse sein also das will ich als projekt machen ich hab also 10 LEDs an den mikrokontroller angeschlossen 6 für die Minuten 4für die Stunden nur bis 12 und das Programm sollte nicht so kompliziert sein weil der Lehrer da etwas dagegen hat. Also habe ich die Uhr BInär programmiert einfach nach dem prinzip: DO Wait 60 PORTD.0 = 1 Wait 60 PORTD.0 = 0 PORTD.1 = 1 . . . Loop UND wie schaffe ich es jetzt,dass noch eine SChleife mit den Stunden paralell läuft ?????? Dani5678
Michael G. schrieb: > Durch die Modulorechnung spart man sich gewisse unelegante Abfragen, wie > weiter oben angedeutet. wobei hier zu klären wäre, ob das wirklich vorteilhafter ist. 60 ist keine sehr freundliche Zahl zum dividieren
Ein Mikrocontroller mit nur einem Rechenkern kann auch nur eine Schleife gleichzeitig abarbeiten (genau so wie ein PC). Du hast jetzt folgende Möglichkeiten: - ein Betriebssystem zu verwenden (FreeRTOS o.Ä.) - mehrere AVRs verwenden - Einen FPGA verwenden - Deinen Lehrer in den Hintern treten: "...er mags nicht wenns kompliziert ist" - Endlich mal aufpassen/selbst lernen wie ein Mikrocontroller funktioniert. Wenn ich mir alledings deine nicht vorhandene Fähigkeiten zur Abstrahierung einer Aufgabe und deren Umsetzung in einen Programmablauf angucke stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre erst mal an einem PC zu programmieren.
daniel castano schrieb: > UND wie schaffe ich es jetzt,dass noch eine SChleife mit den Stunden > paralell läuft ? Indem du als erstes mal lernst, wie du in deinem BASCOM Variablen anlegst, wie du mit diesen rechnest und wie man Bedingungen formuliert. Das Umrechnen der Zeit in ein LED-Muster ist dann in jeder Minute nur noch der abschließende Schritt.
ALso danke für eure ANtworten es war mir fast schon klaar, dass ein controllerr nur eine Schleife machen kann also werde ich einfach zwei verwendeden ;-) ALso nochmals Danke Dani5678
So mal schnell aus dem Bascom Manual gezaubert:
1 | $crystal = 4000000 |
2 | Config Clock = Soft |
3 | ENABLE INTERRUPTS |
4 | DDRB = 255 |
5 | DDRD = 255 |
6 | Do
7 | PORTD = _minute |
8 | PORTB = _hour MOD 12 |
9 | Loop
Peter
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das habe ich ins Offtopic verschoben, weil bis auf Deine Antwort absolut > nichts sinnvolles gepostet wurde und sogar Karl-Heinz mit seiner > Engelsgeduld komplett versagte (was ich in der Form auch noch nicht > erlebt habe). He he! Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass jeder zivilisierte Mensch das Funktionsprinzip einer Uhrenanzeige verstehen kann, wenn er seinen Radiowecker einfach mal ein paar Minuten zusieht. Offenbar ist dem aber nicht so. (Und ausserdem hab ich in letzter Zeit nicht mehr soviel Zeit. Abgabetermin und so)
Vlad Tepesch schrieb: > Michael G. schrieb: >> Durch die Modulorechnung spart man sich gewisse unelegante Abfragen, wie >> weiter oben angedeutet. > > wobei hier zu klären wäre, ob das wirklich vorteilhafter ist. > 60 ist keine sehr freundliche Zahl zum dividieren Das schaffte er schon. Der AVR hat eine ganze Minute Zeit dafür.
daniel castano schrieb: > ALso danke für eure ANtworten es war mir fast schon klaar, dass ein > controllerr nur eine Schleife machen kann also werde ich einfach zwei > verwendeden ;-) Oh Mann. Dafür gehört dir ein Tritt in den .... Wie stellst du eigentlich die aktuelle Uhrzeit ein? > und das Programm sollte nicht so kompliziert sein > weil der Lehrer da etwas dagegen hat. Das Ganze hat nichts mit kompliziert zu tun. Eher schon mit den elementarsten Grundlagen der Programmierung.
NA ja der hat uns so ein kleines büchlein gegeben und da steht fast nix drinn außer dem, was ich da oben geschrieben habund mit denen paar Befehlen soll man das alles machen und nicht irgendwelche anderen Befehle verwenden deshalb ist dass auch ein wenig blöde
