Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP TI OMAP-L137 Programmer
Autor: Ano Nym (oorim)
Servus
Ich überlege ja im Moment an einem "kranken Projekt". Da es noch
jemandem mit Interesse an einem Dual Core ARM/DSP Board gibt dacht ich
mir: Strick ich eins. Oder versuchs wenigstens ;)
Ich bin dann recht schnell auf den OMAP-L137 gestoßen. 17$ für den
Prozessor (bei einer Abnahme von 1000stk, dürfte also bei 25-30€
(Farnell 28 und 40€) pro Stk liegen). 4Lagige Platine ist ein Muss, ich
würde auch das ein oder andere vom EVM Board abkupfern. Ziel wäre ein
"autarkes SODIMM-Modul". Also 5V dran und bootet.
Nun mehrere Fragen:
a) Mit was zum Teufel programmier ich das über JTAG? Ich hab nur einen
programmer für 1500$ gefunden, das wär dann doch zu teuer ... Ich hab
aber ein bisschen die Hoffnung aufgegeben da was für 100$ zu finden.
Weiß jemand was?
b) MUSS ein Linux auf dem DSP laufen? Oder gibts auch ein anderes RTOS?
FreeRTOS ist mir bekannt und wie man damit Programme baut, Autosar ist
auch ein Begriff. Aber mit Linux hab ich noch nie was gemacht, schon gar
nicht auf einem ARM-Prozessor und noch weniger in Kommunikation mit
einem zweiten Prozessorkern.
Für Hilfestellung bin ich dankbar :)
Grüße
Niemand?
Autor: BöserFisch (Gast)
Google mal nach ICEbear und OpenOCD. Läuft bei mir prima auf den
Cortex-Kisten (Linux/GCC). Für kostengünstige/effektive DSP-Entwicklung
würde ich allerdings eher zum Blackfin raten (dafür haben wir den
ICEbear ansich auch).
Ging aber um einen DSP/ARM Dual Core - was der Blackfin afaik nicht ist.
Ich schau mir die beiden mal an, danke. Ich bin vorhin auch über
Flyns... irgendwie sowas gestoßen.  Bekannt?
Edit: Und wie programmiert man die Blackfin? Nur über VisualDSP was sau
teuer ist?
Autor: Strubi (Gast)
Wenn du Dual-Core-Power brauchst: BF561. Fragt sich halt, was genau du
machen willst. Billig wird der Spass eh nicht...
VDSP ist nicht noetig (und IMHO fuer komplexe Sachen nicht geeignet),
man kann mit den GNU-Tools (gcc, gdb, icebear-gdbproxy) mindestens so
effizienten Code generieren. Mit eclipse hat man auch eine huebsche IDE.
Zum OS: es gibt auch einen Port von eCos, RTEMS, etc. Inzwischen kann
man aber uClinux als Echtzeit-OS benutzen (RT_PREEMPT, oder die aelteren
Xenomai-Implementationen). Das OS braucht man ja ansich bei diesen
DSP-Hybriden v.a. fuer die Kommunikations-Stacks, fuer reine effiziente
DSP-Aufgaben lassen wir so einiges auch "standalone" laufen, also
eigenes kleines OS a la uC.
Sag halt mal, was du genau machen willst, welche Rechengenauigkeit du
brauchst, usw.
Gruss,
- Strubi
Dem zweiten interessenten geht es um irgendwas Rechenintensives im
Zusammenhang mit Mikrocoptern. Ich hab interesse an einem 9DOF IMU wobei
mir da die Formeln noch Kopfweh bereiten.
Der Blackfin ist aber ein reiner DSP oder?
Autor: Frank K. (fchk)
Ano Nym schrieb:
> Nun mehrere Fragen:
> Weiß jemand was?
Du nimmst den XDS100v2 von TI/Spectrum Digital und den Code Composer v4
von TI. Der XDS100v2 ist sozusagen Dein Dongle für eine kostenlose
vollwertige node-locked Lizenz für den Code Composer, mit dem Du
entwickeln wirst.
NICHT auf irgendwelche China-Nachbauten reinfallen! Die haben nämlich
nur den XDS100v1 nachgebaut, und der funktioniert damit nicht komplett.
Farnell #1831927, 105.38€, vorrätig.
Den Code Composer und das passende DSP/BIOS ziehst Du Dir von der
TI-Webseite, die Lizenz für den Code Composer gibts dort auch.
Rein technisch spricht nichts gegen etwas anderes. Es ist ja eigentlich
nur ein hundsgewöhnlicher ARM9 drin. Die Bibliotheken für die Peripherie
und die Coprozessorkommunikation musst Du aber selber portieren - oder
Deinen FAE fragen, ob er andere Kunden hat, die was anderes nehmen.
fchk
Der XDS100 tuts aber nur für den ARM oder? Laut dem Diagramm von
Spectrum sollte man den XDS560R USB nehmen, der liegt aberb ei 2500€.
Der Code Composer war doch eigntl nur eine bestimmte Zeit kostenlos
benutzbar? Single Lizenz liegt auch hier bei irgendwie 2500€ ...
Kunden gibts nicht wirklich, bin Privat ;) Ansonsten, wie läuft das mit
dem Linux? Wie mit RTOS? Also das ich einfach in meine main() dem Task
Manager sag "den den un den Task gibts, die laufen so so und so" und
dann mein Task hat dann irgenwdie die form TASK_foo() ?
Nee, ich wuerde mal sagen, ein Hybrid. Deswegen hat er auch Cache,
SDRAM-Interface und kann ergo uClinux, mit Betonung auf uC, da er zwar
ne MMU hat, aber keinen Support fuer virtual Memory.
Wenn du ohne float, mit lookup-Tables (sin/cos, usw) und mit 100 Hz
Kalman auskommst, reicht 1 Core voellig aus. Womoeglich tut's sogar ein
kleiner ARM Cortex M0, auf nem Mikrokopter willst du ja auch Strom
sparen. Der bfin ist dafuer ev. schon ne Nummer zu gross, geschweige
denn gleich Dual Core - oder brauchst du gleich 1000Hz? (Ich wuerde ja
prinzipiell mal klein anfangen).
Am besten prototypst du den Kram aufm PC, rechnest dir ungefaehr die
Zyklen aus, machst die Paranoia-Multiplikation mit Faktor 2, und
portierst das dann aufn Evalkit deiner Wahl.
Gruss,
- Strubi
Nein. Beide Cores hängen am gleichen JTAG, und der XDS100v2 (vergiss das
v2 nicht!!!) geht für beide.
Wenn Du einen XDS100v2 hast, kannst Du Dir eine kostenlose, dauerhafte
Lizenz holen. Der XDS100v2 funktioniert in diesem Fall als Dongle.
Auf dem TI-Server gibts genügend Dokumentation zu diesem Thema. Lies
DIch da durch. Du musst wissen, dass zuerst der ARM startet und der dann
den C67xx dann loslaufen lässt.
fchk
Noch ne Anmerkung: uClinux oder andere RTOS wuerde ich wirklich nur dann
einsetzen, wenn du Netzwerk-Kommunikation oder Filesysteme brauchst.
Wenn das Ding nur IMU sein muss und Servos nachregeln / datenloggen
muss, bist du mit "standalone", also einem kleinen eigenen Framework ev.
besser beraten. Unter Linux usw. musst du sonst noch artig Kerneltreiber
schreiben, das sprengt die Komplexitaet schnell. Hat sich hier bewaehrt,
das Zeug quasi doppelt zu entwickeln: erst standalone auf den Sensoren
austesten, dann portieren, wenn TCP/IP oder SDCARD I/O noetig.
> Gruss,
> - Strubi
Klar fang ich klein an. Aber: Ich hab lust was mehrlagiges zu Layouten
und da bietet sich der Ansatz mit dem Projekt an. Ob oder ob nicht ist
ne andere Frage. Ferner: Ich hab noch jemanden der Interesse an einem
Board mit Dual Core (ARM/DSP) Prozessor hat. Im moment mehr noch ein
Gedankenmodell, weil die Komplexität für Privat doch schon immens hoch
ist.
Bei der Frage ob der XDS100v2 auch für den DSP tut hab ich beim lesen
unterschlagen das das ja nur ein ARM9 und C67x DSP in einem Gehäuse ist.
Damit "eigentlich kein OMAP".
Ich denke ich überleg mir mal einfach zu Layouten und das eval Board als
Referenz Design heranzuziehen (gerade die Stromversorgung ist da
interessant, die Jungs haben da einige Bauteile eingebaut an die ich
kaum gedacht habe). Ich frag mich nur ob das ganze Brimborium effektiv
gebraucht wird das die benutzen ...
Danke für die Hilfe bis jetzt :)
Autor: Sebastian (Gast)
Nur um mal eine Alternative in den Raum zu werfen: Atmel's AT91SAM9G45
ist zwar kein DSP, aber immerhin ein 400 MHz ARM9, und genauso
anspruchsvoll in Layout und Bestückung. Liegt auch im gleichen
Preissegment. Wenn es also nur darum geht, zur Übung ein anspruchsvolles
System auf einem 4-lagigen Board zu entwerfen, wäre auch dies eine
brauchbare Lösung, da weit verbreitet und gut geeignet für Linux oder
Android.
Klar, gibt auch andere Prozessoren die man da nehmen könnte. Nur hat der
zweite Interessent eben interesse an ARM/DSP Dual Core ;) Da sollte man
auch da bleiben :)
Schaltplan-technisch sollte es ja auch soo schwer nicht sein. Das meiste
wird nach ausen geführt, Speicher ist an EMIF recht straight forward
angebunden. Nur so sachen wie bootmode, die ganzen Multiplexer und JTAG
machen mir, wenn ich mir das EVM Board als Referenz heranzieh, sorgen.
Und das Layout, klar.
Du könntest Dir auch noch den etwas besser verfügbaren L138 anschauen.
Und zum Layout: Du weißt, was Du da tust bei einem 256'er bzw 361'er
BGA. Ob Du mit 4 Lagen hinkommst ... keine Ahnung.
fchk
Den 138 schau ich mir mal an. 4 Lagen sind afaik vorgesehen für den
L137. Glaub die erste innere für die Versorgung und eine weitere innere
für die Masse, rest für Signale. Hab da noch sowas im Kopf, müsste
daheim das Dokument raussuchen.
Ich wills einfach mal probieren, wenns keiner will is auch recht. Hab
nix zu tun im Moment ^^
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Um den Code in den Speicher zu laden, kann man auch den ROM Bootloader
verwenden:
http://www.ti.com/litv/pdf/sprab04f
http://www.ti.com/litv/zip/sprab04f
JTAG braucht man eigentlich nur zum Debuggen zwingend.
Grüße,
Peter
Und genau deshalb find ichs ja so interessant, zum Debuggen ;)
Autor: Stefan (Gast)
nur mal so ein Tip:
kauf dir ein OMAP-L138 Experimentier Kit von Spectrum Digital
(bei TI im OMAP-L138 Ordner unter Tools findes sich ein Link)
Der Spaß kostet ca. 150€ und es ist alles dabei, soweit ich weiß:
CCS-Lizenz, onboard JTAG (an PC per USB)....
Der eigentliche Prozessor ist dabei auf einer kleinen 10-Lagen Platine,
ca. 2*3cm. Dann benötigt man nur noch ein eigenes Baseboard für die
eigene Anwendung und gut ist.
Linux gibt es als download, Anleitungen dazu (wie das zu kompilieren ist
etc. als WIKI im Web, erste infos:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:C6-Integra )
du must natürlich kein Linux nehmen...
Stefan
Autor: Klonkrieger (Gast)
@OP:
Diese kleine Platine ist Alientechnologie. Buried Vias und Bohrlöcher <=
0.1mm. Der Prozessor ist in einem fine-pitch BGA Gehäuse = eine
Leiterbahn zwischen Balls. Mit 4 Lagen wirst Du niemals auskommen, wenn
Du da nennenswert Peripherie anschließen möchtest.
Auf der kleinen Platine ist auch bereits ein DDR-RAM und ein
Spannungsregler.
Für Deine Stückzahl wird ein Eigenbau definitiv erheblich teurer als der
Kauf dieser Miniplatine (gibt es auch einzeln, ohne das schrottige
Baseboard). Die Entwicklungsunterlagen/Schaltpläne kannst Du bei
Spectrum Digital übrigens (nach Anmeldung) einsehen. Alternativ gibt es
auch das Hawkboard als Basis. Leider scheint es da mit der derzeitigen
Revision Stabilitätsprobleme zu geben.
