Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DMA (mit CSL) mit TMS320C5515 eZdsp USB Stick
von Flux (Gast)
ich möchte gerne eine Sinustabelle wiederholend zum DAC mittels DMA
senden.
Aber ich habe keine Ahnung wie.
Das EZDSP Beispiel, indem dies gemacht wird, versteh ich nicht;
Insbesondere wo die Verschiedenen HEX Werte her kommen mit denen
verschiedene Register gesetzt werden, wo es an die I2S übergeben wird
und wo die Interrup Routine an den DMA controller übergeben wird.
Hat jmd ein Beispiel Projekt das gut kommentiert ist?
Ich würde das gerne auch mit der CSL machen, die schaut so als ob man
mit dieser etwas mehr übersicht reinbekommen könnte.
Bin für jeden Tipp dankbar, auch wo ich Grundlagen zu diesem Thema
nachschlagen kann , in den Hardware hersteller dokumentationen blick ich
nicht durch ohne anleitung.
MFG
  FLux :)
von Ano N. (oorim)
Bei der CSL sind doch zu so ziemlich jedem Modul Beispiele dabei, schau
da doch mal?
Achtung: Die CSL ist was das Pin Muxing angeht etwas unflexibel... muss
man drauf achten wenn man zum Beispiel SPI und SD/MMC Card benutzt - das
init() stellt nur das Pin muxing ein, sollte man dann lassen und ganz am
Anfang der Initialisierung selbst einstellen.
von Flux (Gast)
ich hab mich an den CSL Beispielen versucht, aber irgentwie ist dort der
Wurm drin. Manche Beispiele funktionieren, einige hängen sich mittendrin
auf und der Rest gibt einen Fehler aus.
Gerade die DMA I2S und I2C Beispiele funktionieren nicht.
Der I2S Test Failed: "I2S Read & Write Buffers doesn't Match!!!"
und das I2C Bsp. hängt bei: while(DMA_getStatus(dmaWrHandle));
Laut dem Ti Forum
(http://e2e.ti.com/support/dsp/tms320c5000_power-efficient_dsps/f/109/t/42526.aspx)
sind die Beispiele für C5515 EVM Version geschrieben, aber anscheindend
funktionieren sie doch wenn man die allzu beliebte "Alles Deinstallieren
und wieder Installieren" Lösung anwendet :(
Hat jmd. Die Beispiele schon auf dem eZdsp zum Laufen gebracht und kann
mir Tipps geben?
PS: Hab sowohl das eine Macro aus der general.h auskommentiert als auch
die .gel file ausgetauscht so wie es in der Anleitung beschriben ist.
Mfg
 Flux
