Forum: PC Hard- und Software Putty Problem
Autor: saturn (Gast)
Ich möchte mich in die Microcontrollerarchitektur MSP430F2274
einarbeiten und mache hierfür ein Tutorial, bei dem ich auch Putty
verwenden soll. Ich habe folgende Anleitung befolgt
(http://cnx.org/content/m21582/latest/), nur leider öffnet sich bei mir
kein schwarzes Terminal/Konsolenfenster, wenn ich bei Putty auf Open
klicke
kann mir da jmd helfen? Der Msp wird mir bereits im Gerätemanager
angezeigt, also Treiber sind vorhanden, es passiert nur einfach nichts
wenn ich auf Open klicke
mfg
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Ist die PuTTY-Installation defekt? Vielleicht einfach nochmal
installieren?
Autor: bingo (Gast)
Seit wann muss putty installiert werden? ZIP entpacken, starten, läuft
1A
> 1A
Offensichtlich nicht, wie du dem Eingangsposting entnehmen kannst.
Autor: teto (Gast)
Uhu Uhuhu schrieb:
>> 1A
Der Grund muss ja nicht bei Putty liegen.
also ich musste Putty nicht installieren ... des is einfach nur die Exe
- datei die dann ausgeführt wurde. Das Programm starten ohen Probleme
... es gibt mir halt nichts aus.
könnte das Problem evtl. daraus resultieren, dass ich einen virtual
Machine (VMware) benutze? allerdings hat das beim Compilieren und
überspielen von Programmcode auf den Microcontroller auch keine Probleme
gemacht (der mikrocontroller wird auch erkannt)
mfg
ich habs eben nocheinmal neu "installiert" und die Datei aus der Zip
datei verwendet (auch von der Putty homepage heruntergeladen),
allerdings passiert genauso viel wie vorher ... d.h. an putty kann es
nicht liegen.
mfg
Ja
Das ist sowohl PuTTY, als auch dem Compiler egal - nur denjenigen nicht,
die du um Rat fragst. Die Information hätte ins Eingangsposting gehört.
Was ist das für eine VMware-Version, welches Hostsystem, welches
Gastsystem, wie ist die serielle Schnittstelle an den Rechner gekoppelt?
Kannst du die serielle Schnittstelle in beiden beteiligten
Betriebsystesmen sehen?
Spricht was dagegen, zuerst mal auf dem Hostsystem den MSP an den PuTTY
zu bekommen? Wenn nein, solltest du das zuerst machen. Wenn dieser Weg
gebahnt ist, kannst du dich mit der VM vergnügen.
Autor: Peter (Gast)
mach mal ein screenshot wie es bei dir aussieht
Autor: teto (Gast)
Ja, siehe:
Zumindest gehe ich davon, aus, dass das Überspielen des Progammcodes
auch vom virtualisierten Betriebssystem gemacht wird.
P.S.: Ich bin raus, mit Virtualisierung habe ich nichts am Hut.
teto schrieb:
> Ja, siehe:
So? Aus dem Text, den saturn geschrieben hatte, kann man das mit zu
viel Fantasie vielleicht herausinterpretieren, aber ob man damit
richtig liegt, ist doch mehr als zweifelhaft. Eine Grundlage für eine
vernünftige Ferndiagnose ist das jedenfalls nicht.
Autor: teto (Gast)
Uhu Uhuhu schrieb:
> teto schrieb:
>> Ja, siehe:
Darum der Absatz, der mit "Zumindest gehe ich" anfängt. ;)
Kannst du eigentlich auch mal was vernünftiges beitragen?
Autor: oszi40 (Gast)
>Virtualisierung
Auge in Netzwerkeinstellung ?
Autor: heinrich sumpfzombie (saturn)
> Ja
VM-Version: Version 3.1.1 auf der VM läuft Windows XP SP3
Hostsystem: Mac
das periphergerät ist mittels USB gekoppelt, das Compilieren lief
ebenfalls über das virtuelle System.
soweit ich weiss gibt es für mac keine ordentlich lauffähige version,
ich hab hierfür nch etwas auf der TI.-seite gefunden:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:M...
danke schon einmal für die antworten ein desktopfoto häng ich auch noch
an, auch wenn nicht viel zu sehen ist. wenn ich auf OPEN klicke passiert
nichts.
mfg saturn
Mit Mac kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Für derlei µC-Arbeiten reicht meistens irgend ein nicht mehr ganz
taufrischer PC. Wenn du irgendwo eine alte Laube auftun kannst, auf der
W2k, oder XP läuft, gehst du wahrscheinlich vielen sehr unerquicklichen
Virtualisierungs-Problemen aus dem Weg und kannst dich auf den MSP
konzentrieren.
Autor: martin (Gast)
Welche Version ist denn das ? Meins sieht anders anders aus.
Fenster sollte IMMER aufgehen und wenn dann nur um einen Fehler
zugeben...
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/...
bitte aktuelle Versionen benutzen..
PS...
VM ist nicht schuld.. selten son schwachsinn gehört.
Autor: Peter (Gast)
> nichts.
was heist nichts? verschwindet das Programm aus der
Taskleiste/Taskmanger, bleibt das Fenster offen?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Das "Problem" wird sein, dass kein Verbindung aufgebaut werden kann. Ich
würde es zunächst wie vorgeschlagen im Hostsystem probieren, für den Mac
wird es doch wohl irgendein Terminalprogramm geben oder etwa nicht?
