1 | .include "m8def.inc" ;ACHTUNG in FUSES Frequenz auf 1MHZ stellen!
2 |
3 | ldi r16, 0xFF ;Port B sind Ausgänge
4 | out DDRB, r16 ;Port B Ausgänge
5 |
6 | ldi r16, 0x00 ;Port D sind Eingänge
7 | out DDRD, r16 ;Port D Eingänge
8 |
9 | .cseg
10 | rjmp Power
11 |
12 | .org OVF0addr
13 | rjmp timer0_overflow ; Timer Overflow Handler
14 |
15 | Power: sbic PinD, 1
16 | sbi PortB, 2
17 | ldi r28, 1
18 | rjmp Ausw
19 | Power1: ldi r28,0
20 |
21 | ldi r27, 1
22 | rjmp timer
23 | test: ldi r27, 0
24 | cbi PortB, 2
25 | rjmp Start ; Überspringen der TimerOVV
26 |
27 | wait: rjmp Timer
28 |
29 |
30 | Start: sbis PinD, 1 ; PinD1 (Aus) unbetätigt
31 | rjmp Ausw ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
32 | sbis PinD, 5 ; PinD5 (Störung) unbetätigt
33 | rjmp stoerung ; Wenn Störung betätigt springe zu stoerung
34 | sbic PinD, 0 ; Ein betätigt
35 | rjmp Start ; Wenn ein betätigt dann gehts Weiter
36 |
37 | Motor_AN:sbis PinD, 1 ; PinD1 (Aus) unbetätigt
38 | rjmp Ausw ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
39 | sbis PinD, 5 ; PinD5 (Störung) unbetätigt
40 | rjmp stoerung ; Wenn Störung betätigt springe zu stoerung
41 | sbic PinD, 0 ; Ein betätigt
42 | rjmp Start ; Wenn ein betätigt dann gehts Weiter
43 |
44 | cbi PortB, 2 ; Störung löschen
45 | sbi PortB, 0 ; Setze PortB 0 (Motor geht an)
46 |
47 | ldi r25, 4 ; Lade r25 mit 4
48 | ldi r26, 1 ; Lade r26 mit 1
49 | rjmp Timer ; Springe zu Wait
50 |
51 | Flanke: tst r25 ; Prüfe r25 auf null
52 | brne wait
53 | ldi r25, 0 ; Lade R25 mit 0
54 | ldi r26, 0 ; Lade R26 mit 0
55 | sbis PinD, 0 ; Ein losgelassen
56 | rjmp Flanke ; Solange wie Ein gedrückt, Warten
57 |
58 | Wahl: ldi r23, 0 ; Lade r23 mit 0
59 | ldi r23, 77 ; Lade r23 mit 77
60 | Wahl1: cbi PortB, 1 ; Ventil Aus
61 | ldi r18,0 ; Lade r18 mit 0
62 | ldi r19,0 ; Lade r19 mit 0
63 | ldi r20,0 ; Lade r20 mit 0
64 | ldi r21,0 ; Lade r21 mit 0
65 | ldi r22,0 ; Lade r22 mit 0
66 | sbis PinD, 1 ; PinD1 (Aus) unbetätigt
67 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
68 | sbis PinD, 5 ; PinD5 (Störung) unbetätigt
69 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
70 | sbis PinD, 0 ; Ein betätigt
71 | rjmp Man ; Wenn ein betätigt dann gehts Weiter
72 | sbis PinD, 2 ; Auto betätigt
73 | rjmp Auto1 ; Springe zu Auto 1
74 | tst r23 ; r23 auf null testen
75 | breq Aus5
76 | rjmp Timer ; Springe zu Timer
77 |
78 |
79 | Man: sbis PinD, 1 ; PinD1 (Aus) unbetätigt
80 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
81 | sbis PinD, 5 ; PinD5 (Störung) unbetätigt
82 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
83 | sbic PinD, 0 ; Ein betätigt
84 | rjmp Wahl ; Wenn ein betätigt dann gehts Weiter
85 |
86 | sbi PortB, 1 ; Setze PortB 1 (Ventil zieht an)
87 |
88 | Man2: sbis PinD, 1 ; PinD1 (Aus) unbetätigt
89 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
90 | sbis PinD, 5 ; PinD5 (Störung) unbetätigt
91 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
92 | sbis PinD, 0 ; Ein betätigt
93 | rjmp Man2 ; Wenn ein unbetätigt dann gehts Weiter
94 |
95 | cbi PortB, 1 ; Lösche PortB 1 (Ventil fällt ab)
96 |
97 | rjmp Wahl ; Springe wieder zur Wahl
98 |
99 | Auto1: sbis PinD, 1 ; PinD1 (Aus) unbetätigt
100 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
101 | sbis PinD, 5 ; PinD5 (Störung) unbetätigt
102 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
103 | sbic PinD, 2 ; Auto betätigt
104 | rjmp Wahl ; Wenn nicht dann zu Wahl
105 |
106 | sbi PortB, 1 ; Setze PortB 1 (Ventil zieht an)
107 |
108 | Auto2: sbis PinD, 1 ; PinD1 (Aus) unbetätigt
109 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
110 | sbis PinD, 5 ; PinD5 (Störung) unbetätigt
111 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
112 | sbic PinD, 2 ; Auto betätigt
113 | rjmp Wahl ; Wenn nicht dann zu Wahl
114 | ldi r18,1 ; Setze r18 auf 1
115 | ldi r19,4 ; Lader r19 mit 4
116 | rjmp Timer ; Springe zum Timer
117 |
118 | Weiter2: sbis PinD, 1 ; PinD1 (Aus) unbetätigt
119 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
120 | sbis PinD, 5 ; PinD5 (Störung) unbetätigt
121 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
122 | sbic PinD, 2 ; Auto betätigt
123 | rjmp Wahl ; Wenn nicht dann zu Wahl
124 | tst r19 ; Teste r19 auf Null
125 | brne Timer ; Springe bei r19 ungleich 0
126 | sbic PinD, 3 ; 3bar erreicht?
127 | rjmp Weiter2 ; Warten bis 3bar
128 | dec r18 ; r18 - 1
129 |
130 | cbi PortB, 1 ; Lösche PortB 1 (Ventill fällt ab)
131 |
132 | rjmp Auto3
133 | Aus5: rjmp Aus
134 | rjmp Auto3
135 | Power2: rjmp Power1
136 |
137 | Auto3: sbis PinD, 1 ; PinD1 (Aus) unbetätigt
138 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
139 | sbis PinD, 5 ; PinD5 (Störung) unbetätigt
140 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
141 | sbic PinD, 2 ; Auto betätigt
142 | rjmp Wahl ; Wenn nicht dann zu Wahl
143 | ldi r20,1 ; Setze r20 auf 1
144 | ldi r19,4 ; Lader r19 mit 4
145 | rjmp Timer ; Springe zum Timer
146 |
147 | Weiter3: sbis PinD, 1 ; PinD1 (Aus) unbetätigt
148 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
149 | sbis PinD, 5 ; PinD5 (Störung) unbetätigt
150 | rjmp Aus ; Wenn Aus betätigt springe zu Aus
151 | sbic PinD, 2 ; Auto betätigt
152 | rjmp Wahl ; Wenn nicht dann zu Wahl
153 | tst r19 ; Teste r19 auf Null
154 | brne Timer ; Springe bei r19 ungleich 0
155 | sbic PinD, 4 ; 90bar erreicht
156 | rjmp Weiter3 ; wenn nicht dann warte
157 | dec r20 ; r20 -1
158 |
159 | sbi PortB, 1 ; Setze PortB 1 (Ventil zieht an)
160 |
161 | rjmp Auto1 ; Wieder von vorne beginnen
162 |
163 | Aus: cbi PortB, 0 ; Lösche PortB 0 (Motor aus)
164 | cbi PortB, 1 ; Lösche PortB 1 (Ventil fällt ab)
165 | Ausw: ldi r21, 1 ; Lade r21 mit 1
166 | ldi r19,4 ; Lade r19 mit 4
167 |
168 | rjmp Timer
169 |
170 | Kurz: tst r19 ; Teste r19 auf Null
171 | brne Timer ; Springe bei r19 ungleich 0
172 | dec r21 ; r21-1
173 | sbi PortB, 1 ; Setze PortB 1 (Ventil zieht an)
174 | ldi r22,1 ; Lade r22 mit 1
175 | ldi r19,4 ; Lade r19 mit 4
176 |
177 | rjmp Timer
178 |
179 | Kurz1: tst r19 ; Teste r19 auf Null
180 | brne Timer ; Springe bei r19 ungleich 0
181 | dec r22 ; r22-1
182 | cbi PortB, 1 ; Lösche PortB 1 (Ventil fällt ab)
183 |
184 | sbis PinD, 1 ; Aus noch betätigt?
185 | rjmp Kurz1 ; Warte bis losgelassen
186 | sbis PinD, 5 ; Störung noch betätigt?
187 | rjmp stoerung
188 | tst r28
189 | brne Power2
190 |
191 | rjmp Start
192 |
193 | Timer: ldi r17, HIGH(RAMEND) ; Stackpointer initialisieren
194 | out SPH, r17
195 | ldi r17, LOW(RAMEND)
196 | out SPL, r17
197 |
198 | ldi r17, (1<<CS02) | (1<<CS00) ; Teiler 1024
199 |
200 | out TCCR0, r17
201 |
202 | ldi r17, (1<<TOIE0) ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
203 | out TIMSK, r17
204 |
205 | sei
206 |
207 | loop: rjmp loop
208 |
209 | timer0_overflow: ; Timer 0 Overflow Handler
210 |
211 | nop
212 | dec r19 ; r19 - 1
213 | dec r23 ; r23 - 1
214 | dec r25 ; r25 - 1
215 |
216 | zum1: tst r27 ; r27 auf null testen
217 | breq zum2 ; Wenn Null dann zu nächstem
218 | rjmp test ; Springe zu Weiter 2
219 |
220 | zum2: tst r20 ; r20 auf null testen
221 | breq zum3 ; Wenn Null zum nächsten
222 | rjmp Weiter3 ; WSpringe zu Weiter 3
223 |
224 | zum3: tst r21 ; r21 auf null testen
225 | breq zum4 ; Wenn null dann zum nächsten
226 | rjmp Kurz ; Springe zu Kurz
227 |
228 | zum4: tst r22 ; r22 auf null testen
229 | breq zum5 ; Wenn null dann zu nächsten
230 | rjmp Kurz1 ; Springe zu Kurz 1
231 |
232 | zum5: tst r26 ; r26 auf null testen
233 | breq zum6 ; Wenn null dann zum nächsten
234 | rjmp Flanke ; Springe zu Flanke
235 |
236 | zum6: tst r18
237 | breq zum7
238 | rjmp Weiter2
239 |
240 | zum7: rjmp Wahl1 ; Springe zu Wahl 1
241 |
242 | stoerung:sbi PortB, 2 ; Störungs LED an
243 | sbis PinD, 5 ; Störung noch betätigt
244 | rjmp stoerung ; LED bleibt an
245 | cbi PortB, 2 ; LED aus
246 | rjmp Start ; Springe zu Start
247 |
248 | ende: rjmp ende
