Hallo, bastel an einem Schaltnetzteil von einem aktuellen Canondrucker herum, möchte es woanders einsetzen. Daten 24V / 1.2A, Weitbereichseingang 100 - 240V, und von der Sekundärseite aus in einen Standbyzustand versetzbar (Ausgangsspannung dann nur mehr 8.5V). Von der Anode der sekundären Gleichrichterdiode (also vom Übertrager her kommend) gehen ein 1.5nF Kerko in Serie mit einem Ferrit gegen Masse. Da die Siebelkos einen AC-Kurzschluss darstellen liegt somit das Glied parallel zur Gleichrichterdiode. Diese ist definitiv (Flusspannung) eine Schottkydiode, finde leider kein Datenblatt (Bezeichnung 2KH2001). Mit diesem C-L Glied unter 1A Last sieht der Spannungsverlauf an der Diode so aus: http://666kb.com/i/brlgimw3sv24pzv9e.jpg und ohne diesem Glied: http://666kb.com/i/brlgiyz7erafwlw5e.jpg in meinen Augen sieht das viel passabler aus, und der Wirkungsgrad steigt von 86% auf 88% bei 1A Last. Netzseitige Leistung gemessen mit einem Metrahit 29S. Warum ist dieses Glied verbaut worden, ich entdecke nur Nachteile, was übersehe ich ?
> Von der Anode der sekundären Gleichrichterdiode (also vom Übertrager her > kommend) gehen ein 1.5nF Kerko in Serie mit einem Ferrit gegen Masse. Man sieht, dass die Resonanzfrequenz mit dem LC-Glied niedriger ist. Teste den Wirkungsgrad mal bei unterschiedlichen Lasten, vermutlich gibt es auch einen Punkt, bei dem der Wirkungsgrad mit LC-Glied besser ist also ohne; nämlich dann, wenn der Mosfet im Spannungsminimum einschaltet.
Danke für die promte Antwort, mach ich mal, wird nur ein bisserl dauern weil ich gerade eben die Gleichrichterdiode (hoffentlich nur diese) geschossen hab ....
Das NT ist zwangserprobterweise nicht kurzschlussfest. Habe die Schottkydiode behelfsmässig durch eine schnelle Softrecovery Diode ersetzt. Bei 300mA: mit C-L 80% ohne C-L 83.7% Bei 100mA: (Das braucht der Drucker etwa im Leerlauf) mit C-L: 71% ohne C-L: 75% Die Kurvenformen gleichen den schon geposteten. Das Nachschwingen des Übertragers im stromlosen Zustand ist mit C-L etwas niederfrequenter aber mit grösserer Amplitude. Dafür ist eine ausgeprägte Sperrspannungsspitze vorhanden + hochfrequenten Nachschwingen bei ca. 4MHz, fällt alles weg wenn das C-L Glied nicht da ist. Ohne Last ist kein Unterschied in der aufgenommenen Leistung, bzw das Wattmeter kann es nicht mehr auflösen, beide Fälle nahe 0W. (Das ist der Grund warum ich es verwenden will, Bewegungsmelder + 20W LEDs) Kann es sein das dieses Glied erst bei niedriger Netzspannung (zB 110V) seine wie immer auch geartete Wirkung entfaltet ? Irgendwie finde ich es nachteilig. Andererseits ist der Drucker Massenware wo es angeblich auf jeden Cent ankommt, ich verstehs nicht.
...vielleicht findest Du dies hier interessant: http://www.eetimes.com/design/power-management-design/4012514/Power-Tip-Snubbing-the-forward-converter
Robert D. schrieb: > Warum ist dieses Glied verbaut worden, ich entdecke nur Nachteile, was > übersehe ich ? Möglicherweise übersieht Dein Schreiber etwas. Ich kenne nicht die Daten Deines Schreibers, aber bei digitaler Aufzeichnung werden Impulse, deren Länge kürzer ist als die Sampling-Periode schnell mal unsichtbar. Wahrscheinlich dient das Glied nur zur Vermeidung von EMV-Problemen, indem die Flanken an der Diode etwas abgeflacht werden. Damit verlagern sich die Resonanzen möglicherweise vom UKW- in den MW-Bereich und werden dadurch erst sichtbar. Jörg
Der Saugkreis wird eine bestimmte Frequenz je nach Güte mehr oder weniger scharf rausschneiden. Knut
Hi, übersehen tut das 40MHz (1Gs) Oszi scheinbar nichts, hab mit einem 200MHz Analog nachgemessen. Snubber ja, aber ohne R ? Hier eine Schaltplanskizze, keine Drossel im Ausgang und kein schneller Kerko parallel zum Elko: http://666kb.com/i/brmedz28g5c7inq4i.gif Ausgangsspannung bei 1A Last mit diesem CL-Glied: http://666kb.com/i/brmf1l9k6c7jluqde.jpg ohne: http://666kb.com/i/brmf0ooi7u9zredc2.jpg Was ist schlimmer ?
Naja, die Grenzfrequenz liegt bei knapp 5MHz. Ich würd das LC drinnen lassen! Knut
@ Robert D. (hdldum)
Doch. Dein L ist in Wahrheit eine Ferritperle, die ist stark
verlustbehaftet, mit Absicht.
MFG
Falk
Ja, überbrücke ich dieses kleine L schwingts viel stärker und länger nach. Allerdings fehlen ohne dieses CL Glied die Schwingungen beim Sperren der Diode gänzlich. Was sagt ihr zu diesem Layout bezüglich EMV ? Bauteilseite als Orientierung: http://666kb.com/i/broadgduevyih28si.jpg Layout: Hauptkomponenten in rot, CL Glied in hellblau, und die Strompfade beider Y-Keramikkondensatoren in gelb und dunkelblau eingezeichnet. http://666kb.com/i/broabsgtnwcblj8ci.jpg Die Sachen die mir auffallen: a) Y Kondensatoren abwechselnd an 0V und 24V angeschlossen, mit langen schmalen Leiterbahnen quer durch die Sekundärseite. b) Leiterbahnfläche des Anodenanschlusses der Gleichrichterdiode grossflächig, künstlich vergrössert (weil überbrückt) mit dem C des CL Snubbers. Ich meine, dort liegt die eigentliche Störspannung (>100V Rechteck !) an, hätte im ersten Schritt mal C und L ausgedreht. c) Sternmasse so gut wie nicht vorhanden, und Elko nicht am letzten Punkt wo die Ausgangsspannung abgegriffen wird. ergänzend zu den Y Kondensatoren: Wenn der Primärtransistor schaltet werden zuerst diese Y Keramiken den Strom liefern bis der Primärelko mit seiner Induktivität dazu in der Lage ist. Sofern müssten Nadelstromimpulse quer durch die Sekundärseite fliessen, nochdazu über den auch nicht gerade HF-tauglichen Sekundärelko.
Also nur damit ich dich jetzt verstehe, du machst dir ernsthaft Gedanken
wegen diesem LC? Das hat jemand Anderes bereits für dich erledigt,
während er das Netzteil geplant hat-
Was hast du vor, möchtest du das Netzteil verbessern und dich dann dort
bewerben?
Nimms doch einfach wie gegeben hin wenns funktioniert. Die 4%
Wirkungsgrad maachen den Kohl bei diesen Leistungen auch nicht mehr
fett!
Knut
