Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektrische "Wasserwaage"
von Max (Gast)
Ich möchte mir eine Art Wasserwaage basteln, die die horizontale
Ausrichtung in 2 Dimensionen auf unter 1° genau messen kann.
Wie gut sind Beschleunigungssensoren für diese Art der Messung
verwendbar? Gibt es eine sinnvollere Alternative?
Beschleunigungssensoren müssten sich für die Aufgabe eignen; im iPhone
ist ein Beschleunigungssensor verbaut, und der genügt für
Wasserwaagen-Apps mit 0.1° angezeigter Auflösung.
von Lutz (Gast)
Nimmt man da nicht 2 Absolutdrucksensoren und einen mit Wasser gefüllten
Schlauch?
Kann man zwar auch, aber: Nein.
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Was auch geht, aber wahrscheinlich als Einzelstück das Zehnfache kostet:
eLiSe, eine Dosenlibelle mit optoelektronischer Auslesung. Sicher
präziser als mit g-Sensorik, aber vermutlich kein Schnäppchen.
http://www.stahl-libellen.com/download.php?data=elise-stahl-monitor.pdf
von dumdidum (Gast)
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> und der genügt für
Vorab ich habe kein IPhone, aber:
Die Anzeige-Genauigkeit sagt ja noch nichts über die Genauigkeit des
Sensors aus... denn mit n bischen Rauschen am ADU krieg ich tolle Werte,
oder ich interpolire sie. Auch wenn ich eig. nur auf Zehner genau
(Zehner, nicht Zehntel) messen kann, sieht die Anzeige dann sehr genau
aus.
von Bernd O. (bitshifter)
> verwendbar?
Das geht sogar sehr gut. Du brauchst nur noch etwas Trigonometrie um von
den Beschleunigungswerten auf Winkel zu kommen. Ich hatte das mal mit
den Beschleunigungssensoren aus dem Wii Nunchuk gemacht. Der Nunchuk
kostet ab 12 Euro und bringt gleich eine digitale Schnittstelle (I2C)
mit. Hat so ca. 0,25 ° aufgelöst (vielleicht wäre noch mehr möglich
gewesen?) und war erstaunlich reproduzierbar (vermutlich ratiometrische
Messung). Umschlagmessungen waren jedenfalls im Rahmen von ca. 0,5 °
genau. Wenn man das Kreuzpoti runterlötet bekommt noch schön freie
Platinenfläche für die mechanische Anbindung.
Gruß,
Bernd
von Tüll (Gast)
Die iPhone-Messung und andere Varianten mit Beschleunigungssensor
scheitern halt and der Kalibrierung. Erst muss man mal eine garantiert
horizontale Fläche haben, doch woher nehmen?
von aeiou (Gast)
Die Erdbeschleunigung liefert schonmal "garantiert vertikal". Der Rest
ist Mathematik.
von Tüll (Gast)
> ist Mathematik.
Haha - überleg nochmal.
von Haus T. (Firma: Kenner) (haustierkenner)
2Luftdruckdosen und dann per uc den Luftduck vergleichen.
Musst nur aufpassen wenn die Wasserwage länger wird wie ein
tiefdruckgebiet...
von Ben j. (scarab)
wollt ihr das gerät auf die zu messende fläche fallen lassen?
Ich find es dürfte etwas schwierig werden eine wasserwage zu bauen mit
sensoren die beschleunigung messen.
Die Sensoren die ihr mein sind prinzipbedingt Sensoren die die Lage und
Beschleunigung gleichzeitig messen und wenn man hier die Beiträge liest
muss man ja denken das keiner hier eine Ahnung hat wie die
Funktionieren...
xD
ich kann auch eine App programmieren die 100 stellen nach dem Komma
anzeigt, die verkaufe ich dann für 1000€ weil sie ja extrem genau misst
:D   juuhuu ich bin reich
@ Max unter 1° ist schon ganzschön genau, such dir doch erstmal einen
sensor aus und schreib dann ein link zum datenblatt.
2.Problem wie willst du überprüfen ob sie unter 1° genau ist? Hast du
mehrere Referanzflächen mit z.b. 0,5° 1,0° 45,0° 45,5° usw. ???
von spess53 (Gast)
Hi
>Funktionieren...
Anscheinend hast du keine Ahnung, was ein Beschleunigungssensor alles
misst.
MfG Spess
von Ben j. (scarab)
spess53 schrieb:
> Hi
>>Funktionieren...
> misst.
> MfG Spess
2x die Kapazität zwischen einem kleinen beweglichen teil (meist
Hammerförmig) und den unbeweglichen "Wänden".
(2x damit sich Abweichungen bei der Fertigung nicht (bzw. kaum) auf das
Signal auswirken)
Je nach dem wie man das Signal dann auswertet bekommt man Beschleunigung
(differenzieren) bzw. Lage (tiefpass).
von Peter (Gast)
Wie macht man es dann bei einer normalen Wasserwage? man dreht sie
einfach um und wenn sie dann genau das gleiche anzeigt wird es wohl
stimmen. Ob es aber 1% oder 10% bekommnt man zwar damit nicht raus, aber
man will eigentlich nur wissen was gerade ist und nicht wie schief etwas
ist.
von häbelibäbeli (Gast)
@scarab
Salu
Ich habe das schon mehrfach gemacht, man kann über die Beschleunigung
die Lage ermitteln (unbeschleunigtes System) Die Erdbeschleunigung wird
sich, wenn der Sensor nicht genau waagerecht liegt, in min. 2 Achsen
aufteilen. Ein bisschen Trigonometrie und fertig ist die Lageberechnung.
Wie gesagt, dass funktioniert nur in einem unbeschleunigten System.
Beschleunigt man das Ganze, müssen zusätzlich Gyros ect. mit eingebracht
werden um die Lage zu eruieren. Was Du jetzt mit differenzieren willst
bleibt mir im Moment verborgen...
Man kann also definitiv eine Wasserwaage mit einem Beschleunigungssensor
aufbauen! So als kleiner Tipp, VTI hat da coole Sensoren. Ich würde
einen gedämpften Sensor nehmen, der extra für die Lageerfassung designed
wurde.
Gruss
Der Gast
PS: Meine DA an der FH war ein differenzielles Beschleunigungsmessgerät
für den Automobilrennsport. Habe mich also denke ich genug mit diesem
Thema befasst :o)
PPS:
Wegen einer ebenen Fläche zum kalibrieren...
Geht am besten in eine mechanische Werkstatt / Fertigung. Die haben
normalerweise nivellierte Marmorplatten und gegen einen kleinen Betrag
in die Kaffekasse dürft ihr euer Messgerät sicher kurz kalibrieren.
von spess53 (Gast)
Hi
>Signal auswirken)
Bekannt. Hier in der Diskussion wird von einem Bauelment geredet, das je
nach Beschleunigung in eine Achse einen proportionalen Messwert ausgibt.
Und jetzt überlege mal, was ein 3-achsiger Sensor, der ruhig auf dem
Tisch liegt, für Beschleunigungswerte liefert.
MfG Spess
von Tom (Gast)
Null in den horizontalen Richtungen und 9,81 m/s2 in der vertikalen,
oder ?
von spess53 (Gast)
Hi
>oder ?
Bingo.
MfG Spess
> Sensors aus..
Warum wohl schrieb ich "angezeigte Auflösung" statt Genauigkeit? Eben.
Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, mir ein Datenblatt des im iPhone
verbauten Beschleunigungssensors zu besorgen und anhand der darin
stehenden Beschreibung die real erzielbare Auflösung zu bestimmen.
Aber das lässt sich nachholen.
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/12726.pdf
Den Rest der Übung überlasse ich dem geneigten Leser.
von Gunther L. (what)
Das ist viel zu aufwendig und auch überhaupt nicht notwendig.
Elektronische Wasserwaagen gibt es auch schon fertig zu kaufen und die
machen die Kalibrierung ganz einfach:
Knopf für Kalibrierung drücken.
Wasserwaage auf Tischplatte legen.
Wasserwaage um 180° drehen.
Fertig ist der Lack.
Dadurch dass man die gleiche Neigung um 180° gedreht misst, kann man den
0-Punkt ausrechnen.
Gruß,
Gunther
von Harald Wilhelms (Gast)
Nun, dafür hat die PTB extra einen grossen Topf (ca. 1m Durchmesser)
mit Quecksilber. Leider hat das Gerät einen gewissen systematischen
Fehler bedingt durch die Erdkrümmung. :-(
Gruss
Harald
von gk (Gast)
Hier mal zum Vergleich ein industieller Neigungssensormum zu
zeigen welche Genauigkeit und Auflösung man so erreichen kann:
http://www.asm-sensor.com/asm/pdf/pro/ptas2_de.pdf
(Keine Ahnung was der kostet)
gk
von Ben j. (scarab)
>[...] Was Du jetzt mit differenzieren willst
Differenzieren muss man wenn man die Sensordaten trennen will in
Lage(Orientierung) und Beschleunigung des Sensors im Raum.
Wenn man nicht differenziert sagen die Daten ja das Objekt(Handy)
beschleunigt Richtung Erdemittelpunkt was ja falsch ist da es still auf
dem Tisch liegt. (edit: wenn man die Werte als Beschleunigung im Raum
interpretiert)
Wenn man die Lage wissen will aber gleichzeitig das Handy bewegt kommt
auch nur Mist raus (wie du geschrieben hast) wenn man die Daten nicht
entsprechen aufbereitet. Afaik kann man durch einen Tiefpass (analog des
mathematischen Modells des Integrierens)die lage heraus bekommen wenn
man die Form der auftretenden Beschleunigungskräft einschränken kann
(z.b. Handy wird in Hand gehalten und Hand zittert).
Nicht umsonst werden in Handys jetzt Gyrosokope eingebaut, das steuern
der Lage über "Beschleunigungssensoren" ist durch die Tiefpässe einfach
zu träge. Für Android Handys gibt eine App da kann man sich die
ausgelesenen Messdaten unaufbereitetet ansehen, wenn man langsam die
Lage verändert stimmt noch alles aber wenn man die Lage schnell
verändert zeigen die Messdaten eine schnelle Veränderung entgegengesetzt
der eigentlichen Lageänderung. Wenn man so ein Autorennspiel spielen
würde würde das Auto beim schnellen links lenken  nach rechts fahren ->
deswegen Tiefpass.
> aufbauen! [...] Ich würde
> wurde.
Naja da sind wir uns ja einig:
>[...] bzw. Lage (tiefpass).
Also für mich ist ein Sensor ein Verbund aus Messdatenaufnahme und
Verarbeitung also ist bei mir ein Beschleunigungssensor ein Sensor der
 misst also beim still auf dem Tisch liegen nix anzeigt.
von Ben j. (scarab)
spess53 schrieb:
> Hi
>>oder ?
> Bingo.
> MfG Spess
Und da liegt der Hund begraben, das Bauelement liefert einen Wert
proportional zu der Kraft die auf das Messelement wirkt. Es wirkt eine
Kraft Richtung Erdmittelpunkt, das heißt aber nicht das sich das Objekt
Richtung Erdmittelpunkt beschleunigt.
von J.-u. G. (juwe)
Dieser Sachverhalt gilt aber sowohl für die "Handywasserwaage" als auch
für die klassiche Wasserwaage mit Libelle.
Bei fachgerechter Bedienung einer Wasserwaage (egal ob elektrisch oder
mechanisch) kann ja die Bewegung derselben ausgeschlossen werden.
von Ben j. (scarab)
jop das stimmt, hatte nur das Gefühl das sich die Diskussion auf diese
Sensoren im allgemeinen ausgeweitet hat, für die Wasserwage ist das
natürlich recht egal.
von Lutz (Gast)
Nun ja, und diese böse Oberflächenspannung wird diesen Effekt auf der
kleinen Skala (1m) auch noch um ein vielfaches übertönen (obwohl
natürlich die Erdkrümmung auch da herkommt, aber eben auf einer viel
größeren Skala/Objekt)!
Näheres zu Quecksilberspiegeln als Ebenheitsnormal findest Du hier:
http://www.ptb.de/massstaebe/heft_5/massstaebe_05_03.pdf
Gruss
Harald
