Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PICKit 3 oder ander Alternativen
von Florian L. (florianl)
Ich bin neu in der Welt der µCs und will meine ersten Schritte wagen.
Ein einfacher Debugger ist dabei sicher sehr hilfreich - daher wollte
ich mir evtl. das PICKit 3 zulegen.
Gibt es auch noch andere Debugger, außer dem ICD3 (zu teuer für den
Anfang) und den ganzen China Nachbauten?
Brauche ich zum programmieren dann noch ein spezielles Kabel oder liegt
das bei? Da habe ich bisher noch keine Informationen drüber gefunden.
Mit welchem Stecker schließt man das ganze dann an seine Schaltung an?
Gibts da irgendwelche Standardlösungen/buchsen, die man in die Schaltung
einlötet?
Das PICKit 3 gibt es auch als Debug Express ausführung - bringt mir das
Zubehör wirklich so viel mehr, wie es kostet?
Danke für eure Antworten - weitere Fragen werden wohl noch kommen,
Florian
von Carsten S. (dg3ycs)
Wegen des Programmierkabels ist es so eine Sache...
Wenn du mit dem PK3 Debuggen willst, dann hat deine Schaltung ja eh
einen ICSP Port, dann wirst du auch direkt in der Schaltung
Programmieren...
Wenn dem so ist, dann brauchst du normalerweise kein extra kabel. In der
Schaltung siehst du einfach die normale 5Polige Stiftleiste als
Anschluss vor, wo du das PK3 direkt aufstecken kannst.
Zusätzliche Hardware brauchst du nur wenn du den µC nicht in der
Schaltung, sondern in einem extra Sockel programieren willst um ihn dann
bereits programmiert in die Schaltung einzusetzen. Dafür ist dann ein
adapter notwendig den du aber auch leicht slebst bauen kannst.
Das "PK3 DEBUG Express" ist im Prinzip ein Einsteiger Set. Neben dem PK3
ist da eine erste Experimentierplatine dabei und einige darauf
abgestimmte Einstiegsübungen. (LED An/Aus, Taste Abfragen usw.)
Ausser das du eine Testplatine hast brint dir das aber keinen Vorteil...
Du kannst ja auch direkt mit eigenen Platinen loslegen!
Carsten
Hält so eine Stiftleiste dass den mechanisch aus? Man steckt das Teil
doch dann so darein, dass es steht, oder?
normalerweise kein Problem - mache ich auch so wenn es um ein
Programmieren geht...
Wobei auf den Original Dev. Platinen wird eine abgewinkelte Stiftleiste
eingesetzt. so das der PK3 liegt anstatt zu stehen.
Für längere Debug Sessions oder wenn der ICSP zu verbaut liegt das der
PK3 überhaupt nicht mehr da drauf passt habe ich mir ein 30cm
Verlängerungskabel gebastelt. Flachbandleitung mit Stiftleiste an der
einen und Buchsenleiste an der anderen Seite. Das macht das ganze
deutlich flexibler ;-)
Carsten
