Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bitreihenfolge drehen und in Ziffern aufteilen
von Oliver (Gast)
Moin
Ich weiß das das Thema schon oft behandelt wurde. Ich habe
schätzungsweise mittlerweile die Hälfte der Themen durchgearbeitet und
auch google bemüht. Aber ich verstehe nicht wie das funktioniert.
Ich habe eine 17-Bit binärzahl die ich spiegeln und in Ziffern aufteilen
möchte(in c für einen ATMega 32). Um die Zahl zu drehen habe ich gelesen
das man eine lookup-Tabelle nutzen kann oder das man das mit eine
stackpointer schafft aber ich habe nirgends gefunden, wie man das
wirklich realisiert.
Wär echt super wenn ihr mir da weiterhelfen könnt. Mir würde auch ein
Link zu einem anderen thread reichen den ich vielleicht noch nicht
gelesen habe auch wenn ich das nicht glaube ;-)
Danke schoneinmal im Voraus
Oli
von Peter (Gast)
bei einer Binärzahl sind die ziffern aber 0 und 1 als hat ein
17.stellige Binärzahl auch 17 Ziffern was willst du da noch aufteilen?
von Oliver (Gast)
Die 17 ziffern möchte ich einzeln benutzen können und ihnen variablen
zuteilen.
von Peter (Gast)
uint8_t Bits[17];
for( uint8_t b = 0; b < 17; ++b ) {
   Bits[ b ] = (Zahl % 2);
   b = b >> 1;
von Horst H. (horha)
das ist ein bisschen durcheinander geraten,
Peter schrieb:
> uint8_t Bits[17];
>    b = b >> 1;
Falls es wirklich 17 Bit sind
uint8_t Bits[17];
uint32_t temp32
temp32 = 1
for( uint8_t b = 0; b <= 17; ++b ) {
  if ((temp32 & Zahl) == 0 )
    Bits[ b ]= 0;
  else
    Bits[ b ]= 1;
   temp32  += temp32;
von Oliver (Gast)
Also er hat jetzt keine Fehlermeldung mehr also sollte es funktionieren
aber ich verstehe nicht was das Programm genau macht. Könntest du
vielleicht noch mal kurz die einzelnen Schritte beschreiben?!
Das wäre echt super
von Peter (Gast)
Was genau versteht du an dem Programm nicht?
schreibe doch mal hinter jede zeile wie du es verstehts.
von Peter (Gast)
> Peter schrieb:
>> uint8_t Bits[17];
>>    b = b >> 1;
stimmt, es war so gemeint
uint8_t Bits[17];
   Zahl  = Zahl  >> 1;
von Oliver (Gast)
So habe ich mir das gedacht:
uint8_t Bits[17]; // uint8_t ist die variable für den array? Ich vermute
hier wird festgelegt, wie viel Bits einzulesen sind.
uint32_t temp32 // ?
temp32 = 1 // ?
for( uint8_t b = 0; b <= 17; ++b ) // was macht uint8_t hier? b bis 17
hochzählen
 if ((temp32 & Zahl) == 0 ) // wenn temp32 und Ziffer1...17 gleich 0
sind, dann ?
   Bits[ b ]= 0;        // ²
 else                   // ansonsten ?
   Bits[ b ]= 1;        // ²was passiert hier?
  temp32  += temp32;    // temp32 = temp32 + temp32 wofür?
von Peter (Gast)
ich glaube du solltest dir ein C buch nehmen und es erstmal von Vorne
anfangen zu lesen.
Du kommst ja noch nicht einmal soweit das Verfahren zu erkennen wie die
Bits ermittelt werden, weil du den eigentlichen C code überhaupt  nicht
verstehts.
von Peter D. (peda)
Wozu benötigt man überhaupt diese komische Funktion?
Beschreib besser mal die Aufgabe, die Du damit zu lösen versuchst.
Das geht bestimmt wesentlich einfacher.
Peter
von Oliver (Gast)
Ganz einfach gesehen möchte ich 17 Bit, die ich seriell reinbekomme auf
einer Anzeige darstellen. Es geht im Prinzip nur darum, dass es
funktioniert und nicht um das Verständnis C zu programmieren, dazu habe
ich leider keine Zeit ;-)
von us73 (Gast)
Oh, dann hast Du dich -in meinen Augen- für dieses Forum
disqualifiziert.
Hier gibt es Hilfe zur Selbsthilfe, und zwar viel, oft und fast immer
sehr gut.
Wenn Du aber jemanden suchst, der deine Aufgaben macht, musst Du anders
fragen oder / und auch woanders suchen.
von Peter D. (peda)
uint32_t val = 0x15555;
for( uint8_t i = 17; i; i-- ){
  putchar( (val & (1L<<16)) ? '1' : '0' );
  val <<= 1;
Peter
