Hallo Kann man einen Dr. machen mit Dip.Ing (FH)! Das Diplom ist ja nicht zwingend,siehe Guttenberg! Sollte in Ausbildung & Beruf
Verschoben durch Moderator
Also ich kenne es, das man auf das Dipl-Ing, an einer FH, mit einer Partner Uni, einen Dr-Ing machen konnte. Wie das jetzt nach dem Bologna ist... k.A. Gruß
Das geht nach wie vor. Es braucht aber einen Professor mit Promotionsberechtigung. Solche Promotionsvorhaben werden gerne an der Hochschule in Zusammenarbeit mit einer Universität gemacht.
Clown schrieb: > Es braucht aber einen Professor mit > Promotionsberechtigung. Du kannst auch einen Privatdozenten usw. nehmen. Die sind doch sowieso nicht gutbezahlt und wollen gerne noch was tun. http://www.zeit.de/2010/13/C-Unisklaven
Juppi J. schrieb: > Kann man einen Dr. machen mit Dip.Ing (FH)! Im Prinzip ja, aber: hängt im konkreten Fall von sehr vielen Randbedingungen ab wie z.B. Promotionsordnung der jeweiligen Fakultät, Eignungsfeststellungsverfahren, Finanzierung, ... Für eine genauere Auskunft bräuchte man schon etwas mehr Informationen.
@Juppi: Ein allerbester Student aus meinem Semester ging nach der FH noch mal nach Aachen, machte da ein Uni-Diplom in Mathematik. Er war dort schon fertig, bevor ich überhaupt an der FH fertig wurde. Durch Bekannte erfuhr ich, daß er auch promovierte, heute Professor in Dieburg ist. Er schaffte das wohl sogar mit Mitte 20. Aber, Wunderkinder.
@ Wilhelm Ferkes: Und was hat Deine Geschichte jetzt mit seiner Frage zu tun? - Nichts.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Professor in Dieburg ist. Er > schaffte das wohl sogar mit Mitte 20. Das halte ich für ein Gerücht. Als FH-Prof brauchst du 5 Jahre Berufspraxis, als Uni-Prof ist zwischen Promotion und Professur ein bisschen wissenschaftlich arbeiten üblich.
Juppi J. schrieb: > Kann man einen Dr. machen mit Dip.Ing (FH)! Ja, kann man. Nach dem Hochschulrahmengesetzen braucht aber der abnehmende Professor eine Professur die es nur an Universitäten gibt weshalb keine FH eine Promotion alleine durchführen kann sondern immer einen Uni da mit im Spiel ist. Meine persönliche Meinung ist da, ich sag mal, ungehalten gegenüber den Unis vor dem Hintergrund was die von einem Verlangen wenn man promovieren will und von einer FH kommt. Ich habs schon mehr als einmal miterlebt, dass ich in den Augen des Profs um mindestens 10 Stufen gefallen bin als er erfuhr, dass ich von ner FH komme. Hier wird der Kampf der FHs und Unis auf dem Rücken der studierenden ausgetragen. Nicht wirklich schön. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es heute erheblich leichter ist für einen FH-Absolventen zu promovieren als noch vor 5/10 Jahren.
Generell ist das schon möglich. Es wird sicherlich öfters vorkommen, dass ein FH-Professor einen Uni-Professor kennt und dadurch ein Deal zustandekommt, so dass auch ein FH-Ing an eine Promotion kommt. Gleiches wird für Industriepromotionen gelten. Es wird aber sicherlich jetzt auch öfters vorkommen, dass die Unis dann ihren Master verlangen - so wie sie früher halt auch zusätzliche Leistungsnachweise von dem FH-Absolventen verlangt haben. Ulf schrieb: > @ Wilhelm Ferkes: > > Und was hat Deine Geschichte jetzt mit seiner Frage zu tun? - Nichts. Das macht er immer so.
Michael Köhler schrieb: > der abnehmende Professor > die es nur an Universitäten gibt Was ist das denn für einer? Hungern die da jetzt schon?
Ja das geht, ein Kollege kommt von einer FH und promoviert hier. Er musste dafür allerdings eine ganze Menge Uni-Prüfungen schreiben und die Anforderung war deutlich höher als 4,0. Natürlich gab es pro Prüfung auch nur exakt einen Versuch. Geht also prinzipiell, wie genau hängt von den Umständen ab :).
Geht, aber wie schon erwähnt nur an einer Uni. In der Regel haben die Fakultäten Kriterien bezüglich der Bewerber (Abschlussnote, Fachrichtung...). Als FH-Absolvent kommt man eigentlich nur mit Einzelgenehmigung der zuständigen Kommission rein, da hier Zweifel an der ausreichenden wissenschaftlichen Vorbildung ausgeräumt werden müssen. Auch muss man mit Zusatzauflagen in Form von Vorlesungen und Prüfungen rechnen. Da Unis gerade im technischen Bereich Wert auf eine Abgrenzung zu den FHs legen, ist es den zukünftigen Doktorvater als überzeugten Fürsprecher unter den Professoren gewonnen zu haben. Wer nicht gerade mit einem Notenschnitt nahe 1.0 glänzen kann, kriegt am ehesten über Kontakte (z.B. FH-Prof., Chef aus Praktikumsbetrieb) Zugang. So mancher Uni-Professor ist dann doch so intelligent auch hier offen zu sein. Nur weil man sich einmal für ein FH-Studium entschieden und das dann auch durchgezogen hat, muss das nicht heißen, dass man für wissenschaftliche Forschungsarbeit ungeeignet ist!
Geht seit 1999 per Gesetz. Das Zauberwort heißt kooperatives Promotionsverfahren. http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_forst_geo_und_hydrowissenschaften/promotion/kooperative_verf
> musste dafür allerdings eine ganze Menge Uni-Prüfungen schreiben > und die Anforderung war deutlich höher als 4,0. Das ist jetzt aber keine besondere Böswilligkeit FHlern gegenüber. Die Uni-Fakultäten haben auch für ihre eigene Brut ein Notenlimit. Mit 2.7er Diplom ist eine Promotion bei den meisten Unis auch ausgeschlossen.
Stefan L. schrieb: > Ulf schrieb: >> @ Wilhelm Ferkes: >> Und was hat Deine Geschichte jetzt mit seiner Frage zu tun? - Nichts. > Das macht er immer so. Was bist denn du für ein toller Hecht?
Wilhelm Ferkes schrieb: > Was bist denn du für ein toller Hecht? Gibt es einen Thread wo du etwas postest, ohne deine halbe Lebensgeschichte zu erzählen? Und ist es für dich ein Problem, wenn das anderen auffällt?
Stefan L. schrieb: > Gibt es einen Thread wo du etwas postest, ohne deine halbe > Lebensgeschichte zu erzählen? Und ist es für dich ein Problem, wenn das > anderen auffällt? Wenn es dir nicht gefällt, kannst du das einfach überlesen. Oder statt dessen Fernseher schauen. Aber nicht mich mit deinen persönlichen Emotionen behelligen. Hast du so was einfaches nicht gelernt?
Ich habe doch lediglich die Feststellung gemacht. Die anderen Aussagen stammen von jemand anders!
Stefan L. schrieb: > Ich habe doch lediglich die Feststellung gemacht. Die anderen Aussagen > stammen von jemand anders! Ich glaubte fast, wir vertragen uns hier nicht. Also: Weiter machen. Business as Usual.
Du bist echt der Knaller... ich hoffe du legst diese Art von Kritikfähigkeit nicht auch im Berufsleben zu Tage. Das kann echte Probleme bereiten. Aber gut, belassen wir es dabei, ist zu weit vom Thema entfernt.
Jetzt läuft hier schon wieder so ein Zickenkrieg und der Stefan L. ist wieder mitten drin. Wirst Du so hart gemobbt, kriegst Du im echten Leben Dein Maul nicht auf oder was musst Du hier eigentlich verarbeiten? Mach Dir doch nen eigenen Thread auf und hör auf immer andere zu kapern.
Stefan L. schrieb: > Du bist echt der Knaller... ich hoffe du legst diese Art von > Kritikfähigkeit nicht auch im Berufsleben zu Tage. Das kann echte > Probleme bereiten. Wir sind alle Menschen und keine Maschinen. Mit den extrem unterschiedlichsten Qualitäten. Wäre auch schlimm, wenn alles gleich gebügelt wäre. Das will ja in Wirklichkeit niemand, und braucht niemand. Sieh es mal so, und akzeptiere das.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Wir sind alle Menschen und keine Maschinen. Mit den extrem > unterschiedlichsten Qualitäten. Stimmt. An seinen Schwächen kann man aber auch arbeiten. Und das geht am besten, wenn man Feedback bekommt. Und nichts anderes habe ich dir gegeben.
Stefan L. schrieb: > Stimmt. An seinen Schwächen kann man aber auch arbeiten. Nenne mir den ersten Menschen ohne Schwächen. Den kaufe ich sofort, es könnte der letzte sein. Wenn ich dich da kaufen müßte, wäre es mir, ehrlich gesagt, nicht besonders angenehm. Einfach den Beiträgen hier nach zu beurteilen. > Und nichts anderes habe ich dir gegeben. Ich nehme das mal einfach so zur Kenntnis.
