Forum: PC-Programmierung C: too many arguments for macro
Autor: Pascal (Gast)
ich compiliere ein Projekt für einen Freescale HCS12 mit einem
Cosmic-Compiler. Im header-file module1.h steht folgendes:
#ifdef MODULE1_FILE_IDENT_C
    #define XMOD_EXTERN
    #define XMOD_INIT(initVal) = initVal
#else
    #define XMOD_EXTERN extern
#endif
Im C-File module1.c existiert das #define MODULE_FILE_IDENT_C, welches
dafür sorgt, dass die Variablen aus der module1.h nur in diesem
Sourcefile angelegt und initialisiert werden. In anderen Sourcefiles,
die die module1.h ebenfalls inkludieren, sollen die Variablen als extern
deklariert werden.
Die module1.h legt das folgende Array an:
XMOD_EXTERN uint16_T TEST_ARRAY[12] XMOD_INIT({0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2});
Beim compilieren erhalte ich für die obige Zeile die Fehlermeldung "too
many arguments for macro XMOD_INIT". Eigentlich sollte der Präprozessor
nur suchen und ersetzen. Die Kommata in dem Array sollte er dabei doch
gar nicht mitbekommen. Als Workaround habe ich die Initialisierung durch
ein define ersetzt, was ohne Fehler compilierte.
#define INIT_TEST_ARRAY {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8}
XMOD_EXTERN uint16_T TEST_ARRAY[12] XMOD_INIT(INIT_TEST_ARRAY);
Hat jemand eine Idee, wie man ein Macro realisieren kann ohne auf dieses
IMO überflüssige define ausweichen zu müssen?
Danke für die Aufmerksamkeit!
Autor: mar IO (Gast)
Zu deinem Problem habe ich keine Lösung, aber ich glaube das brauchst Du
auch gar nicht (weiß nicht zu 100% was Du damit erreichen möchtest und
wieso).
Außerdem wird mit deinen Defines der Code unleserlich und was spricht
gegen (wenn man sowas überhaupt braucht):
    uint16_T TestArray[12] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2};
#else
    extern uint16_T TestArry[12];
#endif
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
Normalerweise gilt die Regel: Deklarationen ins .h-File, Definitionen
ins .c-File. Hältst du dich daran, brauchst du nicht einmal eine
Fallunterscheidung, geschweige denn irgendwelche Makros:
irgendwas.h:
extern uint16_t TestArry[12];
irgendwas.c:
#include "irgendwas.h"
uint16_t TestArray[12] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2};
wasanderes.c:
// Zugriffe auf TestArray
Die Definition exisitiert nur in einem einzigen .c-File, nämlich
irgendwas.c. Das Headerfile irgendwas.h mit der Deklaration kann in
beliebig vielen .c-Files, u.a. auch in irgendwas.c, eingebunden werden.
Das ist der normale Weg, wie es fast jeder macht.
Edit:
Zu deiner Frage, warum das Makro nicht funktioniert: Nur runde Klammern
klammern Kommata in Makroargumenten. Geschweifte Klammern hingegen sind
für den Präprozessor ganz normale Zeichen. Der Aufruf
hat also 12 Argumente, der erste davon ist "{0", der zweite "1" und der
letzte "2}" (jeweils ohne die Anführungszeichen). Deswegen erscheint die
Fehlermeldung.
Autor: Mark .. (mork)
BTW, es gibt auch Variadic Macros, z.B.
#define XMOD_INIT(...)  = __VA_ARGS__
MfG Mark
