Guten Abend, der Effektivwert einer sinusförmigen Wechselspannung beträgt bekanntlicherweise ja Scheitelwert / sqrt(2), also ungefähr 0,707-fachen Scheitelwert. Allerdings nimmt die Fläche einer Sinushalbwelle nur 63,7% des zur Verfügung stehenden Raums ein, demnach müsste der Umrechnungsfaktor 0,637 (oder 2/pi) betragen. Woher kommt diese Dissonanz (für Nicht-Mathematiker verständlich)? Mit Dank, Iwan
Seit wann kann eine Fläche einen Raum einnehmen? Öschi Du!
@ Иван S. (ivan) >der Effektivwert einer sinusförmigen Wechselspannung beträgt >bekanntlicherweise ja Scheitelwert / sqrt(2), also ungefähr 0,707-fachen >Scheitelwert. Ja. > Allerdings nimmt die Fläche einer Sinushalbwelle nur 63,7% >des zur Verfügung stehenden Raums ein, Flächen nehmen keinen Raum ein ;-) > demnach müsste der >Umrechnungsfaktor 0,637 (oder 2/pi) betragen. Das ist der Mittelwert, genauer Gleichrichtmittelwert. >Woher kommt diese Dissonanz (für Nicht-Mathematiker verständlich)? Der Effektivwert berechnet sich nicht über die Funktion, sondern über die Funktion zum QUADRAT. http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert Die Fläche nimmt dann den 0,707 fachen Wert der gleichhohen Rechteckfläche ein. MFG Falk
Der Effektivwert ist ein dummes Dingen. Bedenke, dass noch ein Quadrat drinsteckt! Auf den Faktor 0,6.. kommst du, wenn du den Gleichrichtwert ermittelst -- ebendas ist die Fläche unter der Kurve.
Die Fläche unter der Kurve ist der Gleichrichtwert - nicht der Effektivwert.
Der Effektivwert ist die Wurzel aus dem Mittelwert des Quadrats. D.h. es interessiert nicht die Fläche unter sin(x), sondern unter (sin(x))^2.
Danke Euch allen für die Klärung meines Mißverständnisses.
hallo, das liegt an der definition des effektivwertes.vielleicht wird es ja einsichtiger, wenn man es sich mal ausrechnen lässt http://www.wolframalpha.com/input/?i=sqrt%2812F%282*pi%29*integrate+sin%28x%29^2+x%3D0..2*pi%29
