Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensatoren parallel -> Schwingkreis
von cap (Gast)
eine Frage: wenn man einen 100uF und 100nF Kondensator parallel schaltet
bei welcher Frequenz liegt dann ca die parallel Resonanzfrequenz? (ein
Kondensator noch kapazitiv während der andere schon induktiv wird)
mfg
von Floh (Gast)
Ersatzschaltbild mit Werten abhängig von der Frequenz aufstellen und
rechnen (lassen).
von Michael K. (charles_b)
Ich lerne gerne dazu: Wann ist denn ein Kondensator induktiv?
von Dennis S. (bzzzt)
Vielleicht schwingt es ja durch die Trägheit der Elektronen :-D
von cap (Gast)
> rechnen (lassen).
Ja, hast du Werte für die ESL solcher Kondensatoren zur Hand? 100uF Elko
und 100nF Kerko.
von Ansgar K. (paulderbademeister)
Induktivitäten verbergen sich unter anderem in den Beinchen, im Gehäuse
und in den Zuleitungen. Ein idealer Kondensator, wie man ihn so gerne
irgendwo einzeichnet existiert ganz einfach nicht, man kann nur in
vielen Fällen diese parasitären Effekte vernachlässigen - geht es um
Bypasskondensatoren für Störungen im MHz-Bereich oder noch höher, so
spielt das alles eine große Rolle.
Die ESL für diverse Gehäuse habe ich schon in eingen Application Notes
zum Thema Entkopplen gesehen, aber ich kann mich leider gerade an keine
erinnern, in der auch auf Elkos eingegangen wurde.
von Ulla (Gast)
Bei rund 3MHz. Aber das ist stark abhängig von den Bauteilen und dem
Layout.
Ein 100µF Elko zeigt allerdings aufgrund seines recht hohen ESR eine nur
schwach ausgeprägte Resonanz.
von cap (Gast)
Danke dafür :-)
